Interruttore quadro elettrico
bluzuc Offline
Registrato: Feb 2019 Online
Buongiorno a tutti, avrei una domanda da porre a chi ne capisce più di me ( e sicuramente qui sarete in tanti Smiley45).
Con un amico stiamo verificando il funzionamento di un frigo su una oceanis e abbiamo trovato la scheda di comando( non so se chiami così) con un diodo bruciato che stiamo provando a sostituire.
A parte questo ho notato una cosa che mi incuriosisce, l'interruttore del frigo, quello generale che si trova sul quadro elettrico , funziona regolarmente nel senso che fornisce e/o stacca l'alimentazione al frigo, ma il led rosso che dovrebbe accendersi con interruttore inserito non si accende...
Cosa potrebbe essere? Ha senso pensare che magari non fornisce protezione elettrica ed è per questo che la scheda di comando di è bruciata?
Grazie a tuttiSmiley1
23-04-2023 11:09
gava Offline
Registrato: Apr 2010 Online
RE: Interruttore quadro elettrico
Specifica il led rosso dove si trova.
23-04-2023 11:25
bluzuc Offline
Il led rosso si trova proprio accanto all'interruttore che dovrebbe accendersi quando l'interruttore si trova su ON. Di fatto non si accende, potrebbe essere anche semplicemente bruciato.
23-04-2023 11:33
avete provato solo il led se funziona magari è solo un contatto ossidato/rotto
23-04-2023 12:28
bluzuc Offline
No in realtà per mancanza di tempo non abbiamo fatto tutte le prove necessarie, ma sarà la prima cosa che faremo appena possibile
23-04-2023 12:37
singleton Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Aprite lo sportello del pannello degli interruttori e controllate se arriva corrente all'interruttore e se questo chiude il circuito. Se sì potrebbe essere il led che non funziona ma è strano. Testare il solo led è praticamente impossibile poiché non ha continuità metallica né credo che sia facilmente sostituibile. Mi sembra di ricordare che sia incorporato nel blocchetto dell'interruttore e nel caso andrebbe sostituito tutto il blocchetto.
23-04-2023 23:55
bluzuc Offline
L'interruttore chiude il circuito, infatti arriva la 12 volt al frigo ( parliamo dell'interruttore frigo).
In effetti sembrava strano pure a me che si fosse bruciato solo il LED...
24-04-2023 07:50
maurotss Offline
(24-04-2023 07:50)bluzuc Ha scritto:  L'interruttore chiude il circuito, infatti arriva la 12 volt al frigo ( parliamo dell'interruttore frigo).
Forse qualche filo scollegato controllare le saldature.
25-04-2023 22:29
  Impianto elettrico Sun Odyssey 40.3 francodiana26 4 681 27-08-2023 11:19
  Wc elettrico tmc riccardo250154 10 953 10-08-2023 12:26
  Reflusso WC elettrico ventodiprua 7 801 28-07-2023 12:06
  montaggio wc elettrico: dove và e come và messo questo adattatore? ghega 4 896 15-10-2022 08:22
  differenza WC elettrico verticale o orizzontale ghega 20 2.216 27-09-2022 18:26
  quale marca per trasformare il wc in elettrico? ghega 22 2.353 22-09-2022 17:07
  Circuito idraulico WC elettrico gandalfcorvotempesta 31 10.676 14-09-2022 23:00
  Interruttore Normalmente aperto capatosta 21 2.067 26-07-2022 08:56
  Legno più scuro dopo tolto quadro mzambo 7 1.258 09-04-2022 12:46
  Quadro motore CUCUDRIL 7 1.117 26-12-2021 16:48
