motore volvo md 2030 - valvola a vuoto
Mirtillo Offline
Buona sera,
nonostante abbia fatto la manutenzione alla valvola a vuoto, sostituzine guarnizione e membrana (kit volvo), quando uso il motore continua ad uscire dell'acqua, circa 1 litro ora, che raccolgo in una bottiglia attraverso un tubetto di gomma.
Mi dicono sia un problema comune su questi motori anche se con poche ore di lavoro, il mio ne ha circa 300.
Chiedo qualche consiglio prima di scomodare un meccanico.
Grazie per l'aiuto.
Claudio
02-02-2011 05:00
eloisa Offline
Registrato: Dec 2010 Online
intendi quella che si intravede in alto sulla sx
la mia e' in ottone succedeva anche a me'
smontata,pulita. vaselina.
mai piu' una goccia
02-02-2011 14:04
sarà il sifon break, 'valvola a vuoto' non l'avevo mai sentita, bella fantasia nel trovare i termini Smile
02-02-2011 14:29
scud Offline
Se ti riferisci al tappo del circuito di raffreddamento allora un litro mi pare tantino. Io ho un MD2040 e ho sostituito il tappo con uno che lavora anche in depressione e installato una vaschetta esterna con il liquido di raffreddamento a livello piu' alto del tappo. Quando c'é sovrapressione il tappo scarica nella vaschetta e quando il circuito va in depressione richiama liquido dalla vaschetta.
Scud
Citazione:Messaggio di Mirtillo
Buona sera,
Grazie per l'aiuto.
Claudio
02-02-2011 18:11
Scarabocchio Offline
se ti riferisci al sifon break: stesso motore, 2800 ore, mai uscita una goccia. smontata una volta per pulirla ma era ancora pulita. troppa pressione nel circuito acqua di mare? bizzarro ma possibile.
02-02-2011 18:15
In teoria non dovrebbe essere così perchè con la pressione lo sfiato del sifon break si chiude di più. Bisognerebbe vedere una foto, se è montato male potrebbe perdere.
Comunque ancora non sappiamo di cosa stiamo parlando perchè la 'valvola a vuoto' non l'ho mai sentita
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-02-2011 22:40 da kermit.)
02-02-2011 22:39
S8S8 Offline
Citazione:kermit ha scritto:
Citazione:
Nom vorrei deviare la discussione,ma quando dici se montato male ti riferisci a cosa,altezza e posizione?
Il mio dopo averlo montato dopo un mese a cominciato a perdere qualche goccia dalla valvola,con del semplice crc (non mi andava di smontarlo e non avevo grasso a bordo e andato bene fino ad ora 1 anno circa,adesso ho notato nuovamente presenza di qualche goccia,devo solo smontarlo e ingrassarlo o pensi che abbia potuto sbagliare qualcosa?
Citazione:
Della serie che più o meno dovrebbe stare 'in bolla' e il sifon break deve essere il punto più alto dell'impianto e fuori del livello dell'acqua del mare.
Molto spesso avviene che viene montato troppo in basso, così diventa pure pericoloso oltre che inutile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-02-2011 23:19 da kermit.)
02-02-2011 23:18
S8S8 Offline
Non è quindi il mio caso,si trova dai 30 ai 40 cm oltre,devo decidermi di smontarlo e ingrassarlo.
peter_sails Offline
Registrato: Feb 2006 Online
A questo punto prima di fare altre ipotesi aspettiamo di capire cosa il Mirtillo intende per valvola a vuoto
03-02-2011 05:14
ciao Kermit, illuminami ancora una volta. a guardare il sifon break mi sembrava che lo sfiato si aprisse in caso di sovrapressione, e mi sembrava logico per evitare danni all'impianto. invece non è così? ma allora lo sfiato a cosa serve?
03-02-2011 13:30
La traduzione letterale del 'sifon break' è 'rompi sifone', è un termine italiano che non mi piace ed infatti non lo uso mai, quindi serve per rompere il sifone e non per proteggere l'impianto dalle sovrapressioni.
In sostanza se c'è un minimo di pressione nell'impianto lo sfiato resta chiuso e l'acqua circola regolarmente (immagino che ci sia una valvolina di non ritorno che chiude ed apre un pertugio), se la pompa è ferma essendo posizionato sopra la linea di galleggiamento l'acqua tende a scendere ed apre lo sfiato rompendo il sifone ed evitando che per il principio dei vasi comunicanti ti si allaghi il motore, che è posizionato sotto il livello del mare
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-02-2011 14:14 da kermit.)
03-02-2011 14:06
AIRONE Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Allegato: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .pulizia valvola del vuoto.pdf 36,12 KB
ci vuole l' occhio di un oroligiaio perché tenga.
io non metto grasso perché se si incolla sono grossi guai.
Si può risolvere collegando lo sfiato (che perde) col pozzetto (autosvuotante)
B.V.
03-02-2011 20:08
eloisa Offline
......non il grasso ma la Vaselina
03-02-2011 21:09
gedeone marco Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Per me il tuo ragionamento non fa una grinza....
Citazione:
S8S8 Offline
Grazie,
ok per vasellina.....spero di non avere problemi con ...l'orologiaio42 e con la pinza dinamometricaCool
04-02-2011 06:31
S8S8 Offline
Citazione:
Sono entrato in punta di piedi in quanto non ero certo che l'argomento riguardava il sifon break,
Valvola del vuoto era nuova anche per me Blush e devo riconoscere che leggendo le esperienze degli ADV spesso oltre che da scoprire c'è anche da imparare.
Grazie a tutti ADV
04-02-2011 06:42
prop Offline
Quoto in toto e aggiungo.
Lo chiamerei anti-sifone.
Il sifone è un tubo ricurvo che serve a travasare da A a B. Per effetto dei vasi comunicanti. Fig.1.
Deve essere innescato, ossia riempito.
E' un fenomeno fisico dovuto alla pressione atmosferica, il quale viene interrotto tramite uno sfiato che rompe la massa liquida.
Perciò basta un tubetto 4x6 (come in Fig. 2) che risalga il + possibile. E basta ciò.
Se poi, volete spendere con sistemi 'nautici', fate un po' voi...
Saluti
04-02-2011 07:03
S8S8 Offline
[/quote]
...risalga quanto?
...ma quando il circuito va in pressione possibile che non esca nulla?
Grazie.
04-02-2011 07:27
JARIFE Offline
E' capitato anche a me un paio di volte ed ho risolto così:
siccome la mia valvola 'siphon breaker'o rompi sifone è una Vetus ed è saldata/non apribile se non il coperchietto sopra,l'ho smontata e messa capovolta e riempita con anticalcare+acqua,lasciato un'oretta a sciogliere i cristalli di sale e poi sciacquato con abbondante acqua calda(sotto al rubinetto).
Due gocce di olio di vaselina sulla valvola(togliendo il coperchietto dove è attaccato il tubicino di aspirazione aria/scarico )
A mio parere un tubo soltanto,come indica prop,scaricherebbe continuamente uno zampillo d'acqua.
Ne esiste un modello(di rompi sifone) che scarica continuamente all'esterno e quindi si deve mettere il relativo passascafo di scarico,è molto usata negli scafi dei catamarani... ma questa è un'altra cosa.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-02-2011 01:35 da JARIFE.)
04-02-2011 16:01
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 13.468 21-05-2024 14:37
  Spostamento centralina MDI Volvo da motore a paratia. kavokcinque 8 927 20-03-2024 11:37
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 4.513 12-03-2024 11:30
  Targhette motore Volvo MD2020 rebzone 6 408 09-03-2024 12:46
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.172 10-02-2024 13:51
  Percorso tubi valvola antisifone bludiprua 11 899 08-01-2024 21:54
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.589 13-11-2023 16:07
  Volvo MD2030 pompa olio motore AdryGS35 3 633 02-11-2023 23:21
  Valvola termostica Farymann FK3 mrigoni 30 7.945 15-10-2023 09:30
  Volvo Penta 2003.Vibrazioni Asse o Motore oceanis32 13 1.135 26-08-2023 01:16
