installazione fishfinder.
Frappettini Online
Ho montato un trovapesci.
Il sensore l' ho incollato all' interno dello scafo con un po' di silicone:
poi mi sono dedicato al montaggio dello schermo, mi sembra di aver trovato un posticino che non ingombra troppo.
questa è la posizione di riposo:
e così è in posizione di lavoro:
esterno
interno
mi sembra che funzioni tutto bene...adesso mancano i pesci!
24-01-2011 00:02
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
gajardo!! manca anche alimentazione e collegamento. come lo fissi??
24-01-2011 00:18
Frappettini Online
l' idea sarebbe di far arrivare il cavo che porta segnale ed alimentazione da dietro la paratia del bagno, fare un foro in tale paratia e collegare il tutto.
24-01-2011 02:45
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Io sono in procinto di installarlo in modo analogo, ma per evitare che il beccheggio lo muova avanti e indietro ho acquistato uma molla di acciaio. In posizione di riposo dello strumento la molla resterebbe piegata sotto tensione, mantre una volta rilasciata spingerebbe lo strumento verso l'esterno.
Ho optato per la molla in alternativa ad un blocco perchè temo che qualche ospite sbadato entrando in cabina mi spezzi l'accrocchio.
Comunque il tutto è da studiare, al momento sono impegnato nei lavori di carenaggio Sleepy
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-01-2011 06:07 da Markolone.)
24-01-2011 06:06
mckewoy Offline
resto fedele al piatto porta tv con tre snodi per portarlo all'esterno. si regge con la frizione degli snodi a prova di ginocchio del cretino ( io ). tutti i cavi cablati singolarmente. alimentazione comune
24-01-2011 06:13
mauritania Offline
Registrato: Apr 2007 Online
Io sulla mia vecchia barca l'avevo montato a fianco al log
24-01-2011 06:31
mauritania Offline
<font face='Arial Black]Garmin [color='Arial Black]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-01-2011 06:33 da mauritania.)
24-01-2011 06:32
Frappettini Online
Lascia perdere molle ed altre diavolerie; ti consiglio di prendere la cerniera e con una mazzetta, usando gentili ed educati, dai delle randellate alle 2 teste del perno della cerniera stessa; in questo modo aumenti la frizione tra le 2 parti della cerniera.
Cogli l' occasione per venire da me che così dai un' occhiata all' accrocchio e ci beviamo qualche cosa insieme.
24-01-2011 15:43
Markolone Offline
Ben volentieri Smile
fammi sapere quando sei disponibile, io sicuramente nel fine settimana. Se riesco mi prendo due mezze giornate giovedi e venerdi per proseguire il carenaggio.
Una domanda: hai già testato il sensore incollato con il silicone? il mio dopo i 30 mt perdeva il segnale ma ho verificato che l'incollaggio non aveva fatto bene presa per via della superficie non perfettamente asciutta.
Ora che ho smontato la presa a mare a pochi cm di distanza ho potuto verificare che in quel punto la vetroresina è spessa 12mm ma molto compatta senza strati intermedi di altro materiale, per cui il segnale dovrebbe subire solo una piccola attenuazione.
24-01-2011 19:23
Novecento Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Di quello che so io, il trasduttore andrebbe affogato in del 'gel' tipo quello che usano per l'ecografia o simili, questo per evitare che ci siano delle bolle d'aria che fanno perdere o diminuire il segnale IMHO Smile
Bob.
24-01-2011 19:35
MrPendolo Offline
Ma se io facessi la domanda più stupida, prenderrei molti insulti?
Esattamente come si usa il 'trovapesci'? Ossia, uno gira in barca finché lui non segnala dei pesci che passano... a quel punto uno si ferma e inizia a seguirli? Forse segnala i branchi e la loro profondità? In pratica aiuta molto a pescare o ad un neofita serve a poco?
Abbiate pazienza eh.
02-02-2011 23:16
Frappettini Online
Non ti preoccupare per la tua domanda, siamo stato tutti principianti...io lo sono rimasto!
il fishfinder ti dice la profondità, se i sono pesci e a che profondità si trovano i pinnuti...se vedi pesci sul fondo, pescherai a bolentino, se vedi pesci a mezz' acqua o a pelo d' aqua pescherai a traina con o senza affondatore; questa è la teoria.
In pratica il trovapesci ti serve per capire quanto catena devi filare e per chiederti come mai, visto che ci sono i pesci, tu non li peschi!!!
03-02-2011 03:19
Frappettini Online
In pratica il trovapesci ti serve per capire quanto catena devi filare e per chiederti come mai, visto che ci sono i pesci, tu non li peschi!!! A parte gli scherzi, è uno strumento che, se interpretato bene, aiuta molto nella pesca; sopratutto ti evita di continare a tenere le lenze a mollo se non ci sono pesci in giro!
03-02-2011 03:21
MrPendolo Offline
Capisco... sembra un attrezzetto utile...
Come dici tu almeno uno sa che non pesca non per assenza di pesci ma solo per incompetenza... meglio di niente.
E quindi, se dovessi comprarne uno, basterebbe un modello economico o per avere info buone bisogna andare sui modelli costosissimi?
03-02-2011 18:03
TeoV Offline
Scusa Frappettini,
per l'installazione del sensore come hai proceduto?
Cartavetrata sulla parte dove lo vuoi mettere, pulizia e quindi semplice incollaggio?
Io ho provato semplicemente ad appoggiare il sensore, pero' non beccava nulla. E' normale?
Grazie. Smile
19-09-2011 04:39
Montecelio Offline
Citazione:TeoV ha scritto:
Scusa Frappettini,
Grazie. Smile
Sì che è normale, non ci deve essere aria tra il trasduttore e l'acqua, tanto che non funziona su scafi in legno, ma solo vetroresina piena e non sandwich.
19-09-2011 06:02
Frappettini Online
Aggiornamento:
la brutale incollatura con il silicone non mi soddisfaceva; ho sigillato all' intreno dello scafo un pezzo di tubo in pvc con il coperchio e l' ho riempito il tubo d'acqua; in questa maniera ho guadagnato più sensibilità.
19-09-2011 16:03
mauro-37 Offline
più o meno Big GrinBig GrinBig Grin
(non sono un pescatore)
20-09-2011 01:00
TeoV Offline
Aggiornamento:
Una foto? Smile
20-09-2011 03:45
  Installazione inverter: qualche consiglio? itamabo 39 15.037 16-05-2024 11:20
  Installazione AIS kermit 21 4.893 30-03-2024 12:35
  Installazione VHF di bordo Rockdamned 16 1.706 29-10-2023 19:31
  installazione AIS Matsutec HA-102 ghega 7 805 04-10-2023 21:10
  Installazione Renogy dcdc 30 dual maurizio-74 7 1.143 30-04-2023 20:56
  Guida installazione Axiom 7 GS 46.7 2003 TancrediCurrao 4 770 09-04-2023 11:49
  Installazione Garmin AIS 300 su rete Raymarine OK gr8wings 1 560 02-04-2023 13:28
  Installazione altoparlanti in pozzetto. Frappettini 20 3.169 31-01-2023 07:30
  AIS Attivo - Dubbio su installazione MaunaLoa 10 1.935 23-12-2022 14:13
  Ecoscandaglio [fishfinder - posizione sensore] cypreablu 27 6.714 11-07-2022 16:56
