Mastra per albero passante da rifare
faebran Offline
Registrato: Jul 2014 Online
Ho una mastra dell'albero passante da rifare poiché quella originale ha una crepa che si apre sempre di più e dopo vari tentativi di salvarla ormai sono al bivio.
Idea più easy ė quella di fare una piastra in acciaio e appoggiarla sopra semplicemente in modo da "coprire" la crepa e ripristinare la solidità,
oppure, forse meglio, rifarla ex novo, dovendo disalberare.
Mi chiedo se qualcuno ha avuto già questo problema, idee, soluzioni
18-09-2016 16:32
sailor13 Offline
RE: Mastra per albero passante da rifare
Io sarei prima per capire perchè sta succedendo questo, non mi sembra una cosa normale. in genere gli unici sforzi sulla mastra sono dovuti ai bozzelli delle drizze e delle borose, e ai tiranti che la ancorano verso il basso; se c'è una crepa una delle due forze soverchia l'altra, immagino. Hai una foto dell' insieme e del particolare?
"per ottenere le giuste risposte bisogna porre le giuste domande"
18-09-2016 16:40
faebran Offline
eccole!!
18-09-2016 19:54
faebran Offline
SECONDO INVIO
18-09-2016 19:57
sembra più una crepa dovuta alla pressione dell'ossidazione tra vite inox e mastra.
smontare, pulire e aggiungere sotto, mediante saldatura,una piastra di rinforzo da 1cm.
per l'anodizzazione basta un primer e una buona vernice bicomponente.
interporre pasta\vernice antiossidante tra viti e alluminio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-09-2016 22:33 da andros.)
18-09-2016 22:24
sandro1 Offline
Duralac
18-09-2016 22:53
Registrato: Apr 2007 Online
Quando disalberai ho rimontato un albero nuovo che aveva un profilo un po' più lungo sull'asse prua/poppa e quindi la vecchia mastra non ci stava.. il mio ex socio l'ha rifatta completamente saldando e tornendo un po' di robe di acciaio inox, ci ha messo qualche ora, alle volte è una fortuna avere un socio metalmeccanico!
19-09-2016 17:22
fabrizio 61 Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Come dice Andros sembra dovuta da ossidazione, puoi anche fare saldare la crepa pulendo asportando parte del materiale e ricreare con saldatura, ripassando il foro, ma deve provare il saldatore come reagisce il materiale, di solito se vecchie fusioni in alluminio e quella è così, non reagiscono bene, fai un tentativo ed aggiornaci ciao.
MEOLO
19-09-2016 17:56
  riutilizzare albero passante come albero appoggiato Sikander 9 2.498 24-03-2021 03:37
  Sigillare mastra Tamata64 15 2.418 10-01-2021 18:15
  bozzelli drizze sulla mastra, me ne manca uno... consigli? marcofailla 18 2.726 13-04-2019 15:15
  Vorrei rifare lo spi al Fun ismael 7 1.580 19-02-2019 17:10
  Base albero che oscilla nella mastra ocirne 16 3.500 25-10-2016 10:01
  Come rifare la tenuta di un'albero passante Nimbo 10 4.417 10-08-2016 22:44
  Mastra dell'albero capatosta 53 10.514 01-10-2015 10:36
  Albero sulla tuga vs albero passante hibou75 38 13.896 03-08-2014 01:08
  piede albero,rake e mastra m4ur0 12 6.101 02-03-2014 16:59
  Albero passante liburnicus 7 2.799 11-02-2014 01:30
