Collegamento trozza boma ad albero
ghibli4 Offline
Prima che vado a cercare una rotaia, oppure faccio delle modifiche:
non e' che quel binarietto in trozza si puo' infilare direttamente nell'inferitura. Le misure sembrano anche corrette....se cosi' fosse e mi fate risparmiare devolvo un ulteriore deca a Natale ADV 2009
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 27,79 KB
Se si pero' come impedisco che scenda troppo?
29-11-2009 02:31
zankipal Offline
Mi sa che il probema è che non salga troppo visto che ci devi murare la randa.
usare l'inferitura è una buona cosa ma per la tua barca direi che sarebbe meglio anche allargare l'attacco e metterci almeno 4 rivetti per parte.
29-11-2009 02:47
ghibli4 Offline
siccome la trozza dalla parte opposta al corno e' fornita di un perno, supponevo che da li si potesse poi fissare a base d'albero.
pensero' ad un fermo.
29-11-2009 03:54
mckewoy Offline
la mia è uguale, un finto garroccio di metallo con filettatura a fermare a pressione sotto e caricabasso a fermare per sopra. io non ho i due corni per i terzaroli e mi debbo inventare qualcosa.
ciao, Mc
29-11-2009 04:03
ghibli4 Offline
basso in tessile o metallo?
29-11-2009 04:16
mckewoy Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da ghibli4
un classico paranchino con una schifezza. i due strozzi vang e basso sono rivolti verso la tuga e posso regolarli dall'interno.
ciao, Mc
29-11-2009 04:31
zankipal Offline
La trozza si chiama anche Gooseneck, Wilkipedia inserisce questa foto per spiegare cos'è.
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 103,23&nbsp;KB
29-11-2009 04:44
mckewoy Offline
bella zankipal,
questo collodoca è fisso e rivettato all'albero. mi sembra di capire che quello di ghibli va inferito nella canaletta ed è pertanto regolabile in altezza
ciao, Mc
29-11-2009 04:52
mckewoy Offline
visto che stiamo in tema, se ho il boma regolabile in altezza, qual'è la funzione del cunnigam? per regolare la relinga abbasso direttamente il boma, o no??
ciao, Mc
29-11-2009 05:18
mckewoy Offline
altra domanda ma ho l'impressione che qualche moderatore avrà da ridire.
il mio vang è in eccesso poichè la scotta della randa forma un archetto sopra la tuga.
la randa è da 12,5 mq e ha una sola mano. come ho detto non ho i corni sulla trozza.
se utilizzassi il bozzello del vang e facendo passare la cima dentro la mura della mano e poi sotto il boma e poi dentro la bugna della mano e poi a finire con una gassa sul golfare del tesa base?? potrebbe funzionare ?? dall'altra parte andrebbe su uno stopper a monte del verricello e verrebbe manovrato dal pozzetto.
ciao, Mc
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-11-2009 05:42 da mckewoy.)
29-11-2009 05:37
ghibli4 Offline
grazie. adesso vado un po' su google in inglese Smile
29-11-2009 16:16
zankipal Offline
Le trozze del boma regolabili sostituiscono il cunningam ma vanno bene per derive o barche piccoline.
Mckewoy, per fare i terzaroli come dici tu potrebbe andare bene ma devi sempre trattenere la mura della randa verso l'albero, magari facendo passare la cima attraverso un ponticello all'altezza della trozza, un po come si fa nelle prese rapide dei terzaroli.
30-11-2009 00:06
mckewoy Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da zankipal
grazie zankipal, sempre puntuale.
ho visto quello che suggerisce la harken per le barche piccole. devo mettere due bozzelli sotto e un poco più larghi. il bozzello di mura lo consiglia direttamente sull'albero. magari ci metto due ponticelli.
http://www.basilicatavela.it/testo/Siste..._Randa.pdf
devo ancora sistemare la regolazione del punto di scotta del genoa e stavo pensando di metterci due carrelli da trasto randa. che ne dici ??.
ciao, Carlo
sto andando ripetutamente O.T. sarò bannato, non lo faccio più
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-11-2009 00:46 da mckewoy.)
30-11-2009 00:41
zankipal Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da mckewoy
ciao, Carlo
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]si per i terzaroli va bene il sistema 2, per i punti di scotta non vedo perchè usare dei carrelli da trasto che sostano di più di quelli per il genova.
30-11-2009 04:24
sailor13 Offline
per i terzaroli a borosa unica puoi fare anche questo tipo di circuito.
http://www.harken.com/pdf/4171.pdf
Allegato: .pdf']Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .4171[1].pdf 175,7&nbsp;KB
30-11-2009 05:36
mckewoy Offline
salve sailor, grazie. è esatamente quello che farò.
grazie per le istruzioni contenute nel link che mi hai segnalato.
ciao, Carlo
30-11-2009 06:09
marpiro Offline
Registrato: Dec 2004 Online
Il problema delle trozze inferite è che a lungo andare aprono la canalina dell'inferitura e cominciano a ballare.
Inoltre rispetto al cunningam la modifica della tensione attraverso la posizione del boma modifica anche la tensione del vang e scotta.
01-12-2009 15:54
studiodip Offline
E' la trozza del 910. Si inferisce nella canaletta dell'albero ed è libera di scorrere in altezza. Per evitare che il boma piombi sulla tuga il blocco è costituito dalla piastrina con vite descritta da mc.
Pro. Essendo libero di scorrere puoi adattare rande anche di 20 o forse 30 cm di differenza di P (boma più alto per la crociera e più basso con più tela per la regata) è facile smagrire la randa Issi in testa e poi tiri dal basso, la trozza non viene sollecitata molto.
Contro. poco pratico da gestire. Se vuoi smagrire la randa devi schienarti a base d'albero, ammantiglio e lazy jacks sempre da regolare così come vang etcc. Non puoi montare una cappottina a protezione del tambuccio. Niente borose a circuito chiuso.
Alla fine ho bloccato la trozza con una seconda piastrina che gli impedisce di salire. La tensione della ralinga si può così regolare con la drizza ed ho eliminato il caricabasso. Ho notato però che la trozza viene sollecitata molto di più e l'ho dovuta far saldare 2 volte.
Se la vuoi usare fissa ti conviene rinforzarla da subito.
01-12-2009 17:47
ghibli4 Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da studiodip
Alla fine gira e guarda per marina l'avevo trovato. In realta' dovrebbe essere di un 1000 o 1050 visto che e' lungo 345cm. Abbastanza fortunato per averlo comprato e stupidamente non aver chiesto di che barca era Blush.
Adesso e' chiaro un po' tutto.
Grazie a tutti
01-12-2009 17:59
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 7.336 27-05-2024 11:26
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 2.105 03-03-2024 12:13
  randa avvolgibile - bozzello su boma tommy62 6 1.385 08-04-2023 21:54
  "Cinture" per il boma (straps) rob 25 2.963 10-11-2022 11:56
Question spostare boma e cambiare disegno randa (a parita di superficie) Sikander 7 1.282 03-10-2022 09:18
  brancheralla e corno di trozza Vincenzo 910 5 1.119 16-08-2022 18:48
  Passare borosa dentro boma Rockdamned 17 2.165 04-05-2022 19:51
  Boma Z-Spars e Borose Alfredo56 24 3.853 13-04-2022 17:48
  Mousse 907 posizione punto scotta boma Wally 14 1.516 25-03-2022 12:35
  Boma come supporto paranco kitegorico 8 1.599 13-03-2022 22:43
