installazione AIS Matsutec HA-102
ghega Offline
Registrato: May 2014 Online
Buongiorno, alla fine ho comprato questo AIS Matsutec HA-102, che tra poco proverò a montare, ho già preso la sua antenna VHF e antenna GPS dedicate,
mi rimane il dubbio sulla spina con i 5 cavetti:
rosso e nero sono alimentazione
Verde Green sigla TXD
Blue sigla GND
Giallo Yellow sigla NC (credo sia la massa)
ma in particolare il verde è il blue dove devo attaccarli alla radio VHF?
la radio vhf è una Navicom RT-550 ed ha già il suo AIS ma solo in ricezione.
domanda:
ma se il nuovo AIS ha la sua antenna vhf e gps non è indipendente?
e quindi perchè ha bisogno di essere collegato alla radio vhf?
Se il nuovo AIS non lo vedo sul mio tablet non mi interessa, perchè già vedo tutto con AIS della radio vhf, l'importante è che funziona e mi manda la mia posizione alle altre navi, se poi anche lo vedo tanto meglio.
Quindi dove vado a collegare il filo verde e blue?
al VHF? o li lascio scollegati?
grazie mille
ciaooooooooooo
03-10-2023 08:33
singleton Offline
Registrato: Oct 2011 Online
RE: installazione AIS Matsutec HA-102
La massa è il blu, Gnd sta per ground. Il verde e il giallo dovrebbero essere l'uscita dati. Puoi provare con il tester a vedere se esce un segnale. Ma non hai istruzioni?
Collegarlo alla radio non vedo l'utilità. Andrebbe collegato al Gps. Ho avuto anche io quell'apparato ma non ci sono mai riuscito.
03-10-2023 22:25
Nimbo Offline
Lo devi collegare a un visore (plotter) e i tre cavetti servono a quello, se vuoi vedere gli altri, se questo nmon ti iteressa perche' e' un dato che praendi dal vhf patssivo allora basta alimentare, collegare le due antenne (gps e vhf) e ti vedono.
Matteo
04-10-2023 06:38
ghega Offline
(03-10-2023 22:25)singleton Ha scritto:  La massa è il blu, Gnd sta per ground. Il verde e il giallo dovrebbero essere l'uscita dati. Puoi provare con il tester a vedere se esce un segnale. Ma non hai istruzioni?
Grazie singleton
purtroppo come istruzioni c'è pochissimo,
mi stò portando avanti per capire perchè potrò installarlo solo il mese prox quando andrò in caribe.
e tra l'altro se non ho capito male dovrò collegarlo a un pc per settarlo con una presa RS232 to USB che devo ancora comprare.
Attualmente vedo i bersagli sui miei tablet tramite bridge wifi (yakker) e funziona alla grande, per questo non ho esigenza di vedere anche questo.
grazie mille
(04-10-2023 06:38)Nimbo Ha scritto:  Lo devi collegare a un visore (plotter) e i tre cavetti servono a quello, se vuoi vedere gli altri, se questo nmon ti iteressa perche' e' un dato che praendi dal vhf patssivo allora basta alimentare, collegare le due antenne (gps e vhf) e ti vedono.
Grazie Nimbo, come dicevo nel messaggio precedente e Singleton, vedo gli altri tramite ponte wifi (yakker) sui miei tablet, dove in uno ho openCPN e nell'altro navionics, e in tutti e 2 vedo benissimo i bersagli.
Perciò come pensavo devo solo collegare l'alimentazione, le 2 antenne VHF e GPS e dovrebbe funzionare, cioè gli altri mi vedono, o magari per prova mi vedo su marine trafic.?
Devo settarlo prima però tramite un cavo RS232 alla USB del pc, dati MMSI, dove è posizionata l'antenna,ecc.ecc. ci sono le istruzioni per questo....vediamo se sarò capace di farlo.
ciaooooooooooo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-10-2023 07:16 da ghega.)
04-10-2023 07:09
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Se non disattivi il ricevitore ais in unione con un ais attivo, avrai continuamente un allarme di collisione perché il ricevitore rileva la tua barca.
BV!
04-10-2023 09:09
Nimbo Offline
Ne sei sicuro? io ho una radio con ais passivo e un ais attivo, sullo splitter vhf e non ho problemi di nessun tipo
Matteo
04-10-2023 09:31
pepe1395 Offline
Forse il tuo vhf è Smart ed ha la possibilità di filtrare il tuo MMSI. In caso contrario, mi è già successo, l’attivo trasmette i dati della barca che vengono ricevuti da quello passivo. La posizione della barca ricevuta, guarda caso, è coincidente con la propria e quindi scatta l’allarme sul cartografico.
BV!
04-10-2023 10:55
ghega Offline
(04-10-2023 09:09)pepe1395 Ha scritto:  Se non disattivi il ricevitore ais in unione con un ais attivo, avrai continuamente un allarme di collisione perché il ricevitore rileva la tua barca.
BV!
in un altro post Rob scriveva questo:
https://forum.amicidellavela.it/showthre...ponder+ais
copio incollo:
ghega Ha scritto:
nel caso lo comprassi.... posso mantenere il vecchio ais che ho sul vhf e mi trasmette in ricezione sul cartografico del mio tablet, ed vedere anche questo altro ais transponder ?
Cioè, poiche ho 2 tablet cartografici su uno vedere il segnale dell'ais vecchio e su un'altro tablet vedere quell'altro?
Andrebbero collegati tutti e 2 allo stesso vhf ?
questo vhf ha già una sua antenna satellitare, userei sempre la stessa o 2 antenne satellitari diverse?
rob:
E' il sistema che ho io: un ais ricevente integrato nel VHF, un transponder AIS a parte.
1.Prima di tutto, devi verificare che il tuo AIS ricevente "riconosca" il tuo MMSI, perché il transponder invia la tua posizione/mmsi e se il ricevente non filtra il tuo MMSI l'allarme CPA ti suona sempre perché c'è una barca nella tua posizione quindi devi toglierlo;
2.Il mio transponder l'ho montato tutto autonomo: ha la sua antenna GPS (credo che sia una specifica obbligatoria) e la sua antenna radio, vedi tu se ti conviene mettere uno splitter per usare la stessa antenna del VHF -che è già condivisa fra vhf e ais ricevente, personalmente non lo farei;
3.Ognuno dei due strumenti produce un flusso di dati in uscita, ci fai quello che vuoi. Per esempio li mando entrambi su opencpn, si può scegliere cosa visualizzare--> punto 4, probabilmente il più interessante:
4. confrontare i due flussi di dati ti fà rendere conto molto in fretta di come relativizzare l'importanza che si tende a dare all'ais, in alcune occasioni può diventare letteralmente pericoloso quindi meglio conoscerne anche i risvolti meno simpatici.
bv r
da quello che leggo si, si può fare, dipende comunque dalla radio che hai,
io sinceramente non lo sò, dovrò provare,
il mio vhf è un Navikom 550
allego la scheda se qualcuno ne capisce qualcosa....Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-10-2023 21:12 da ghega.)
04-10-2023 21:10
  Installazione AIS kermit 21 4.711 30-03-2024 12:35
  Installazione VHF di bordo Rockdamned 16 1.549 29-10-2023 19:31
  trasponder AIS attivo Matsutec ha-102 classB megalodon 33 5.305 11-06-2023 23:54
  matsutec HP 528 marcomonina 11 2.198 10-05-2023 13:16
  Installazione Renogy dcdc 30 dual maurizio-74 7 1.009 30-04-2023 20:56
  Guida installazione Axiom 7 GS 46.7 2003 TancrediCurrao 4 670 09-04-2023 11:49
  Installazione Garmin AIS 300 su rete Raymarine OK gr8wings 1 513 02-04-2023 13:28
  Installazione altoparlanti in pozzetto. Frappettini 20 2.904 31-01-2023 07:30
  AIS Attivo - Dubbio su installazione MaunaLoa 10 1.855 23-12-2022 14:13
  AIS Matsutec singleton 0 489 21-07-2022 00:00
