Volvo MD2030 pompa olio motore
AdryGS35 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Buongiorno, qualcuno cortesemente sa dirmi come si rimuove e come si rimonta l'alberino della pompa oilo motore? Lui deve stare fermo, è il rotore che ruota, e per questo è solidamente inserito in un alloggiamento del monoblocco, ma il manuale di officina Volvo non fornisce istruzioni sulla sostituzione se non quella di rivolgersi al "reparto servizi". Sul manuaale Perkins appare che l'inserimento avvenga a martellate con ausilio di uno attrezzo e di un perno di guida, nulla si dice sulla rimozione. A occhio sembra una faccenda delicata sia per toglierlo senza rovinare la sede sia per montare il nuovo con l'esatta profondità (c'è una battuta nel monoblocco?) e soprattutto con l'esatta angolazione di disassamento, ma ci deve essere pure un modo!
Bv
Roberto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-11-2023 11:34 da AdryGS35.)
02-11-2023 11:14
RE: Volvo MD2030 pompa olio motore
Adry ma tu vuoi togliere l'alberino dal gruppo pompa che assomiglia ad un pistone? Se si hai controllato bene che non ci siano delle spine di bloccaggio? Hai già provato a scaldare? E a farti un estrattore che vada nella gola dello seger?
02-11-2023 15:38
AdryGS35 Offline
Si Wally devo sostituire quel pezzo che assomiglia ad un pistone, lo stelo eccentrico che fa da perno al rotore pompa olio è rigato. Prima di avventurarrmi in estrattori e riscaldamenti, che prenderò in considerazione se sarà necessario, vorrei sapere se c'è una descrizione della procedura ufficiale. Spine di bloccaggio non ne ho viste, nè sono presenti nel kit del ricambio.
Bv
Roberto
02-11-2023 19:35
Temo che se non ci sono istruzioni per il disaccoppiamento delle parti sul manuale d'officina, intenderanno che vada sostituito in toto.
02-11-2023 23:21
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 223 ieri 23:37
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 6 232 26-04-2024 00:32
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.300 25-04-2024 17:27
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 7.224 18-04-2024 10:03
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 345 17-04-2024 08:55
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 689 03-04-2024 18:11
  Spostamento centralina MDI Volvo da motore a paratia. kavokcinque 8 795 20-03-2024 11:37
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 4.201 12-03-2024 11:30
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 2 212 10-03-2024 15:39
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 161 10-03-2024 09:46
