vaschetta espansione liquido raffreddamento
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Buona giornata a tutti. Lo scorso anno ha fatto "rifare" il VP MD22L ed il meccanico mi ha messo anche una vaschetta di plastica dove finisce il liquido di raffreddamento, che prima, se troppo, finiva in sentina.
Ora vedo che togliendo il tappo dello scambiatore il liquido è al max e che anche nella vaschetta è al max. Ma se si espande ancora non ha una via di fuga.
Ho trovato del liquido sotto al motore e da qualche parte deve essere uscito.
A vostro avviso devo , a motore freddo, togliere un po di liquido dalla vaschetta , in modo da lasciare che il liquido possa crescere col caldo del motore, senza far scoppiare il circuito?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-03-2024 13:33 da enio.rossi.)
19-03-2024 13:33
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
RE: vaschetta espansione liquido raffreddamento
Forse devi alzare un pochino la vaschetta così il livello sta a metà tra min e max, considera che a freddo il tappo termostatico chiude e quindi devi fare le prove a tappo aperto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-03-2024 14:04 da giulianotofani.)
19-03-2024 14:03
Ps: attenzione...non devi aprire il tappo quando è caldo sennò ti ustioni, devi aspettare che il tsppoy termostatico si apra da solo internamente, senza toccare nulla.
19-03-2024 23:35
enio.rossi Offline
In questo WE ha guardato meglio la situazione del raffreddamento del motore. Mi hanno montato una vaschetta che ha un solo tubo che va dal tappo del motore sopra la vaschetta. Adesso è quasi al massimo, infatti andando il liquido si è scaldato ed una parte è andata nella vaschetta. Ma dato che la vaschetta ha soltanto un tubo sopra, non credo che alla necessità, il liquido in più possa defluire nello scambiatore. Allora a cosa serve la vaschetta?
25-03-2024 12:29
lupo planante Offline
...sono fulminato..
stavo leggendo questo interessante post e dicevo ...ma perchè lui scrive e si risponde da solo?
Poi vado ad OSSERVARE bene e gli avatar (che con la coda dell'occhio sembrano uguali e io tendo ad associare persona/avatar, senza leggere il nick), sono diversi per cui siete 2 persone diverse...
va be... vado aff...da solo ahahahahah
27-03-2024 13:03
  liquido raffreddamento enio.rossi 9 604 15-02-2024 12:36
  lombardini ldw 702 e liquido raffreddamento teomat78 8 3.021 05-08-2023 08:05
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 182 155.346 07-06-2023 10:51
  quota vaso espansione motore mhuir 30 6.414 23-03-2023 10:02
  Serbatoio espansione D1 20B MAXDV 2 455 18-01-2023 12:40
Video Volvo penta 2003 impianto di raffreddamento, perdita girante? Little Sail 5 1.208 25-08-2022 18:58
  Volvo D2-40 Livello liquido raffreddamento sophie 8 1.190 24-08-2022 16:56
  pompa supplementare acqua di raffreddamento motore franco53 23 5.576 16-08-2022 16:24
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 11 1.304 20-07-2022 08:56
  Sostituzione liquido raffreddamento Volvo 2003 ventodimaestrale 5 1.138 10-07-2022 22:31
