Smontaggio (e rimontaggio) pompa acqua di mare con innesto filettato
Polly Offline
Salve a tutti,
Volevo smontare per revisionare la pompa acqua di mare del mio Lombardini LDW2004MT che, vedendo la foto del ricambio, sembra avere l'innesto filettato anziché a bussola con fessura (come mi sono già trovato a smontare)
Qualcuno di voi ha esperienza con tale operazione? Ci vuole un estrattore oppure una volta liberata dai bulloni di fissaggio la si dovrebbe tranquillamente far ruotare a mano per liberarla?
Potete trovare altre immagini della pompa di ricambio qui: https://www.deltaservicedieselengines.co...e-chd.html
Ringrazio anticipatamente per l'aiuto!
07-09-2020 20:04
RE: Smontaggio (e rimontaggio) pompa acqua di mare con innesto filettato
Mah se é quella della foto ci vorrá una chiave che si innesti lato girante con lo stesso metodo di bloccaggio della girante.
Stretta non lo dovrebbe essere troppo sembra un M10 che di nominale fá 50-70 Nm, dipende poi se ci vá frenafiletti.
07-09-2020 20:13
Gaspare51 Offline
Registrato: Oct 2014 Online
mi sembra di vedere anche un accoppiamento conico e di non vedere i classici bulloni di fissaggio del corpo pompa. Fai delle foto che vediamo di capirci qualcosa, tra tutti.
07-09-2020 22:54
criss505 Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Ciao devo smontarla anche io simile per sostituire i paraoli un volvo 40 mi piacerebbe sapere come hai fatto a smontarla se hai avuto bisogno di attrezzi particolari
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Secondo me ha ragione wally, hai bisogno di agguantare bene l'asse dalla parte della girante e con un colpetto deciso in senso antiorario sviti un poco e, contemporaneamente, sblocchi l'accoppiamento conico.
Mi sembra ovvio che il corpo della girante è fissato al motore con delle guance che premono sulla flangia cilindrica e che i bulloni agiscono solo sulle guance. Direi che prima allenti un po' le guance, sblocchi l'asse come descritto sopra e poi sviti tutto insieme.
Daniele
27-09-2022 17:11
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 7.516 18-04-2024 10:03
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 2 252 10-03-2024 15:39
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 198 10-03-2024 09:46
  Pompa Acqua mare Perkins 4108/ Jabsco fontma 29 3.212 14-02-2024 12:56
  VP MD7 pompa iniezione CAV Wally 3 322 21-12-2023 10:53
  Volvo MD2030 pompa olio motore AdryGS35 3 609 02-11-2023 23:21
  Motore Yanmar si spegne....Pompa AC? kleombrotos 12 1.229 05-10-2023 22:52
  Smontaggio boccola linea asse (help) bludiprua 14 1.237 05-09-2023 15:32
  Pompa acqua dolce VP 2003 ibanez 14 812 04-09-2023 12:04
Star Pompa acqua corrosa - Volvo D2 55 orteip 32 7.457 10-06-2023 11:48
