Installazione Garmin AIS 300 su rete Raymarine OK
gr8wings Offline
Amico del Forum
Registrato: Jul 2011 Online
Salve,
se può essere utile a qualcuno, riporto come ho installato con successo un Garmin AIS 300 (solo Rx) su rete Raymarine STNg, funziona al primo colpo !
Strumenti utilizzati:
- Axiom+ con Lighthouse 4.3 o successiva
- VHF Ray53 e la sua calata d'antenna VHF
- Garmin AIS 300 (ora è fuori produzione), con il suo cavo VHF-VHF e il suo cavo di alimentazione (solo rosso e nero, +12V e -, gli altri cavetti sono NMEA e restano inutilizzati)
- CAVO DEDICATO di conversione NMEA2K-STNG cod.A06045 (circa 50€)
- Cavi e connettori rete STNg Raymarine, dipende da cosa avete a bordo, normalmente vi servirà 1 slot bianco (spur) libero sulla rete Raymarine dove arrivare col cavo NMEA-STNg oppure, se sono tutti occupati, espandete la rete con 1 connettore a T (2 attacchi blu = backbone e 1 bianco = spur) codice 07061 e 1 cavo backbone blu (lunghezza da 40 cm codice A06034 o se occorre più lungo ci sono di diverse lunghezze).
Quando avete tutti i cavi e connettori descritti, basterà:
- rete Raymarine: trovate il "tappo" blu che è alla fine del backbone e toglietelo, là collegate il cavo backbone e portatelo al connettore a "T"
- al connettore a T rimontate il tappo blu, terminatore del backbone
- al connettore a T collegate il terminale bianco del cavo NMEA-STNg
- al Garmin AIS300 collegate il terminale del cavo NMEA-STNg
- staccate il cavo VHF dalla Radio VHF (la calata dall'antenna) e collegatelo all'entrata antennaa VHF del Garmin
- collegate col cavo coassiale VHF in dotazione del Garmin dall'uscita dello splitter del Garmin al connettore dell'antenna VHF della Radio.
- collegate il cavo di alimentazione (connettore rosso) al Garmin e utilizzate i cavi rosso (12V) col fusibile da 5A in dotazione e nero (-) per collegarlo all'alimentazione. Usate una linea che potete comandare da una posizione libera del vostro quadro 12V o assieme all'alimentazione della Radio o degli strumenti.
Accendete gli strumenti Raymarine e avrete:
- sull'Axiom i bersagli AIS sul cartografico (abilitateli da menu Target, ogni schemata ha i suoi settaggi)
- sull'I70 vedrete i bersagli AIS nella schermata dedicata
Buon vento.
02-04-2023 12:23
AleSail Offline
Registrato: May 2009 Online
RE: Installazione Garmin AIS 300 su rete Raymarine OK
E non si faceva prima a sostituire la radio Raymarine Ray 53 con la Raymarine Ray 73? Magari la Ray 53 te la rivendevi come usata e rientravi sul costo della 73.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-04-2023 13:30 da AleSail.)
02-04-2023 13:28
  adattatore di rete dometic cool power antonio31157 0 101 17-04-2024 20:03
  VHF Icom 330 ge collegamento a rete NMEA 2k o 0183 Wally 2 346 15-04-2024 22:09
  Rete Nmea 2000 tipo di connettore B&G ottavio56 0 95 15-04-2024 11:54
  Installazione AIS kermit 21 4.710 30-03-2024 12:35
  collegamenti rete NMEA 0183 Resolution 15 955 26-01-2024 03:26
  Garmin III Plus-difetto di accensione frankestain 3 39 24-01-2024 21:11
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 509 28-12-2023 15:37
  Manutenzione sensore vento Nexus/Garmin mlipizer 7 705 28-12-2023 11:07
  Telecomando Raymarine S100 su rete (in)esistente palla5000 1 770 05-12-2023 18:21
  Installazione VHF di bordo Rockdamned 16 1.546 29-10-2023 19:31
