Wc elettrico tmc
riccardo250154 Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Wc elettrico tmc
Ho un wc elettrico tmc che ha funzionato benissimo per sei anni. Ieri ho trovato il motorino che non funzionava e, essendo previdente, ho montato uno nuovo, identico, che avevo di riserva. Stessi tubi, stessi raccordi. Lo provo ma a differenza del precedente prende piū acqua di quella che scarica, col risultato di riempire di acqua la tazza. Preciso che non ci sono istruzioni ai tubi, tutto uguale salvo aver cambiato tutta la base col motore. Consigli?
07-08-2023 15:50
burrascaforza5 Offline
Registrato: Nov 2012 Online
RE: Wc elettrico tmc
Nel mio (non tmc) c'è uno scatolozzo con pirulino che fuoriesce e regola la quantità di acqua che vuoi nella tazza. Prova a cercare nella parte elettrica che governa la tazza, dovrebbe esserci un regolatore.
07-08-2023 16:02
Grazie burrasca5, il tuo (sai dirmi marca e modello?) ė... più intelligente del mio. Nel frattempo, leggendo un'altra discussione mi sono insospettito e ho controllato l uscita/scarico, dove effettivamente c ė una valvola di non ritorno. Nel modello più vecchio la valvola non ė a cono ma a membrana, cosí....ho messo la valvola vecchia e il flusso adesso ė perfetto. Ma perché nei modelli successivi vanno a cambiare le parti quando funzionano....?!?!
PS dietro il motorino del tmc c ė un coperchio di gomma sotto il quale c ė una vite con una freccia che indica senso orario. Girando la vite gira anche l elichetta trituratrice. Qualcuno sa se quella vite serve anche come regolazione di qualcosa?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-08-2023 17:09 da riccardo250154.)
07-08-2023 17:06
Achab65 Offline
Registrato: Sep 2017 Online
(07-08-2023 17:06)riccardo250154 Ha scritto:  Grazie burrasca5, il tuo (sai dirmi marca e modello?) ė... più intelligente del mio. Nel frattempo, leggendo un'altra discussione mi sono insospettito e ho controllato l uscita/scarico, dove effettivamente c ė una valvola di non ritorno. Nel modello più vecchio la valvola non ė a cono ma a membrana, cosí....ho messo la valvola vecchia e il flusso adesso ė perfetto. Ma perché nei modelli successivi vanno a cambiare le parti quando funzionano....?!?!
Hai centrato il punto.
Ho TMC da 20 anni in entrambi i bagni. Per ragioni di praticità quando ho avuto necessita di sostituire ho sempre utilizzato lo stesso modello.
Un paio di anni fa mi capitò la stessa cosa che lamenti tu e capii che avevano sostituito la vecchia valvola di non ritorno (per capirci quella rotonda) con una a becco d'anatra che evidentemente oppone troppa resistenza al flusso in uscita.
Ho risolto sostituendo il solo corpo motore ed utilizzando la vecchia base in cui è alloggiata la valvola di non ritorno solita
Inviato dal mio CPH2021 utilizzando Tapatalk
07-08-2023 17:41
rosama Offline
Registrato: Sep 2016 Online
(07-08-2023 15:50)riccardo250154 Ha scritto:  Ho un wc elettrico tmc che ha funzionato benissimo per sei anni. Ieri ho trovato il motorino che non funzionava e, essendo previdente, ho montato uno nuovo, identico, che avevo di riserva. Stessi tubi, stessi raccordi. Lo provo ma a differenza del precedente prende piū acqua di quella che scarica, col risultato di riempire di acqua la tazza. Preciso che non ci sono istruzioni ai tubi, tutto uguale salvo aver cambiato tutta la base col motore. Consigli?
E' capitato anche a me, però non ho fatto caso alle valvole, ho tuttavia ovviato grazie alle due valcole a leva che ho a portata di mano sui tubi di scarico e carico. In prartica parzializzo il carico per equilibrare....
07-08-2023 18:09
Achab65 Offline
(07-08-2023 18:09)rosama Ha scritto:  E' capitato anche a me, però non ho fatto caso alle valvole, ho tuttavia ovviato grazie alle due valcole a leva che ho a portata di mano sui tubi di scarico e carico. In prartica parzializzo il carico per equilibrare....
Anche io inizialmente ho provato a risolvere giocando con la leva della presa a mare di carico, ma onestamente limitare il flusso in entrata non mi è sembrata una soluzione pulita.
Ti assicuro che il problema è la nuova valvola che è troppo rigida e limita il flusso in uscita. Non so chi è il genio in TMC che ha partorito questa modifica.
Sostituisci il blocco motore sulla vecchia base 3 hai risolto
07-08-2023 18:34
Grazie a tutti. Suggerimenti utili. Io per stavolta mi son limitato a mettere la valvola vecchia a membrana al posto di quella "nuova" a cono. Funziona come prima. Adesso però mi sono accorto di un altra menata: nel nuovo kit la guarnizione tra la tazza wc e la base è diversa dalla vecchia, nel senso che mentre la vecchia ha un diametro di cm 12,5 e contiene nel suo interno i 4 fori per le viti, la nuova ha un diametro leggermente più piccolo e lascia in fuori 4 protuberanze che contengono i fori per le viti. A me sembrava che questo impedisse una perfetta adesione tra tazza e base, così per sicurezza ho utilizzato la vecchia guarnizione e tutto funziona, non trasuda una goccia. Non ho idea se le "nuove" guarnizioni andrebbero bene lo stesso o son fatte per tazze wc differenti. Qualcuno sa darmi chiarimenti?
09-08-2023 23:12
Little Wing Offline
Registrato: Sep 2018 Online
Ciao anch'io ho il tmc, con valvola "vecchia" a membrana. Tempo fa ho provato a sostituirla con quella "nuova" a cono. A prima vista compatibili ma una volta montata gocciolava ed ho dovuto rimettere la vecchia.
Quindi nella mia esperienza non sono intetcambiabili a meno di difetti nel mio specifico ricambio.
10-08-2023 08:07
Achab65 Offline
Wc elettrico tmc
Non sono intercambiabili. Per questo consigliavo di sostituire il solo blocco motore (per capirci quello in foto) nella vecchia base dov'è alloggiata la vecchia valvola
.jpg  shopping.jpg (Dimensione: 8,09 KB / Download: 80)
10-08-2023 09:39
Achab65 Offline
Wc elettrico tmc
Aggiungo un elemento.
La nuova valvola è sicuramente mal progettata e ostacola il flusso in uscita, ma un sottodimensionamento dei cavi amplifica il problema.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-08-2023 09:58 da Achab65.)
10-08-2023 09:55
McGiver Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Ho notato anche io lo stesso problema: carica molto di più di quanto scarica.
Ho dovuto sostituire la valvola con quella nuova ma non va e non si riesce a modulare bene il carico rispetto all' uscita anche chiudendo in parte la presa a mare di carico.
Ho provato a cercare il ricambio di quella vecchia ma mi risulta introvabile...e non vorrei x questo cambiare tutto il blocco motore in quanto funzionante...secondo voi c'è un modo x ovviare?
10-08-2023 12:26
Star Un'avventura del Cesso - Elettrico orteip 56 7.716 oggi 23:50
  Impianto elettrico Sun Odyssey 40.3 francodiana26 4 684 27-08-2023 11:19
  Reflusso WC elettrico ventodiprua 7 804 28-07-2023 12:06
  Interruttore quadro elettrico bluzuc 7 778 25-04-2023 22:29
  montaggio wc elettrico: dove và e come và messo questo adattatore? ghega 4 898 15-10-2022 08:22
  differenza WC elettrico verticale o orizzontale ghega 20 2.220 27-09-2022 18:26
  quale marca per trasformare il wc in elettrico? ghega 22 2.354 22-09-2022 17:07
  Circuito idraulico WC elettrico gandalfcorvotempesta 31 10.678 14-09-2022 23:00
  forno cucina elettrico enio.rossi 24 3.873 30-10-2021 09:47
  Consiglio installazione WC elettrico skipper65 28 4.367 26-09-2021 23:09
