Pompa raffreddamento VP2001Hp9
good wind Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Ciao a tutti, oggi dopo una bella veleggiata pomeridiana con tutta la famiglia a bordo decido di rientrare in porto, per accelerare i tempi accendo il motore ma dopo qualche minuto sento il cicalino, guardo il termometro troppo alto, do un occhiata al vano motore dove c'è il filtro dell'ingresso acqua di mare tutto pieno, subito spengo il motore. Il mio filtro è situato all'incirca qualche centimetro sotto la linea di galleggiamento quando il motore è fermo quinti pompa ferma il filtro è pieno quando è in funziona il filtro si svuota all'incirca la metà cosi capisco che tutto funziona, in questo caso il fatto di essere tutto pieno è stato chiaro la pompa non tirava più secondo voi che cosa sarà successo? può essere qualcosa di grave?
07-08-2011 02:07
good wind Offline
Ieri ho aperto il coperchio della pompa dell'acqua di raffreddamento e ho trovato la girante tutta accartocciata si era distaccata la parte metallica dalla gomma, per fortuna niente di grave ho sostituito la girante in pochi minuti, tutto ok
09-08-2011 19:24
ghostdancing Offline
Registrato: Dec 2005 Online
ciao, ho il tuo steso motore, tu su che barca lo hai montato?
se la girante era recente (meno di 2-3 anni) controlla anche il gomito di scarico: mi è successo che il gomito era ormai ostruito, l'acqua andava in pressione nel circuito,facendo esplodere la girante..
20-09-2011 22:49
good wind Offline
Scusa del ritardo, la mia barca è un Leisure 23, per quando riguarda il raffreddamento vedi il tuo ultimo post c'è una mia risposta al riguardo
21-09-2011 00:08
  Pompa acqua Ruggerini MM250 / MM351 il vecchio e il mare 2 92 28-05-2024 07:51
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 7.822 18-04-2024 10:03
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 4 492 27-03-2024 13:03
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 2 280 10-03-2024 15:39
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 226 10-03-2024 09:46
  liquido raffreddamento enio.rossi 9 673 15-02-2024 12:36
  Pompa Acqua mare Perkins 4108/ Jabsco fontma 29 3.386 14-02-2024 12:56
  VP MD7 pompa iniezione CAV Wally 3 352 21-12-2023 10:53
  Volvo MD2030 pompa olio motore AdryGS35 3 653 02-11-2023 23:21
  Motore Yanmar si spegne....Pompa AC? kleombrotos 12 1.324 05-10-2023 22:52
