Improvvisa irregolarità di funzionamento di un Mercury 5hp 2 tempi
carloquinto Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Motore Mercury 5 hp, monocilindrico, 2 tempi, usato come ausiliario su barca a vela.
Funziona(va) come un orologio: avviamento senza problemi, minimo perfetto (anche a marcia inserita), funzionamento regolare.
A Luglio lascio la barca ferma all'ormeggio, con serbatoio, pieno, in un gavone esterno. Dimentico di lasciare aperto lo sfiato del serbatoio. Quelli del cantiere vedono gocciolare benzina dall'innesto rapido del tubo carburante sul connettore-carburante lato motore: mi aprono lo sfiato del serbatoio e mi staccano il tubo carburante, rompendo il connettore-carburante lato motore.
Ad Agosto torno e sostituisco il connettore-carburante lato motore (per sicurezza anche l'innesto rapido sul tubo lato serbatoio).
Il primo cambiamento che noto è sulla pompetta di adescamento: prima non si induriva mai, nonostante i sacri testi dicano che dovrebbe farlo (e comunque il motore partiva senza problemi). Ora dopo 3-4 pompate si indurisce... Vabbé...
Il motore riparte ma anche in folle sale con fatica e il regime di rotazione sale e scende da solo. Portando il gas al minimo si spegne. Se però lo avvio con la manopola del gas già al minimo si accende ugualmente (incredibile!) e rimane acceso (in folle). Innestando la marcia però si spegne, immancabilmente.
Non sapendo né leggere né scrivere, cambio la candela. Il motore va meglio ma innestando la marcia continua a spegnersi. Faccio vedere la candela vecchia (per modo di dire: aveva un paio d'ore di vita...) al titolare del cantiere: mi dice che è un po' "unta" (la miscela è al 2%, come da manuale del motore) ma niente di che. Smanetta anche lui per un po' sul motore e alla fine, per farlo funzionare, è costretto ad agire sulla vite del minimo, alzandone un po' il regime.
Ora il motore va, col suo minimo un po' "allegrotto", anche se (sarà autosuggestione) continuo ad avere l'impressione che, a regime medio-basso, il motore vada leggermente "su e giù" di giri, per conto suo.
Cosa diamine è successo a quello che, fino alla rottura del connettore-carburante, era un gioiellino?
Aggiungo "solo" che, se da un lato il manuale dice di usare miscela al 2%, sul corpo-motore c'è questa etichetta: sembrerebbe suggerire di usare un olio TC-W3 in concentrazione 1%. Quindi? 1% o 2%?...
16-08-2022 16:16
  irregolarità funzionamento Honda 2.3 vonkapp 27 3.320 16-06-2023 23:36
  Libretto uso e manutenzione Mercury 4 cv - 2T danferra 3 1.400 03-01-2022 23:47
  Circuito gasolio intasato da mucillaggine e strano funzionamento prefiltro e filtro orsopapus 58 12.559 29-03-2021 18:59
  Manuale evinrude 4hp 2 tempi Novecento 32 19.701 10-07-2020 21:42
  carburatore Mercury capatosta 0 923 01-10-2019 09:26
  Che presa è? Motore Yamaha 8 cmh due tempi ec17mosquito 15 2.961 13-09-2019 20:58
  raffreddamento yamaha 8 cmh 2 tempi gambo lungo ec17mosquito 6 1.462 09-09-2019 11:55
  Miscela fuoribordo 2 tempi Salvatore.martino 24 4.368 07-06-2019 10:56
  Yamaha 25 cv 2 tempi Salvatore.martino 8 6.454 24-05-2019 23:49
  fuoribordo mercury 5hp mjqel 1 1.189 09-05-2019 12:09
