Ritardo innesto marcia
Uranio Offline
Registrato: Apr 2018 Online
In inverno fatto smontare invertitore meccanico Kanzaki per Yanmar 54cv. Paraoli saltati. Il conedrive era in buono stato e non è stato cambiato. Sistemato il tutto funzionava perfettamente. Vacanza estiva, la marcia avanti man mano ritarda, ma senza un tempo stabilito, e a volte prima di entrare si sentono piccoli strattoni. Una volta innestata nessun problema, con velocità regolare della barca e senza vibrazioni. Olio livello regolare. Grazie a chi vorrà dire la sua.
16-08-2021 21:02
RE: Ritardo innesto marcia
Hai provato a scollegare il cavo del comando per verificare se scorre liberamente? e a motore in moto innestare direttamente la marcia?
16-08-2021 22:15
Uranio Offline
Mi sono spiegato male. La marcia entra, non è un problema di cavo, ma non aggancia o aggancia in ritardo l’asse . Ciò prevalentemente con marcia avanti. Comunque proverò direttamente dall’invertirore.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-08-2021 22:21 da Uranio.)
16-08-2021 22:19
Butler Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Molto probabile che si stia consumando il conedrive, all'inizio lo fa sporadicamente e poi sempre più spesso. Si usura sempre prima ll lato della marcia in avanti rispetto alla marcia indietro che si usa meno. Si potrebbe anche agire sulle rondelle interne di tolleranza se presenti ma bisogna aprirlo comunque.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-08-2021 05:47 da Butler.)
17-08-2021 05:45
GARIBALDI Offline
(16-08-2021 21:02)Uranio Ha scritto:  In inverno fatto smontare invertitore meccanico Kanzaki per Yanmar 54cv. Paraoli saltati. Il conedrive era in buono stato e non è stato cambiato. Sistemato il tutto funzionava perfettamente. Vacanza estiva, la marcia avanti man mano ritarda, ma senza un tempo stabilito, e a volte prima di entrare si sentono piccoli strattoni. Una volta innestata nessun problema, con velocità regolare della barca e senza vibrazioni. Olio livello regolare. Grazie a chi vorrà dire la sua.
Se ti posso dare un consiglio,ti direi, interpella chi ti ha fatto il lavoro in primis,poi noi adv ti daremo consigli tanto per parlare....Smiley48
17-08-2021 22:42
  INVERTITORE ZF HBW35 - problemi in marcia avanti Goriboy 6 316 28-05-2024 09:46
  Smontaggio (e rimontaggio) pompa acqua di mare con innesto filettato Polly 4 1.577 27-09-2022 17:11
  Problema marcia indietro invertitore Volvo MS25A-A linea d'asse pungib 25 2.102 22-08-2022 21:47
  Rumore nell'ingranare la marcia mousse novecentosette 17 2.235 16-05-2022 23:12
  Marcia avanti KO dante calderoni 32 4.357 08-12-2020 19:27
  ritardo innesto marcia avanti. fraraspa 8 2.072 07-12-2020 08:02
  Suzuki df 2.5 innesto marcia edramon 0 1.005 02-11-2020 18:14
  Cono Trasmissione e problemi di inserim. marcia – Yanmar 3GM30F Inv. Kanzaki KM2P Roberto0206 3 1.919 18-01-2020 20:33
  motore yanmar 1 GM problemi con innesto marcia avanti riccardots 4 1.758 19-11-2019 11:45
  Yanmar 2gm20 solo marcia avanti tunnelrats 7 1.569 04-09-2019 06:25
