liquido raffreddamento
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Ho un motore Volvo Penta MD22L-A del 95 e fin' ora ho messo sempre un refrigerante-antigelo, azzurro, comprato al supermercato. Adesso che il motore è vecchio sto considerando di fare maggior attenzione alla sua manutenzione. Ho visto da più parti che in base alle caratteristiche del motore, sarebbe indicato un antigelo giallo. E' vero questo? ed, in tal caso, avete idea di cosa prendere (senza comprare prodotti griffati dalla Ferragni)? Buona giornata a tutti
07-02-2024 11:11
RE: liquido raffreddamento
vai da un buon autoricambi e chiedigli un antigelo permanente per blocco ghisa? alluminio? testata ghisa? alluminio? se serio ti darà quello più idoneo sul mio BM con blocco in alluminio il meccanico mi ha dato uno rosso permanente.
07-02-2024 11:49
enio.rossi Offline
Mi sembra che VP MD22L abbia il blocco Perkins in ghisa e la testata Volvo di alluminio. VP propone il suo giallo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-02-2024 13:09 da enio.rossi.)
07-02-2024 13:08
Non sono un cultore dei colori del paraflù, quindi non sò se la colorazione sia strettamente ed univocamente correlata al tipo di materiale con cui andrà in contatto, per questo suggerivo un buon autoricambi. Ma se VP dice quello perchè sbattersi tanto?
07-02-2024 14:48
BornFree Offline
La colorazione degli antigelo serve a discriminare velocemente la natura del prodotto base. E' una codifica valida per tutti i prodotti in commercio.
Ai fini di noi utenti finali si puo', senza patemi, rabboccare antigelo di marchi diversi ma dello stesso colore ed invece puo' essere critico mescolare prodotti di colori differenti.
In generale per motori tradizionali / datati ci vuole l'antigelo verde/blu ma come sempre conviene fare riferimento ai manuali del motore.
BornFree
07-02-2024 18:51
enio.rossi Offline
(07-02-2024 14:48)Wally Ha scritto:  Non sono un cultore dei colori del paraflù, quindi non sò se la colorazione sia strettamente ed univocamente correlata al tipo di materiale con cui andrà in contatto, per questo suggerivo un buon autoricambi. Ma se VP dice quello perchè sbattersi tanto?
Perché il fatto che VP indichi il giallo me lo ha detto il meccanico che mi ha lavorato sul motore, ma io non ne sono affatto certo . Soprattutto vista la qualità del lavoro che il suddetto mi ha fatto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-02-2024 20:18 da enio.rossi.)
07-02-2024 20:16
Allora vale la prima risposta un bravo ed onesto ricambiata ti dà quello giusto
07-02-2024 20:18
FIL Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Bv. Incessante discussione. Ho uno Yanmar 75 turbo , barca del 2012, avevo comprato liquido di raffreddamento rosa di marca yanmar . Il meccanico dicendo che quello rosa non va bene , ha preferito mettere il liquido verde/blu di alta marca .
08-02-2024 06:44
enio.rossi Offline
In sintesi : in modo scientifico, non si sa. Ma in modo statistico: gli amici che hanno un VP MD22L cosa usano? Forse mi conviene usare quello verde/blu del supermercato che almeno ha il vantaggio di costare di meno.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-02-2024 15:17 da enio.rossi.)
08-02-2024 15:11
enio.rossi Offline
(07-02-2024 18:51)BornFree Ha scritto:  La colorazione degli antigelo serve a discriminare velocemente la natura del prodotto base. E' una codifica valida per tutti i prodotti in commercio.
BornFree
Ho guardato, ma il manuale del mio motore VP MD22L non dice nulla.
15-02-2024 12:36
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 4 376 27-03-2024 13:03
  lombardini ldw 702 e liquido raffreddamento teomat78 8 3.019 05-08-2023 08:05
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 182 155.302 07-06-2023 10:51
Video Volvo penta 2003 impianto di raffreddamento, perdita girante? Little Sail 5 1.208 25-08-2022 18:58
  Volvo D2-40 Livello liquido raffreddamento sophie 8 1.189 24-08-2022 16:56
  pompa supplementare acqua di raffreddamento motore franco53 23 5.575 16-08-2022 16:24
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 11 1.304 20-07-2022 08:56
  Sostituzione liquido raffreddamento Volvo 2003 ventodimaestrale 5 1.138 10-07-2022 22:31
  Perdita liquido di raffreddamento Volvo 2003 ventodimaestrale 8 1.437 01-07-2022 20:08
  Vaso espansione raffreddamento dubbio. kavokcinque 50 9.121 27-05-2022 15:50
