Cono Trasmissione e problemi di inserim. marcia – Yanmar 3GM30F Inv. Kanzaki KM2P
Roberto0206 Offline
Registrato: Aug 2013 Online
Salve a tutti, leggo spesso di ADV che lamentano problemi di innesto marcia, soprattutto in avanti e la diagnosi porta alla sostituzione di questo ingranaggio, il cui costo e pari ad un terzo dell’invertitore nuovo !
Il paradosso è che sui Sail Drive Yanmar SD50, più recente, queste problematiche vengono riscontrate già a 400 ore moto.
Se questo accadesse su applicazioni professionali e non da diporto, la barca avrebbe un fermo pesca ogni mese !
Ma non è possibile lappare la parte e spessorare recuperando i giochi (ci sono kit apposti, almeno per Yanmar, sia per l’assieme cono, sia per il selettore che lo movimenta per la marcia avanti ed indietro).
Mi piacerebbe avere una vs. testimonianza a questo problema, che avete sicuramente avuto, indipendentemente dal brand del vs motore/invertitore.
Io ho l’impressione che qualcuno ci lucri e non poco, a cominciare dal Costruttore !
Buon Vento,
Roberto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-01-2020 14:05 da Roberto0206.)
15-01-2020 13:41
crocchidù Offline
Registrato: Apr 2005 Online
RE: Cono Trasmissione e problemi di inserim. marcia – Yanmar 3GM30F Inv. Kanzaki KM2P
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...ura+yanmar
15-01-2020 15:10
Roberto0206 Offline
Nessun contributo risolutivo a questo problema di innesto marcia per l'invertitore Kanzaki KM2P o similari, montati su 2GM20 e 3GM30, risolto con sola "lappatura (smerigliatura)" cono e "spessoramento" con i Kit Yanmar, di qualche decina di euro, senza spendere una follia per la nuova parte "cono trasmissione" forse .... inutilmente ?
15-01-2020 17:01
davidevet Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Lappare é sicuramente possibile, il risultato é buono, la durata minore che con la sostituzione. Per i SD 50 esiste un kit che pare risolva o migliori molto il problema, per il Kanzaki non lo so, ma a vederlo così sembra mooolto simile.
18-01-2020 20:33
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 7.157 oggi 10:29
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 3 1.020 ieri 14:00
  INVERTITORE ZF HBW35 - problemi in marcia avanti Goriboy 4 188 06-05-2024 15:08
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 68 12.967 23-04-2024 01:19
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 405 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 731 03-04-2024 18:11
  problemi motore fuoribordo enio.rossi 6 410 06-02-2024 18:50
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 9 1.042 01-02-2024 21:49
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 60 29.295 13-10-2023 23:38
  Motore Yanmar si spegne....Pompa AC? kleombrotos 12 1.188 05-10-2023 22:52
