albero passante come stagnarlo
francesco49 Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Salve a tutti. Devo riarmare l'albero passante del mio cat 38, quali materiali recenti danno maggiori garanzie di stagnare?
21-04-2011 20:39
mikael Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Spero tu intenda renderlo stagno,e non saldarlo con lo stagno(in gergo,stagnare...)42
Per sigillare puoi usare la spartite.
21-04-2011 21:19
francesco49 Offline
che materiale èla spartide? !0 anni fa il cantiere senza disalberare usò come prima barriera un materiale gommoso ed elastico che avvolgendolo su se stesso intorno al collare dell'albero si autosaldava, l'ulteriore protezione era la classica camera d'ara tagliata e siliconata. Questa volta essendo l'albero disarmato si potrebbe usare un elemento continuo, un collare di sostanza impermeabile e resistente, magari con una ulteriore protezione dagli uv. Spero di essere stato chiaro
Qualcuno può indirizzarmi a cantieri che realizzano barche con alberi passanti?
21-04-2011 21:31
Temasek Offline
Vai sul sito della Selden, prova a ravanare nei loro manuali,
lì trovarai la tecnica che loro usano.
21-04-2011 21:38
mikael Offline
Il materiale che intendi tu è comune nastro auto-agglomerante,inoltre il silicone più lontano lo tieni dal tuo albero,meglio è...la spartite è un composto da versare semiliquido tra albero e mastra,che solidifica e sigilla...
21-04-2011 22:02
sarastro Offline
Registrato: Oct 2008 Online
sigillare esternamente intorno all' albero non è difficile
forse qualcuno dovrebbe dirgli come sigillare l' interno
anche da lì entra acqua
saluti velici
sarastro
22-04-2011 05:41
masa66 Offline
Registrato: Nov 2004 Online
saluti velici
sarastro
Nevvero, lo credevo anch'io. Ma una volta sigillata la mastra con un pezzo di pvc bianco con silicone e fascette (l'albero è bianco) non è entrata + una goccia d'acqua dalle altre vie.
22-04-2011 05:55
francocr68 Offline
la spartite serve per sostituire i classici cunei nella mastra e non per fare tenuta stagna al passaggio dell'acqua.
22-04-2011 14:34
sonmì Offline
Registrato: Feb 2006 Online
... ma ... lo stucco per l'incasso dei lavelli ed elettrodomestici in genere, sì, quello che te lo vendono a metri ... potrebbe andare? Io ho una cuffia in un materiale tipo sky o giù di lì: infiltrazioni non ne ho viste (per ora ... skrat-skrat), ma in prospettiva penso di portarmi dietro lo stucco di cui sopra, per eventuali interventi di emergenza ...
24-04-2011 22:54
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
questo lavoro devo farlo anch'io
ho appena rialberato, inserendo tra l'albero passante e il collare (inox) passaponte dei pezzi di gomma di spessore circa 8-10 mm. tutto attorno (sia l'albero che il collare sono stati preventivamente spalmati di abbondante duralac), il tutto chiuso provvisoriamente con sacchetto polietilene e cimette.
attendo definire centratura albero e poi vorrei:
1 - abbondante sigillatura superiore e inferiore con prodotto adeguato (no silicone) forse sikaflex o equivalente
2 - copertura passaggio ponte con foglio gomma ricavato da camera d'aria di camion, sigillato con fascetta inox in alto e poi rovesciato e altra fascetta in basso (ho già acquistato le fascette inox, diametro 20/24 cm.)
3 - altra sigillatura sopra la camera d'aria con il prodotto di cui sopra
4 - copertura finale con manicotto tela cerata (chiusura a velcro) stesso colore copriranda
va bene ?
saluti, Luciano
24-04-2011 23:55
tiger86 Offline
la camera d'aria se messa bene è già la soluzione, del resto l'albero passante trafila sempre un po
Leandro
25-04-2011 06:50
renato pacini Offline
Camera d'aria o gambale di una tuta da sub, suggerito da D.Z. nel suo libro.Big Grin
25-04-2011 18:59
Gianni Filippini Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Ottimo, basta che il sub non se nè accorgaBig GrinBig GrinBig Grin!
30-04-2011 05:15
  riutilizzare albero passante come albero appoggiato Sikander 9 2.604 24-03-2021 03:37
  Mastra per albero passante da rifare faebran 7 2.868 19-09-2016 17:56
  Come rifare la tenuta di un'albero passante Nimbo 10 4.489 10-08-2016 22:44
  Albero sulla tuga vs albero passante hibou75 38 14.060 03-08-2014 01:08
  Albero passante liburnicus 7 2.849 11-02-2014 01:30
  Bloccaggio albero passante FatBoyMonchi 8 3.045 10-06-2013 02:28
  Regolazione base albero passante ITA-16495 20 5.462 26-01-2011 05:52
  Albero passante o appoggiato in coperta? fisiolaser 88 24.530 09-12-2010 15:34
  Albero passante celofatta 4 2.460 19-10-2009 18:44
