Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento
mousse novecentosette Offline
Registrato: Apr 2020 Online
Buonasera
Sul mio mousse è montato un motore Vetus
Al rientro dall'Elba, al largo di Marciana mi accorgo che esce fumo bianco, sento l'acqua ed è calda; spengo tutto e arrivo a vela a Rosignano dove cambio girante che aveva un'aletta rotta: sembra tutto ok.
Il giorno dopo riparto per la seconda parte del viaggio di rientro e dopo un tratto sei un paio d'ore a motore si alza un bel maestralino: spengo e vado a vela per una quindicina di miglia e il veno ricala, accendo il motore che non butta acqua!! Rientro tutto a vela finoa Bocca di Magra (risalgo anche il fiume e ormeggio).
Il giorno dopo assieme al meccanico del cantiere cerchiamo di capirci qualcosa: dopo aver spento il motore il filtro dell'acqua di mare si svuota e praticamente la pompa non riesce a tirare l'acqua. Cambiamo il filtro (l'altro sembrava avere microcrepe benché quasi nuovo. Sembra aver risolto spegnendo il bicchierino rimane mezzo pieno e accendendo il motore tira acqua bene.
Oggi vado per provare la barca e all'ormeggio tutto ok: parte e tira acqua. Dopo mezz'ora di utilizzo faccia un paio di bordi e riprovo ad accendere e nulla, di nuovo bicchiere vuoto. Lo riempio e riparto.
Qualcuno ha idea di cosa fare?
il meccanico a questo punto incolpa la pompa
15-07-2022 18:58
Antaniiii Online
Registrato: May 2020 Online
RE: Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento
Uhm direi che da qualche parte ti si infiltra aria che svuota il bicchierino (nella mia ignoranza).
Nel mio Mousse ho un Nanni 3.21 e il bicchierino rimane sempre pieno.
15-07-2022 19:31
Il filtro rispetto al livello del mare dov'è? Io l'ho montato a metà, comunqie dai una stretta a tutte le fascette resenti sui tubi, hai anche il siphon break?
16-07-2022 00:21
Cia Wally, ciao Antani!
Si le fascette le ho strette. Il siphon break c'è. Quando il motore gira (con l'acqua che raffredda) vedo delle bolle d'aria nei tubi che escono dallo scambiatore sia dalla mandata che da il ritorno del siphon break
il filtro è leggermente più alto dl livello dl mare ma c'è sempre stato
ho provato a togliere il filtro a collegare il motore direttamente al mare e tutto funziona
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-07-2022 10:02 da mousse novecentosette.)
16-07-2022 10:00
I tubi devono andare forzati sui portagomma, se ha montato un filtro nuovo firse il coperchio non è ben avvitato, avete messo un pò di vaselina sul filetto ed OR del coperchio.
Se i tubi spiralati sono vecchi e duri forse uno ha qualche crepa?.
16-07-2022 14:54
i tubi non mi paiono vecchi e non vedo acqua uscire, si ilcoperchio è bello invaselinato.
Il fatto è che mi pare che il problema succeda a motore ben caldo, perché si lo faccio andare al minimo e poi spengo il bicchierino rimane pieno
16-07-2022 18:12
Non è che il coperchio della girante o la guarnizione di carta non fà ben tenuta e fà vuotare il circuito?
16-07-2022 22:02
può darsi
domattina smonto la girante e provo a rimetterla e controllo tutte le fascette
17-07-2022 22:41
Abbiamo smontato la pompa, erano un po' usurate le parti in gomma che abbiamo cambiato.
Speriamo in bene
18-07-2022 14:02
buonasera, sono avvilito stamattina abbiamo rimontato la pompa e funzionava benissimo: un getto molto forte.
Stasera alle 17 vado e accendo: una pisciatina ridicola, comunque siccome il motore girava bene e non faceva fumo ho mollato gli ormeggi e dopo 100 metri non usciva più acqua
HELP!!!!
18-07-2022 20:00
maurotss Offline
Se è stata cambiata la girante la pompa deve funzionare,controlla che non sia ostrita la presa a mare,che la valvola sia completamente aperta,il filtro dell'acqua di mare che sia pulito è pieno d'acqua.
19-07-2022 22:54
Ciao Maurotoss, grazie della risposta
ieri ho smontato lo scambiatore, c'erano dei pezzetti di plastica e di gomma che in effetti potevano ostruire l'uscita. penso che sia più un problema di uscita perché il resto dei controlli da fare gli ho fatti: presa a mare, filtro e tubi fino alla girante sono ok, girante cambiata (spingeva alla grande).
dopo , a parte le scambiatore che adesso è pulito e stamattina rimonterò , c'è solo il tubo di scarico: potrebbe essersi fuso qualcosa all'interno?
se così fosse potrebbe ostruire la mandata dell'acqua ma mi sembra molto improbabile; proverò a smontare anche quello
20-07-2022 08:56
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 457 30-04-2024 09:49
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 7.623 18-04-2024 10:03
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 4 458 27-03-2024 13:03
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 2 257 10-03-2024 15:39
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 207 10-03-2024 09:46
  liquido raffreddamento enio.rossi 9 655 15-02-2024 12:36
  Pompa Acqua mare Perkins 4108/ Jabsco fontma 29 3.235 14-02-2024 12:56
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 9 1.083 01-02-2024 21:49
  VP MD7 pompa iniezione CAV Wally 3 331 21-12-2023 10:53
  Volvo MD2030 pompa olio motore AdryGS35 3 618 02-11-2023 23:21
