Bloccaggio albero passante
FatBoyMonchi Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Ciao a tutti,
Sabato avrei in mente di iniziare col fissaggio dell'albero passante della mia barchetta, che è stato smontato e rimontato.
Ho capito che devo usare dei cunei per il bloccaggio, per poi sigillare il tutto, ma non mi è chiaro come faccio a verificare che l'albero sia effettivamente perpendicolare..
Consigli su come fare?
La regolazione delle sartie la farà prossimamente una persona in grado di farlo, ma vorrei iniziare col lavoro dei cunei, che mi hanno detto essere semplice.
Vi ringrazio per l'aiuto!
22-05-2013 04:35
einstein Offline
Citazione:Messaggio di FatBoyMonchi
Ciao a tutti,
Come vedi, non è poi così semplice; il tutto, poi, va adattato in base al taglio della tua randa.
22-05-2013 16:33
RMV2605D Offline
Ciao a tutti,
Come ha già detto Einstein, ti ribadisco più esplicitamente che: prima devi regolare l'albero, poi mettere i cunei.
Big GrinBig GrinBig Grin
22-05-2013 17:58
Ciao!
Scusate se non ho più risposto, ho avuto un po' di problemi 'multimediali'...
Grazie ragazzi,
Sabato ci ho provato, non avendo ancora letto le vostre risposte...appena viene il signore a regolari le sartie, gli faccio vedere quello che ho fatto...sperando di non aver fatto disastri...male che vada, rifacciamo con lui da capo!!
Grazie ancora comunque per le risposte!
02-06-2013 04:45
luciano sanna Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Non ne scrivo per fare contestazioni, che non ne sono il tipo, ma proprio in questi giorni che ho rimesso l'albero a posto, ho fatto il contrario di quanto spiegato, ovvero ho portato il piede d'albero verso prua e non verso poppa.
questo per dare una maggiore inclinazione verso poppa di un albero passante, ma armato con crocette in linea.
Il principio è semplice; se lo porto con il piede verso prua di qualche cm, e facendolo sempre uscire al centro mastra, avrà un rake (aggolettamento) già di suo senza forzarlo eccessivamente con la tensione sartie, ma, ripeto, è un albero non acquartierato.
Provato oggi in una regatina sociale che usavo come test ho vinto in tempo reale e ovviamente anche compensato (ho un Farr 31 di 31 piedi) contro Grand Soleil, X, Sun fast, Baltic dai 38 ai 45 piedi.... meglio di così...
03-06-2013 03:19
Ciao Luciano,
Ci siamo già sentiti perché ho lauta stessa barca...messa giusto un pelino peggio, eh...ahahah!
Grazie per il consiglio, ad ogni modo mi sa che aspetto il rigger, che ho paura di far cavolate...
03-06-2013 03:41
L'importante è che, se hai anche tu un albero con crocette in linea non acquartierato, che non ci sia la cosiddetta 'contropancia' ovvero quella leggera flessione contraria tipo la pancia verso poppa, anche di un solo cm. Se ci fosse toglila subito con il rigger che è la causa principale dei disalberamenti.
poi l'inclinazione verso poppa dell'albero varia per il tuo utilizzo, se fai crociera o regata.
fammi sapere
03-06-2013 17:30
Cerco di postare una foto che metta in evidenza la differenza fra alberi; se riesco dal telefono.
https://skydrive.live.com/?cid=c39fb8feb...kUzaOXnovo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-06-2013 16:42 da luciano sanna.)
04-06-2013 09:38
Ciao Luciano grazie!
Domani se non mi bidona, dovrebbe essere il giorno giusto per il rigger!
Non vedo l'ora di provarla!!
10-06-2013 02:28
Wink bloccaggio barra del timone neno g. 16 2.023 07-09-2022 19:09
  riutilizzare albero passante come albero appoggiato Sikander 9 2.561 24-03-2021 03:37
  arridatoio strallo sistema di bloccaggio jetsep 13 3.595 10-11-2016 14:46
  Mastra per albero passante da rifare faebran 7 2.841 19-09-2016 17:56
  Come rifare la tenuta di un'albero passante Nimbo 10 4.465 10-08-2016 22:44
  Albero sulla tuga vs albero passante hibou75 38 13.989 03-08-2014 01:08
  Albero passante liburnicus 7 2.823 11-02-2014 01:30
  Bloccaggio terminali cime dyneema deke 19 4.482 15-10-2011 20:04
  albero passante come stagnarlo francesco49 12 6.492 30-04-2011 05:15
  Regolazione base albero passante ITA-16495 20 5.378 26-01-2011 05:52
