Sail Drive Yanmar - valvola bloccata
andante Offline
La valvola della presa a mare sul Sail Drive Yanmar si é bloccata.
Non riesco più ad azionarla a mano ed ho timore di forzarla con qualche strumento.
Sabato finalmente tiro la barca in secca per lavori di carenaggio e potrò agire sulla valvola con maggior tranquillità, ma vorrei sostituire la valvola con un'altra che sia più maneggevole, raggiungerla é arduo e lavorarci sopra per nulla facile.
Qualche consiglio?
Ho infilato la macchina foto nell'antro infernale e l'immagine rivela che il supporto motore é un pò arrugginito (causa acqua di mare uscita dalla pompa in occasione di cambio della girante).
Lascio così o é il caso di farci qualche cosa?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-09-2012 21:51 da irruenza.)
20-09-2012 15:04
gianfranco malfatti Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Sail Drive - valvola bloccata
ripulito tutta la parte sporca di ruggìne , dato una grattatina alla parte della ghiera metallica arrugginita e passato una vernice bianca , che fa anche da antiruggine; ma il nome della vernice non ce l' ho qui ma in barca ( e ' un prodotto che si trova al brico e va bene anche per le lavatrici; si da con un piccolo pennello e ...tanta pazienza)
[:253]
20-09-2012 15:16
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
[:253]
Al posto della vernice bianca, io uso una di vernice originale del motore.
20-09-2012 15:31
bradipo Offline
Registrato: Feb 2007 Online
A me hanno detto che esiste un 'verde volvo'.
Sapete qualcosa?
20-09-2012 20:38
franco53 Offline
se ho capito bene si tratta della valvola presa a mare aspirazione acqua raffreddamento motore, se è bloccata significa che non viene azionata da parecchio tempo,ma per la sicurezza della barca non sarebbe opportuno chiudere quella valvola dopo ogni rientro in porto e riaprirla alla prossima uscita in mare o quando si mette in moto il motore?logicamente è solo un mio parere senza nessuna presunzione di dover insegnare qualcosa a qualcuno BV
20-09-2012 20:50
mauro-37 Offline
Sarebbe giusto farlo, poi non lo si fa... nel mio caso è troppo scomodo aprire e chiudere il cofano motore,non che raggiungere tale valvola. ho risolto controllando spesso (una volta mese)il tubo e le fascette
20-09-2012 21:17
sscer Offline
Registrato: Dec 2011 Online
si ma non tutti le fanno e ciò per diverse ragioni; la principale è che è quasi sempre situata in un posto poco accessibile e quando rientri, con il motore caldo, non ci arrivi se non ustionandoti. la seconda è che se te la scordi chiusa quando metti in moto fai un disastro di danni. Io le prese a mare le chiudo tutte meno quella del raffreddamento per questo. E spero che non perda.
20-09-2012 21:20
mauro-37 Offline
[/quote]
Controlla che la Pompa/girante sia sopra il livello mare, se si smonta il tubo dalla pompa e buttaci dentro un po d'olio ,vasellina, disincrostante, ecc
20-09-2012 21:24
kpotassio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Se non sbaglio si tratta di un piede Yanmar.
Io ho un piede Yanmar SD20 e ho avuto il tuo stesso problema, ho risolto spruzzando abbondante dose di CRC tutto attorno alla valvola.
Si è sbloccata.
Dopo un anno ho rilevato che la valvola rimaneva sempre aperta, anche girando la leva in posizione di CHIUSO. Ho fatto la scoperta quando ho sostituito la girante... pensavo di aver chiuso il circuito e invece l'acqua continuava a entrare... per fortuna che ho un altro rubinetto di arresto in un T a monte della girante...
Non so se questo guaio era collegato al blocco e successivo sblocco.
Quest'anno ho cambiato tutto, senza ricomperare la valvola originare Yanmar perchè anche altri mi hanno riferito dello stesso problema.
Ho fatto montare una valvola con una banale leva apri e chiudi.
Io sono tra quelli che la valvola la chiude sempre... Wink
20-09-2012 21:28
andante Offline
@kpotassio: la valvola é in una posizione veramente irraggiungibile!
In effetti potrei mettere una valvola sul tubo in prossimità dell'ingresso del filtro acqua di mare, così mi é comodo chiuderla quando devo pulire il filtro.
Qualche controindicazione ad una scelta del genere?
Addirittura potrei inserire la valvola a monte di un raccordo a T che mi trasforma la pompa di aspirazione in pompa di sentina di emergenza.
Che ne dite?
20-09-2012 21:41
GT Offline
Sapete qualcosa?
Esiste il colore originale in bomboletta spray per tutti i motori più comuni. Il verde volvo lo trovi praticamente ovunque.
20-09-2012 21:51
andante Offline
Sapete qualcosa?
ovunque dove? bei brico center o in negozi di nautica? e lo puoi dare direttamente sul metallo ripulito o é necessario prima dare una base?
20-09-2012 21:54
raffasqualo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Il trucco delle valvole è quello di azionarle periodicamente. Poi una volta l'anno quando la barca è in secco la sia pulisce con disincrostante e la si unge ben bene con vasellina oppure grasso non dilavabile.
Questo ho sempre fatto io da quando cambiai l'irraggiungibile valvola acqua nere nel bavaria. Da quel momenbto in poi, a rimessaggio, disincrostante, acqua dolce a volontà e grasso. Peridicamente azionata, si ruotavano come il burro.
Mi par di vedere dalla foto che si tratta di una valvola a saracinesca non a sfera. Pare sopra abbia la parte esagonale svitabile per la manutenzione (tipo rubinetto d'arresto). Si potrebbe provare a svitare senza azionare la ghigliottina(non girare la leva) e gettarci dentro una dose abbondante di diusincrostante e poi sgrippante. Questo però stando attenti a che non esca acqua durante l'operazione di svitaggio.
Se è come dico io di quel tipo di valvole ne abbiamo manutenzionato a decine
Boh!
20-09-2012 22:05
raffasqualo Offline
Boh!
20-09-2012 22:06
andante Offline
Boh!
sabato tiro in secca la barca e controllerò.
20-09-2012 22:15
AdryGS35 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Suggerisco, una volta sistemata la valvola di intercettazione, di cambiare il portagomma avvitato sulla valvola con uno più lungo, in modo da poter mettere due fascette sul tubo spiralato: questo per aumentare la sicurezza, se salta l'unica fascetta che c'è, che non sembra in buonissime condizioni, il tubo si può sfilare e avresti una via d'acqua nella barca e niente acqua nel raffreddamento del motore.
Roberto
21-09-2012 01:06
andante Offline
Hai ragione!
21-09-2012 01:27
Luciano hai lo stesso motore della mia ex barca e la ruggine che hai sul blocco motore non è dovuta al cambio della girante ma a piccole perdite che provengono dall'alberino.
Quel tipo di pompa dopo 700-1000 ore andrebbe revisionata a fondo e dovresti smontarla dal motore.
Ora non mi ricordo se in passato ne ho parlato e se ho fatto un reportage fotografico ma in buona sostanza ho staccato la pompa ed anche il supporto motore (tanto si regge benissimo sugli altri tre), a questo punto hai accesso al blocco motore e puoi scartavetrare e riverniciare con l'apposita bomboletta spray del colore originale (DK?). La pompa va sabbiata e portata a metallo (è in bronzo, torna lucida), si cambiano tutti i paraolio (lato motore) e la speciale tenuta Johnson (lato pompa) quindi riverniaciata e montata.
Rivernici di nero opaco il silent block e lo rimonti.
Insomma ti viene un lavoro con i fiocchi.
21-09-2012 02:49
franco53 Offline
si potrebbe saldare sulla valvola 'irrangiungibile' una prolunga in modo da poterla azionare da lontano senza scottarsi col motore caldo,il raccordo a T va bene in modo da usare la pompa di raffreddamento anche come pompa di sentina e di emergenza,(io ho messso una valvola)le due fascette stringitubo dovrebbero essere la norma per la sicurezza della barca,per non dimenticare la valvola chiusa quando si mette in moto e danneggiare la girante della pompa perchè gira a secco e se la cosa si prolunga possiamo causare seri danni al motore,possiamo mettere le chiavi di avviamento in prossimità della valvola o mettere un bel cartello di avviso sul quadretto motore,poi dopo le prime volte diventa di routine aprire la valvola prima dell'avviamento del motore.BV
21-09-2012 02:54
andante Offline
una crema, a dirla come Mcwuoy!
Mentre é in secca smonto ed eseguo, e se ho dubbi ti chiamo!
21-09-2012 03:06
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 2 935 02-05-2024 23:28
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 369 14-04-2024 23:24
  riser yanmar 3gm30f silentisland 26 6.876 09-04-2024 13:02
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 711 03-04-2024 18:11
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 646 21-02-2024 17:47
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 9 1.006 01-02-2024 21:49
  s-drive sd 50 ed elica tripala fissa velista1210 9 527 18-01-2024 13:09
  Percorso tubi valvola antisifone bludiprua 11 829 08-01-2024 21:54
  Taglia cime sail drive Pierpa01 3 520 18-12-2023 17:24
  Sostituire membrana sail drive Saccu 10 5.125 22-10-2023 11:20
