Pompa acqua dolce VP 2003
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Salve a tutti, ho bisogno (urgente) della pompa della acqua dolce del VP 2003, quella con la puleggia azionata dalla cinghia, per intenderci
La pompa originale costa una follia (1.300 euro per una pompa grossa come un pugno), ricordo che qualcuno tempo fa postó un sito con pompe di tutti i tipi, potete aiutarmi?
Oppure cé qualcuno che ne ha una disponibile?
Ho sentito di qualcuno che l'ha sostituita con una pompa elettrica, é fattibile anche se poi la portata non varia con il numero di giri?
Grazie in anticipo a chi potrá aiutarmi
26-08-2023 23:38
Frank Coppola Offline
Registrato: Oct 2011 Online
RE: Pompa acqua dolce VP 2003
(26-08-2023 23:38)ibanez Ha scritto:  Salve a tutti, ho bisogno (urgente) della pompa della acqua dolce del VP 2003, quella con la puleggia azionata dalla cinghia, per intenderci
Sul web puoi trovare un kit di riparazione: parts4engines
27-08-2023 22:04
ibanez Offline
@frank coppola, grazie per la segnalazione. Ho acquistato l'anno scorso il kit di riparazione e lho fatto montare da una officina autorizzata Volvo Penta della zona.
Mi hanno ridato la pompa dopo 15 gg (sic!), 500 euro di spesa in tutto, lho ho rimontata (io, non oso pensare quanto mi avrebbero chiesto per venire a bordo) e dopo neanche 80 ore di moto si é rotta di nuovo!
A questo punto se trovo una pompa compatibile aftermarket preferisco prenderla nuova.
Valuterei anche l'idea dell'elettrica, se qualcuno che lo ha già fatto mi desse qualche indicazione su cosa acquistare
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-08-2023 22:56 da ibanez.)
27-08-2023 22:55
essebibi Offline
Registrato: Aug 2020 Online
Pompe a prezzi un po' più accessibili le vende la ancor, in zona Saronno.
Un mail o una telefonata e saprai se hanno quel che cerchi, sono molto gentili.
Io quella del mio Nanni l'avevo presa lì e non ho avuto problemi.
28-08-2023 07:13
ibanez Offline
Grazie essebibi, era proprio il catalogo ancor che avevo visto tempo fa.
Li chiamo subito, grazie!
28-08-2023 07:59
rosama Offline
Registrato: Sep 2016 Online
(28-08-2023 07:13)essebibi Ha scritto:  Pompe a prezzi un po' più accessibili le vende la ancor, in zona Saronno.
Confermo, alla Ancor ho acquistato diversi ricambi per la pomnpa acqua di mare (stesso motore VP2003T) e mi sono trovato benissimo. Anche perchè, ad esempio, la pompa acqua di mare volvo, non la fa la volvo ma la Johnson, e costa già meno, quella ancor costa ancora meno.
Qualitativamente mi sembrano buoni prodotti (ad es. ho sostituito l'alberino in acciao che era rigato ed è costato forse meno di fare sistemare il vecchio dal tornitore) e sono molto gentili se li chiami..
Sinceramente però non ricordo di avere visto a catalogo la pompa per l'acqua dolce.
28-08-2023 09:37
(27-08-2023 22:55)ibanez Ha scritto:  @frank coppola, grazie per la segnalazione. Ho acquistato l'anno scorso il kit di riparazione e lho fatto montare da una officina autorizzata Volvo Penta della zona.
Ma esattamente cos'è sucesso?
Cuscinetti o tenuta? non è che hai tirato troppo la cinghia?
Poi il kit era originale o parallelo? ed il meccanico VP lo ha montato lo stesso?
28-08-2023 23:10
ibanez Offline
(28-08-2023 23:10)Wally Ha scritto:  Ma esattamente cos'è sucesso?
Hanno ceduto i cuscinetti, grippati entrambi. Quello vicino alla puleggia ha consumato l'alberino, quello vicino alla tenuta ha ruotato nella sede in alluminio, ovalizzandola.
Il kit lho preso dal ricambista volvo che ha effettuato il lavoro (mi ero espresso male nel post precedente, hanno fatto tutto loro) ma mi viene il dubbio atroce che mi abbiano montato un kit non originale.
A dx il kit che loro hanno smontato dalla pompa, a sx il kit montato da loro (quello che si é rotto ora).
Qualcuno ha mai visto quello originale? É come quello di sx con i due cuscinetti separati o come quello a dx con i cuscinetti uniti? Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-08-2023 14:12 da ibanez.)
29-08-2023 14:10
se rcuperi solo la girante perchè il resto è danneggiato ha senso acquistarla nuova, certo che fà strano che siano partiti i cuscinetti, in 80 ore, non si scoprirà mai il perchè si siano frantumati in così poco pempo,o un montaggio garibaldino o un disallineamento tra gli assi come se lavorasse in modo "eccentrico"? dovrebbero essere cuscinetti sigillati 2RS a bagno di grasso, io normalmente tolgo una protezione con infinita cautela e lo riempio di grasso, e richiudo, i produttori ce ne mettono una dose minima.
29-08-2023 16:19
ibanez Offline
(29-08-2023 16:19)Wally Ha scritto:  se rcuperi solo la girante perchè il resto è danneggiato ha senso acquistarla nuova, certo che fà strano che siano partiti i cuscinetti, in 80 ore, non si scoprirà mai il perchè si siano frantumati in così poco pempo,o un montaggio garibaldino o un disallineamento tra gli assi come se lavorasse in modo "eccentrico"? dovrebbero essere cuscinetti sigillati 2RS a bagno di grasso, io normalmente tolgo una protezione con infinita cautela e lo riempio di grasso, e richiudo, i produttori ce ne mettono una dose minima.
Acquisteró certamente il gruppo kit nuovo (320 euro), dato che non ho trovato una pompa aftermarket equivalente (ancor mi ha risposto che non fanno pompe per acqua dolce)
Mi rimane il dubbio che l'officina autorizzata volvo mi abbia montato un kit non originale, che si é sfasciato dopo 80 ore, vuoi perché cinese, vuoi perché montato nel corpo pompa con le sedi giá ovalizzate senza minimamente preoccuparsene.
Cmq cé qualcuno che sasa dirmi con certezza quale dei due kit sia originale tra quello a dx con i cuscinetti uniti e quello a sx con i cuscinetti singoli?
Le foto che trovo in rete puntano tutte a quello a dx, che razza di kit mi ha montato l'officina?
29-08-2023 18:08
Nob ri sò dire, l'unica xoaa è che emhai invertito dx sx con le parti, se hai tutto un mano potresti misurare glu alligguamenti, per mè ha più senso a cuscinetti intubati
29-08-2023 20:48
ibanez Offline
E niente, alla fine mi sono piegato al kit di ricambio originale volvo, 320 euro per due cuscinetti da 3 euro, una tenuta meccanica da 8 euro e un alberino da 50 hrammi di peso.
Questa volta però ho fatto tutto io, voglio proprio vedere quqnto dura.
Xmq purtroppo il ricambio è con i due cuscinettini separati, hanno vambiato lo standard in peggio ovviamente.
03-09-2023 23:35
Se ti sei preso nota dei codici e ti fai fare un asse hai un ricambio pronto all'uso con poca spesa, l'importante è non battere i cuscinetti sulla pista esterna.
04-09-2023 07:05
ibanez Offline
Wally, il problema è la tenuta meccanica, quella sembra molto difficile da trovare ed è ciò che mi ha fatto desistere dal realizzarmi l'alberino in casa.
Se qualcuno sapesse dove trovarla e può postarlo qui, lo ringrazierei 320 volte!
04-09-2023 07:57
Prova Bruno cuscinetti a Spezia, un volta c'era il negozio CCCU, sempre a Sp il vecchio proprietario era un mito e il figlio ha chiuso!!
04-09-2023 12:04
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 7.411 18-04-2024 10:03
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 2 238 10-03-2024 15:39
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 184 10-03-2024 09:46
  Pompa Acqua mare Perkins 4108/ Jabsco fontma 29 3.145 14-02-2024 12:56
  Volvo Penta 2003 Iniettori e dolori Frank Coppola 8 1.479 14-01-2024 18:40
  VP MD7 pompa iniezione CAV Wally 3 309 21-12-2023 10:53
  Volvo MD2030 pompa olio motore AdryGS35 3 582 02-11-2023 23:21
  Volvo 2003 turbo su dehler 39 CWS del 92 livio.tosone 2 375 10-10-2023 19:55
  Motore Yanmar si spegne....Pompa AC? kleombrotos 12 1.181 05-10-2023 22:52
  Volvo Penta 2003 B anodi di protezione BigLuc 24 7.917 27-09-2023 22:55
