inserimento difficoltoso marcia s drive volvo v 2
mimmomel Offline
Registrato: Apr 2007 Online
Cari Sono di ritorno dalle vacanze e durarnte una manovra in porto non riuscivo a togliere la marcia avanti e mettere quella indietro rischiando di andare a sbattere in banchina ma per fortuna spegnedo il motore(VOLVO 2003) ho evitato il peggio . Una volta ormeggiato ricontrollo e tutto è tornato normale boo.. sara un caso ... il giorno successivo dopo un 10 ore di motore vado ad ormeggiare e si ripropone di nuovo il problema premetto prima di entrare in porto avevo provato se tutto funzionasse ...era ok. ricontrollo i cavi olio ecc non ho notato niente di strano . Una volta spento il motore e fatto ripartire tutto torna a funzionare regolarmente soltanto dopo tante ore di motore si presenta il problema ....Secondo voi potrebbe essere un problema di surriscaldamento del piede ????? Pemetto che ho fatto una modifica alla presa a mare ... è diretta, baypassando s dive , potrebbe essere che non circolando l'acqua nel piede si surriscalda???? e quindi non entrano le marce ??? visto che a freddo non accade?????
Saluti Mimmo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-09-2010 15:58 da Lorena.)
12-08-2010 14:03
Nap Offline
ho avuto recentemente un problema all'invertitore che ho già riparato.
L'olio dell'invertitore è stato cambiato?
Tra le varie cose, Volvo da una nuova direttiva, l'olio per invertitori (quello rosso) non va più bene (forse si surriscalda), consiglia l'olio per motore.
12-08-2010 17:36
cicciopettola Offline
Registrato: May 2007 Online
Citazione:Messaggio di mimmomel
Saluti Mimmo
ahio..... chiamare meccanico meglio Disapprovazione
12-08-2010 18:18
gc-gianni Offline
confermo, l'olio dell'invertitore deve essere
lo stesso del motore.
13-08-2010 04:17
mimmomel Offline
Credo che non sia un problema di olio visto che non è rosso ma giallo comunque chiedero' al cantiere che olio anno usato.adeso senbra che tutto funzioni spero di trovare il meccanico per capirci qualcosa di piu'.
13-08-2010 18:40
Luca Iaco Offline
Registrato: Aug 2010 Online
molto probabilmente da quello che dici e alle prove che hai fatto, credo sia lo sfiato del tappo dell'olio dell'invertitore otturato ,prova a soffiarci dentro....e fammi sapere
mimmomel Offline
ho appurato che il livello dell'olio era piu del dovuto probabile si traava di questo inoltre provero' a seguire il tuo consiglio
grazie
18-08-2010 16:01
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 13.368 21-05-2024 14:37
  INVERTITORE ZF HBW35 - problemi in marcia avanti Goriboy 4 227 06-05-2024 15:08
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 726 21-02-2024 17:47
  s-drive sd 50 ed elica tripala fissa velista1210 9 562 18-01-2024 13:09
  Taglia cime sail drive Pierpa01 3 569 18-12-2023 17:24
  Sostituire membrana sail drive Saccu 10 5.197 22-10-2023 11:20
  Guarnizione Sail Drive traballi carlo 21 1.615 12-10-2023 00:32
  Sail drive 120S-E - albero trasmissione gadisac 28 2.844 27-08-2023 18:14
  sd drive volvo 55 alberino rigato sventola 26 3.827 26-06-2023 14:17
  zinco s drive 120 s mimmomel 30 7.672 24-03-2023 16:11
