raffreddamento yamaha 8 cmh 2 tempi gambo lungo
ec17mosquito Offline
Registrato: Jun 2014 Online
Buongiorno a tutti e buona domenica.
Ho di recente acquistato un motore yamaha come da titolo. A detta del proprietario è fermo da anni in quanto motore di rispetto.
Nel provarlo (10-15 minuti) è partito subito ma ho notato che non ha quasi lo scarico dell'acqua di raffreddamento, gocciola appena, sia in marcia sia in folle.
È una questione di tempo o già all'accensione dovrei vedere il getto d'acqua che scende?
Eventualmente posso metterci le mani io?
Grazie e buon vento,
Alberto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-09-2019 16:08 da ec17mosquito.)
08-09-2019 16:06
esponenziale Offline
Registrato: Jan 2013 Online
RE: raffreddamento yamaha 8 cmh 2 tempi gambo lungo
Il getto spia è indipendente dalla folle o marcia, la girante è comandata dall'albero tra il motore e il piede. Per questo anche al minimo il getto deve essere copioso.
08-09-2019 21:34
Carlo Campagnoli Offline
Ho avuto quel motore sul mio firstino anni fa, ne sono stato pienamente soddisfatto.
Sempre affidabile all'avviamento e mai particolari problemi.
Meglio portarsi però dietro candele di scorta, capitato che morissero.
Facile che dopo anni la girante abbia rotto qualche lobo come intasato di salsedine il circuito di raffreddamento, verificarlo è comunque abbastanza semplice e rapido
08-09-2019 21:42
Sul tohatsu dopo ben 25 anni i passaggi dell'acqua sulla testa erano tappati, la spia dell'acqua non c'era ed il motore mi si espento in corsa..
Ho dovuto smontare la testa pulire tutto il calcare e cambiare termostato.
Forse un buon lavaggio con qualche buon prodotto che sciolga il calcare/sale e una girante nuova dovrebbe risolvere.
Buon Vento
08-09-2019 22:07
se è fermo da anni e non è stato lavato con acqua dolce è facile che nei meandri del raffreddamento
ci sia il delirio.
prima cosa:motore in moto e con un fil di ferro o roba simile libera il foro spia.(facile che si sia formato un tappo facilmente rimovibile)
se non si libera vuol dire che il "tappo" è qualcosa di più serio e va tolta la testata per indagare.(in un 2T roba facile facile)
08-09-2019 23:20
megalodon Online
Quoto Andros, ho lo stesso motore e il solo difetto che ha è proprio quello di avere il foro di uscita della spia dell'acqua di raffreddamento piccolo, infila un filo di ferro nel forellino, al 90% risolvi.
09-09-2019 07:46
Ringrazio intanto tutti per l'interessamento.
Ho smontato e pulito le grigliette da dove entra l'acqua sul piede del motore, erano per 3/4 coperte da piccole conchiglie. Dall'esterno non si vedeva nulla.
Ora ho un bello scarico dell'acqua.
In ogni caso porterò a controllare a fine stagione per la girante ecc ecc.
Grazie,
Alberto
09-09-2019 11:55
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 4 468 27-03-2024 13:03
  Yamaha 6cv oppure 8cv? manolito 9 2.544 23-02-2024 13:23
  liquido raffreddamento enio.rossi 9 657 15-02-2024 12:36
  lombardini ldw 702 e liquido raffreddamento teomat78 8 3.117 05-08-2023 08:05
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 182 157.041 07-06-2023 10:51
Video Volvo penta 2003 impianto di raffreddamento, perdita girante? Little Sail 5 1.247 25-08-2022 18:58
  Volvo D2-40 Livello liquido raffreddamento sophie 8 1.229 24-08-2022 16:56
  problema con fuoribordo yamaha 4t 4cv mosè 2 1.587 22-08-2022 19:14
  pompa supplementare acqua di raffreddamento motore franco53 23 5.681 16-08-2022 16:24
  Improvvisa irregolarità di funzionamento di un Mercury 5hp 2 tempi carloquinto 0 819 16-08-2022 16:16
