Winch elettrico Harken che fa fatica
spezza Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Salve,
barca appena presa, era in disuso da molto tempo e sto verificando un po' tutto.
Ho il winch elettrico sulla tuga (2 velocita') in pratica per la drizza randa, ma mi arriva anche la scotta del rullafiocco e quindi penso di usarlo eventualemte anche per quello.
Il Winch gira benissimo senza carico, ieri ho provato (ero in porto) a rollare il fiocco, quindi carico bassissimo ed il winch non ce la faceva, batterie cariche, provavo manualmente e tutto era libero e senza fatica.
Cosa devo guardare?
Grazie!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-09-2021 09:31 da spezza.)
19-09-2021 09:29
RE: Winch elettrico Harken che fa fatica
Probabilmente le spazzole del motore e l'eventuale sistema di trasmissione del moto.
19-09-2021 10:06
spezza Offline
(19-09-2021 10:06)Wally Ha scritto:  Probabilmente le spazzole del motore e l'eventuale sistema di trasmissione del moto.
E' cosa che si riesce fare in autonomia o bisgna chiamare un tecnico?
A.
19-09-2021 10:39
meolo Offline
Lo smonti, lo pulisci, controlli le spazzole, come detto da Wally, e anche i giochi e l’usura degli ingranaggi. E già che ci sei controlla pure i cuscinetti.
Scusa la domanda ma delle batterie sei sicuro? Non che non fossero state in carica, quello sicuramente lo hai fatto ma che siano buone. Le hai misurate sotto carico?
Io come prova “al volo” verificherei il salpa ancora sotto carico. Se non hai problemi con il salpa puoi ragionevolmente escludere le batterie.
Buon Vento
Giovanni
Cogitationis poenam nemo patitur.
19-09-2021 10:44
spezza Offline
(19-09-2021 10:44)meolo Ha scritto:  Lo smonti, lo pulisci, controlli le spazzole, come detto da Wally, e anche i giochi e l’usura degli ingranaggi. E già che ci sei controlla pure i cuscinetti.
Buon Vento
Giovanni
Su questo e' la prima cosa che ho pensato, per i servizi ha su una batteria al Litio deep cycle da 200Ah, che apparentemente e' nuova...non chiedetemi la marca che non mi ricordo Wink
A.
19-09-2021 10:49
meolo Offline
(19-09-2021 10:39)spezza Ha scritto:  E' cosa che si riesce fare in autonomia o bisgna chiamare un tecnico?
A.
Scuserai la battuta.... ma è come chiedere ce la faccio a fare la seconda senza levare”? La fai non la fai o ti ci vuole la pillolina blu, anche per la prima.... Non siamo tutti uguali.
Scari19
Scusa ancora la battuta non volevo essere irrispettoso ma non ho resistitoSmiley36
Hai mai smontato un winch?
Elettrico o manuale cambia poco.
Le spazzole se non ci capisci ed hai un amico elettrauto te le vede lui. Cuscinetto idem Magari te le cambia pure.
Quindi hai provato la batteria con il salpa sotto carico senza motore acceso e non ci sono problemi?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-09-2021 10:54 da meolo.)
19-09-2021 10:52
spezza Offline
(19-09-2021 10:52)meolo Ha scritto:  Scuserai la battuta.... ma è come chiedere ce la faccio a fare la seconda senza levare”? La fai non la fai o ti ci vuole la pillolina blu, anche per la prima.... Non siamo tutti uguali.
Scari19
La battuta ci sta...per manutenzione winch senza pilloline andiamo bene, ma se devo star li a vedere le "spazzole" di un motore ...eh li andiamo proprio male
19-09-2021 11:17
meolo Offline
30 Se non hai un amico elettrauto. Lo smonti e sentì il tuo elettricista di bordo per le spazzole. Se non hai un elettricista di bordo e con le spazzole non te la dici...... Io sono dall’altra parte e non conosco professionisti nella “pozzanghera” 1919
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-09-2021 11:29 da meolo.)
19-09-2021 11:28
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
prima di smontare tutto verifica che non ci siano cavi elettrici e terminali ossidati dal tempo e dall'inutilizzo
19-09-2021 11:37
meolo Offline
(19-09-2021 11:37)BornFree Ha scritto:  prima di smontare tutto verifica che non ci siano cavi elettrici e terminali ossidati dal tempo e dall'inutilizzo
Vero !! Non era stato detto. Controlla
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-09-2021 11:42 da meolo.)
19-09-2021 11:42
spezza Offline
Sabato verifico e faccio le varie prove
A.
19-09-2021 14:39
Norman2016 Offline
Registrato: Jan 2017 Online
Ti suggerisco di provare con motore spento e poi acceso così se c'è molta differenza di tiro potrai capire se la batteria effettivamente sopporta il carico perché se con motore acceso funziona bene probabilmente potrebbe essere la batteria.
21-09-2021 19:34
gennarino Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Concordo.
A me è accaduto che il salpa ancora non funzionasse a causa di un contatto ossidato tra capocorda e cavo, occultato dalla guaina di finitura: la tensione a vuoto era giusta ma quando nel funzionamento si richiedevano molti ampere il loro passaggio era estremamente ridotto dall'ossidazione e il salpa non aveva forza.
Naturalmente prima di trovare un guasto così banale ho smontato completamente il
salpa ancora...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-09-2021 11:24 da gennarino.)
22-09-2021 11:22
rob Offline
(19-09-2021 09:29)spezza Ha scritto:  ma mi arriva anche la scotta del rullafiocco e quindi penso di usarlo eventualemte anche per quello.
personalmente non lo farei mai, un intoppo ed è roba da tirar giù l'albero o comunque far grossi danni 58
22-09-2021 11:29
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
(22-09-2021 11:29)rob Ha scritto:  personalmente non lo farei mai, un intoppo ed è roba da tirar giù l'albero o comunque far grossi danni 58
+1
La cimetta del rollafiocco la gestisci tranquillamente a mano, perché usare un winch elettrico.
BV!
24-09-2021 09:29
Star Un'avventura del Cesso - Elettrico orteip 62 8.567 19-05-2024 00:25
  Revisionare winch antal juan@juan 20 1.400 03-02-2024 22:50
  Impianto elettrico Sun Odyssey 40.3 francodiana26 4 717 27-08-2023 11:19
  Wc elettrico tmc riccardo250154 10 1.027 10-08-2023 12:26
  Reflusso WC elettrico ventodiprua 7 853 28-07-2023 12:06
  Vite centrale winch Barbarossa si blocca stefano bluzza 5 929 11-06-2023 09:22
  Interruttore quadro elettrico bluzuc 7 811 25-04-2023 22:29
  Winch Harken Radial - Dubbio anello spaziatore MaunaLoa 5 827 01-04-2023 09:32
  winch che non si stacca vonkapp 25 2.250 07-02-2023 01:18
  Perso vite Winch Harken 40 Volpino vela 7 981 04-02-2023 01:18
