s-drive sd 50 ed elica tripala fissa
velista1210 Offline
Salve,
vorrei sostituire la mia elica tripala a pale orientabili con una elica tripala fissa su sd 50 Yanmar, motore 4JH4AE. Non faccio regate e vorrei avere maggiore efficienza con navigazione a motore.
Il dubbio che mi sorge è :
nel manuale operativo del sd 50 la descrizione del montaggio elica fissa è solo per una BIPALA.
Non è previsto montare una tripala fissa sul sd 50 ?
qualcuno del Forum ha una tripala fissa sul sd-50 Yanmar ?
Grazie a chi potrà darmi una risposta 97
Francesco.
pubblico la foto del manuale
Allegati
.pdf  sd 50.pdf (Dimensione: 127,14 KB / Download: 12)
13-01-2024 18:44
kavokcinque Offline
RE: s-drive sd 50 ed elica tripala fissa
Una buona efficienza anche a motore la avresti con una Flexofold tripala folding.
Rispetto all tua fathering non ha le pale piatte, ma correttamente profilate, e spinge meglio, inoltre ti permette di navigare a vela anche con.poco vento anziché "trascinare un in acqua un secchio" come una tripala fissa.
13-01-2024 19:40
velista1210 Offline
Ok grazie è vero , la tripala fissa ce l'ho già ( di rispetto ), la Flexofold dovrei comprarla...
il mio dubbio era sulla usura maggiore della meccanica del piede magari proprio quando vai a vela.
l'SD 50 ha delle criticità sui coni di frizione purtroppo. Vedevo nel manuale, come già scritto sopra ,delle istruzioni solo per una bipala fissa.
13-01-2024 20:01
kavokcinque Offline
Senti l 'adv Davidevet che con il sail drive Yanmar ci ha litigato per un po' ma poi ha risolto.
13-01-2024 21:37
spinner Offline
Registrato: Feb 2019 Online
(13-01-2024 19:40)kavokcinque Ha scritto:  Una buona efficienza anche a motore la avresti con una Flexofold tripala folding.
Io ho la Flexofold 3 pale su un SD Volvo. Va benissimo ed è adatta al SD. Mai ma proprio MAI mettere una fissa su una barca a vela !!! (tranne che in emergenza ..)
Fredi Spencer
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-01-2024 01:59 da spinner.)
15-01-2024 01:59
velista1210 Offline
Grazie del commento, ma non ho bisogno di giudizi sulla scelta di elica fissa o meno . Se qualche adv pensa sia dannoso montare la fissa ( e non la Flexofold ) su un Sd Yanmar ( e non Volvo). Thanks a lot....
Inviato dal mio SM-A536B utilizzando Tapatalk
16-01-2024 01:08
traballi carlo Offline
Registrato: Oct 2014 Online
(16-01-2024 01:08)velista1210 Ha scritto:  Grazie del commento, ma non ho bisogno di giudizi sulla scelta di elicast fissa o meno . Se qualche adv pensa sia dannoso montare la fissa ( e non la Flexofold ) su un Sd Yanmar ( e non Volvo). Thanks a lot....
Io mi sono posto il problema inverso . Son passato dalla bi alla tri fissa alla tri abbattibile sempre Volvo . Contento delle prime 2 , e felice dell’ultima . Dopo 3 anni della tri abbattibile ho dovuto cambiare paraoli e cuscinetti . Non necessariamente collego il problema all’ultima elica , ma alla normale usura ed ad frappa introcinata .
Io ho un Volvo SD 130 , ma non riesco ad immaginare problemi in un percorso inverso o per il fatto che sia Yammar . Sempre SD è . Meno peso , meno massa rotante , meno inerzia nelle inversioni.
Ovvio che penalizza la vela sotto i 10 nodi di vento . Non so se sono stato utile …
16-01-2024 17:19
kavokcinque Offline
Non saprei, ma direi di no visto quanto detto al msg 6
A parte questo Carlo, i nostri SD Volvo non danno problemi, al contrario di quelli Yanmar che sono un po' delicati e vanno trattati come il Costruttore indica.
16-01-2024 18:43
(16-01-2024 18:43)kavokcinque Ha scritto:  Non saprei, ma direi di no visto quanto detto al msg 6
Ok , ma scusa , allora non capisco la “ razio” della domanda .
Ammesso pure che gli SD Yammar siano delicati ( ma non leggo casistiche in quel senso ) , sarebbe come se chiedessi : sono sempre andato in montagna con uno zaino da 30 chili , se vado con uno da 20 , avrò problemi di marcia ? No! Ovvio .
17-01-2024 10:34
velista1210 Offline
Purtroppo gli sd Yanmar sono più delicati , c'è una argomentata problematica descritta dal adv Davidevet.
La ratio della domanda era che sul manuale operativo sono indicati diametri solo delle tripala abbattibili . Per le fisse solo le bipala ... mi sono chiesto, hai visto mai che ci siano problemi di stress meccanico da trascinamento per le tripale fisse a vela ?
18-01-2024 13:09
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 68 12.940 23-04-2024 01:19
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 4.274 12-03-2024 11:30
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 651 21-02-2024 17:47
  Taglia cime sail drive Pierpa01 3 530 18-12-2023 17:24
  Sostituire membrana sail drive Saccu 10 5.132 22-10-2023 11:20
  Guarnizione Sail Drive traballi carlo 21 1.556 12-10-2023 00:32
  Sail drive 120S-E - albero trasmissione gadisac 28 2.769 27-08-2023 18:14
  sd drive volvo 55 alberino rigato sventola 26 3.768 26-06-2023 14:17
  zinco s drive 120 s mimmomel 30 7.603 24-03-2023 16:11
  Trasmissione V-Drive Diabolik 9 5.704 26-01-2023 20:57
