motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento
andros Offline
Messaggio: #21
RE: motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento
(18-09-2018 13:57)aronne Ha scritto:  Andros sempre gentile. Si ho guardato il post di apertura, molto belle le foto e molto esplicative. Adesso però devo spiegarti il motivo della mia richiesta. Ho avuto in mano sia il riser sia la guarnizione del detto riser, ebbene la guarnizione ha 9 passaggi, n° 4 fori per il passaggio delle viti, n°1 foro grande per il passaggio del gas di scarico e n° 4 asole misteriose. Il riser ha solo 8 passaggi manca un'asola. Mentre la testata dove è avvitato il riser con interposta la guarnizione, ha il foro di scarico grande, 4 fori filettati per le viti e basta. Per farla breve perchè la guarnizione ha anche i fori per le asole? Cito questo a memoria. Io una idea ce l'avrei ma attendo lumi da chi è più eperto del sottoscritto. Magari è questione di lana caprina ma a me piacerebbe saperlo.
Ciao Aronne
meglio delle parole:
https://www.marinepartseurope.com/it/vol...1620B.aspx
si tratta di un'altra configurazione che onestamente non conosco nè ho visto mai in "diretta".
18-09-2018 16:44
aronne Offline
Registrato: Jan 2017 Online
Messaggio: #22
La guarnizione è usata in molte configurazioni di motori sia serie 2000 che MD il mio è 2001B. Tanto per la precisione negli esplosi la guarnizione appare con tre asole mentre in reatà le asole sono quyattro. Fine delle trasmissioni.
Ciao Aronne
19-09-2018 13:13
LOKA Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #23
La guarnizione va bene per 2 titpi di riser
unoha solo la funzione di scarico fumi e acqua e una pipetta sulla curca per lo scarico dell'acqua a circuito chiuso (termostato chiuso)
l'altro esempio il mio 2002b ha lo scarico acqua nelle intercapedini e i fori laterali servono per quello stesso principio ma giro acqua diverso.
Credo abbiano fatto 1 gaurnizione per tutti e due i tipi di riser
22-09-2018 17:22
gaspbut Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #24
Ciao Andros, da un annetto ho l'impressione che dallo scarico esca meno acqua e a schizzi, e la sua temperatura, soprattutto ad alti regimi, è molto alta non ci puoi tenere la mano. Mentre prima faceva un po' di fumo bianco solo a bassi regimi ora lo fa sempre, tanto che si deposita uno strato di fuliggine sulla fiancata bassa adiacente allo scarico. Ho pulito il termostato che era completamente bloccato dal calcare ma è servito a poco, qualche trasudata d'olio c'è. Pensi sia dovuto alle tubazioni di ricircolo intasate?
Quest'anno ho smontato il riser, che tra l'altro non riscalda eccessivamente mentra l'acqua si, e ho notato che non ci sono depositi di calcare e di fuliggine, ma il condotto si è ristretto a causa della ruggine. Secondo te è da sostituire? Dimenticavo si tratta di un VP 2003
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-10-2018 17:25 da gaspbut.)
08-10-2018 17:24
aronne Offline
Messaggio: #25
Non mi pronuncio sul fumo ma anche il mio riser era quasi ostruito, un condotto totalmente mentre l'altro era ridotto ad una fessura. Per risolvere ho tolto i tappi laterali immerso il riser in acido muriatico lasciato "bollire" poi con un cacciavite lungo ho cominciato a grattare. Appena possibile ho infilato un filo di ferro nei condotti alternando bagni in acido fino a liberare completamente i passaggi. Naturalmente i sigilli antighiaccio dovranno essere cambiati. Costano pochi euro.
Buon lavoro Ciao.
P.S. Occhiali, guanti, ecc.
08-10-2018 18:52
gaspbut Offline
Messaggio: #26
(08-10-2018 18:52)aronne Ha scritto:  Non mi pronuncio sul fumo ma anche il mio riser era quasi ostruito, un condotto totalmente mentre l'altro era ridotto ad una fessura. Per risolvere ho tolto i tappi laterali immerso il riser in acido muriatico lasciato "bollire" poi con un cacciavite lungo ho cominciato a grattare. Appena possibile ho infilato un filo di ferro nei condotti alternando bagni in acido fino a liberare completamente i passaggi. Naturalmente i sigilli antighiaccio dovranno essere cambiati. Costano pochi euro.
Buon lavoro Ciao.
Nel mio i condotti dell'acqua erano liberi, il restringimento rugginoso è nel condotto dei fumi di scarico. Comunque adesso mi organizzo per fare un lavaggio a ciclo chiuso con il liquido per caldaie
09-10-2018 09:46
gaspbut Offline
Messaggio: #27
Andros questo è il mio motore, puoi indicarmi la pipa di scarico?
09-10-2018 15:32
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Messaggio: #28
Sotto al motorino d avviamento vedi un tubino altezza coppa olio quello è lo scarico o drenaggio
LA TERRA la madre terra.. non ci sopporta più..ma la nostra economia funziona solo sulla crescita continua siamo un treno lanciato verso il binario morto
11-10-2018 23:42
gaspbut Offline
Messaggio: #29
Grazie per l'indicazione. Un posto non di facile accesso proprio, ma come si fa a far drenare l'acqua, c'è un rubinetto o si deve allentare?
12-10-2018 09:46
andros Offline
Messaggio: #30
(12-10-2018 09:46)gaspbut Ha scritto:  Grazie per l'indicazione. Un posto non di facile accesso proprio, ma come si fa a far drenare l'acqua, c'è un rubinetto o si deve allentare?
si allenta se non è inchiodato
12-10-2018 10:33
gaspbut Offline
Messaggio: #31
(12-10-2018 10:33)andros Ha scritto:  si allenta se non è inchiodato
Ok ci proverò
12-10-2018 10:36
Magellan Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Messaggio: #32
Il rubinetto è quello che vedi in ottone, da nuovo, nella foto prima che lo cambiassi. Devi agire con due chiavi (se ricordo bene quella del parte fissata al motore è da 15, mentre l'altra è da 14).
Presta attenzione a quando sviti, perché a me è successo che si sia rotto il pezzo e ho dovuto cambiarlo (seconda foto).
Comunque seguendo i consiglio di Andros è stato abbastanza agevole gestire anche gli imprevisti.
Buon lavoro e Buon Vento
12-10-2018 12:57
gaspbut Offline
Messaggio: #33
(12-10-2018 12:57)Magellan Ha scritto:  Il rubinetto è quello che vedi in ottone, da nuovo, nella foto prima che lo cambiassi. Devi agire con due chiavi (se ricordo bene quella del parte fissata al motore è da 15, mentre l'altra è da 14).
Grazie, post molto illuminante e chiaro, spero questo fine settimana di effettuare l'operazione
12-10-2018 14:31
corradino Offline
Messaggio: #34
calcola che nel mio motore da li è uscita una poltiglia nerastra per far uscire il liquido ho dovuto sfondare con la punta di trapano ho messo anche un video sul tubo
https://www.youtube.com/watch?v=5VgV1pG5J00
12-10-2018 16:09
Messaggio: #35
Ottima idea, ma visto che trattiamo di motori di 30 anni fà, sarebbe opportuno prendere in considerazione la corrosione interna dei componenti da parte dell' acqua, ora andando a pulire il calcare formatosi magari c'è la probabilità di mettere allo scoperto superfici a spessore ridotto fino ad oggi protette dal calcare stesso.
Magari mai o domani provi a mettere in moto e non gira nulla perchè pieno d'acqua o ossidato il tutto.
Per questa ragione sostituirò il mio VP md7A anche se funzionante con un altro meno blasonato ma con scambiatore.
Buon Vento
13-10-2018 08:45
bellatrix Offline
Messaggio: #36
Salve a tutti, qualcuno di voi l’ha fatto sul kubota nanni 4.110 H? Per avere un confronto su come fare esattamente.. Diciamo che i motori non sono il mio forte..
17-10-2018 07:22
gaspbut Offline
Messaggio: #37
(12-10-2018 16:09)corradino Ha scritto:  calcola che nel mio motore da li è uscita una poltiglia nerastra per far uscire il liquido ho dovuto sfondare con la punta di trapano ho messo anche un video sul tubo
Trovata anche io fanghiglia nerastra! Mi toccherà scavare!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-10-2018 07:45 da gaspbut.)
20-10-2018 07:44
andros Offline
Messaggio: #38
(20-10-2018 07:44)gaspbut Ha scritto:  Trovata anche io fanghiglia nerastra! Mi toccherà scavare!
questo significa che in quei motori non s'è mai fatto niente.
lavaggi con acqua dolce andrebbero fatti sistematicamente ma chi lo fa?
comunque nema problema,pulire e via.
20-10-2018 08:29
andros Offline
Messaggio: #39
(17-10-2018 07:22)bellatrix Ha scritto:  Salve a tutti, qualcuno di voi l’ha fatto sul kubota nanni 4.110 H? Per avere un confronto su come fare esattamente.. Diciamo che i motori non sono il mio forte..
il principio non cambia.
devi svuotare e riempire con miscela pulente
(se è a raffreddamento diretto) però devi cercare gli scarichi che non conosco
20-10-2018 08:31
andros Offline
Messaggio: #40
(13-10-2018 08:45)Wally Ha scritto:  Ottima idea, ma visto che trattiamo di motori di 30 anni fà, sarebbe opportuno prendere in considerazione la corrosione interna dei componenti da parte dell' acqua, ora andando a pulire il calcare formatosi magari c'è la probabilità di mettere allo scoperto superfici a spessore ridotto fino ad oggi protette dal calcare stesso.
Buon Vento
ma quale corrosione..89
20-10-2018 08:32
  INVERTITORE ZF HBW35 - problemi in marcia avanti Goriboy 6 329 28-05-2024 09:46
  Compatibilità tra motori e saildrive di marche diverse ghibli4 4 150 28-05-2024 08:28
  Volvo Penta NON produce più motori sotto i 75cv windex 21 2.067 17-04-2024 22:30
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 4 496 27-03-2024 13:03
  liquido raffreddamento enio.rossi 9 682 15-02-2024 12:36
  problemi motore fuoribordo enio.rossi 6 495 06-02-2024 18:50
  volvo MD2020 surriscaldamento e rigurgito BornFree 76 7.726 22-08-2023 07:16
  D1-20 volvo non sale oltre i 2000 giri Nandox 4 622 20-08-2023 00:04
  lombardini ldw 702 e liquido raffreddamento teomat78 8 3.147 05-08-2023 08:05
  Volvo penta 2001b: manutenzioni e problemi juan@juan 14 1.789 17-06-2023 14:06
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 3 Ospite(i)
