randa avvolgibile - bozzello su boma
tommy62 Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Ho cercato sui 3D se l'argomento fosse stato trattato ma non ho trovato nulla.
Sto rifacendo le vele e vorrei sistemare l'apertura randa con un bozzello tenuto su da una molla sul carrello del boma.
Sulla mia precedente vela non c'era nulla, si apriva direttamente agendo sul carrello del boma e sul bozzello all'estremità della base randa.
Sto sondando coloro che già lo hanno su che tipo di bozzello utilizzate, intendo come dimensioni?
e che tipo di molla consigliate per sostenere il tutto?
Grazie e BV
Tommy
P.S.: inutile sprecare tempo e fatica per gli inutili consigli tipo "torna alla randa normale"
09-03-2023 11:29
snow-sea Offline
Registrato: Apr 2005 Online
RE: randa avvolgibile - bozzello su boma
Salve!
Abbiamo una barca simile come dimensione, quindi ti posso dire la mia soluzione.
Il bozzello sul carrello randa deve avere una buona dimensione, ma assolutamente con sfere.
Tieni presente che se i bozzelli di rinvio dentro il boma non sono ben scorrevoli gli attriti si fanno sentire di più e che il carrello deve avere le sfere in ordine.
Secondo me non è rilevante la molla di sostegno, ma puoi mettere una di quelle usate nel carrello del genoa/fiocco.
Comunque qualche volta succede che il carrello si impunti a metà corsa durante lo svolgimento della randa ed allora occorre aiutarlo.
Ho trovato utile una sagoletta che comando facilissimamente dal pozzetto e che si ferma con uno strozzatore in varea e che permette un ottimo controllo anche in caso di avvolgimento parziale per bloccare il punto di scotta.
Buon lavoro e BV
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-03-2023 17:28 da snow-sea.)
09-03-2023 17:26
... Offline
Registrato: Dec 2017 Online
Io ce l'ho con la molla ... ma non saprei dirti se e' una roba speciale o standard Selden Mast (la mia attrezzatura per albero con randa avvolgibile).
Ti direi : guarda il catalogo Selden !!!
09-03-2023 23:02
... Offline
Trovato qui (pag. 83) : Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-03-2023 23:28 da ....)
09-03-2023 23:27
Jonah11 Offline
Registrato: Feb 2021 Online
(09-03-2023 23:02)... Ha scritto:  Io ce l'ho con la molla ... ma non saprei dirti se e' una roba speciale o standard Selden Mast (la mia attrezzatura per albero con randa avvolgibile).
Il mio è cosi'. Ho sostituito il vecchissimo bozzello che c'era con un nuovo selden con grillo girevole (non ricordo precisamente la misura mi sembra per cima 14mm) rimontando poi la vecchia molla presente
13-03-2023 11:50
tommy62 Offline
ritorno sull'argomento perché in questo lasso di tempo ho avuto modo di notare alcuni dettagli del mio boma e del sistema di avvolgimento della randa.
a quanto pare si tratta di un boma normale al quale hanno applicato il carrello con il bozzello per aprire/chiudere la randa rollabile.
PROBLEMA:
la varea del boma non è rialzata (l'ho notato su altri boma delle barche vicine con randa avvolgibile) e quindi la scotta che lavora per aprire/chiudere la randa sfrega sul gommino di blocco del carrello e ne ha consumato la parte destra.
Sto valutando alcuni bozzelli verticali, ma lo spazio e le dimensioni non sono molto congrui.
L'idea sarebbe cambiare la varea mettendone una specifica rialzata, ma non so neanche di che marca sia il boma.
Non trovo nulla online, ma forse (come spesso accade) è posta male la mia ricerca. Qualcuno potrebbe aiutarmi?
Allego alcune foto per cercare di far comprendere il problema.
Grazie per la collaborazione e auguri di Buona Pasqua
Allegati
.jpg  IMG_20230408_131709-rid.jpg (Dimensione: 79,82 KB / Download: 87)
.jpg  IMG_20230408_131622-rid.jpg (Dimensione: 68,49 KB / Download: 86)
.jpg  IMG_20230408_131718-rid.jpg (Dimensione: 59,02 KB / Download: 83)
.jpg  IMG_20230408_131732-rid.jpg (Dimensione: 66,02 KB / Download: 84)
.jpg  IMG_20230401_182523-rid.jpg (Dimensione: 53,53 KB / Download: 86)
.jpg  IMG_20230401_182527-rid.jpg (Dimensione: 57,64 KB / Download: 84)
.jpg  IMG_20230318_143021-rid.jpg (Dimensione: 71,85 KB / Download: 84)
08-04-2023 19:51
... Offline
Prova a metterci un bozzello di rinvio (ovviamente devi togliere il "fermo").
Meglio sarebbe "chiuso" sopra (per evitare di far scappare il tesabase) ...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-04-2023 21:56 da ....)
08-04-2023 21:54
  Bozzello con strozzascotte per vang robbi2020 9 255 24-04-2024 15:37
  Randa steccata o avvolgibile tix 80 13.486 28-03-2024 12:45
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 1.628 03-03-2024 12:13
  Viadana bozzello 45mm per paterazzo?!? France WLF Sailing Team 16 1.126 20-07-2023 17:28
  "Cinture" per il boma (straps) rob 25 2.644 10-11-2022 11:56
Question spostare boma e cambiare disegno randa (a parita di superficie) Sikander 7 1.195 03-10-2022 09:18
  Scotta randa su bozzello Antal F4 Wally 17 1.825 12-08-2022 10:26
  Bozzello drizza genn gutta 24 2.639 11-06-2022 08:35
  Problema con carrello di una randa avvolgibile enri996 25 6.468 10-06-2022 21:16
  Passare borosa dentro boma Rockdamned 17 2.013 04-05-2022 19:51
