invernare con acqua dolce
gaspare.agate Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Visto che durante l`inverno non uso quasi piu` la barca ogni anno stacco il tubo della presa a mare, ovviamente dopo aver chiuso la valvola, lo metto in una bacinella di acqua e lo faccio girare per dieci minuti in acqua dolce. che ne pensate.
25-09-2012 00:45
Franzdima Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Direi che è una cosa buona. Meglio ancora se dopo averlo fatto girare in acqua dolce gli fai aspirare dell'antigelo e lo spegni così. Almeno non hai problemi in caso di gelate come l'anno scorso e non avrai alcun deposito calcareo.
25-09-2012 00:51
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Se vuoi esagerare prima lo fai girare con dell'aceto, lo lasci così mezza giornata e poi risciacqui con acqua dolce, toglie il calcare che potrebbe essersi formato.
25-09-2012 02:30
Per antigelo, dalle mie parti non gela mai; per aceto,avete ragione non ci avevo pensato, comunque pare che controindicazioni non ce ne sono
25-09-2012 02:54
isla Offline
Registrato: Dec 2004 Online
di solito con l'aceto ci si condiva l'insalata, ora togliamo pure il calcare...
in cantiere si usava l'acido muriatico e faticava pure lui, sta storia dell'aceto mi fa sempre sorridereBig Grin
25-09-2012 03:38
Observer Offline
Di sicuro non fa danni, e con 5€ ne ho comprati 12 litri da Lidl giusto l'altra settimana.
L'acido muriatico non so se mi fiderei a farlo girare nel motore, anche se mi assicurano che non fa danni.
...e poi dipende da calcare e calcare Big Grin
25-09-2012 03:51
isla Offline
e' come la storia degli additivi, fai una verifica anche con qualcuno della famiglia, digli che hai messo un additivo speciale in mezzo al carburante dell'auto , e chiedi se secondo loro la macchina va meglio.
per il 95% dei casi ti dicono di sì Big GrinBig GrinBig Grin
e' una questione di autosuggestione, come con l'aceto nel motore, di sicuro ti diranno che il motore scalda meno Big Grin
poi magari l'aceto del lidl e' peggio del muriatico Big GrinBig GrinBig Grin
25-09-2012 04:25
prop Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Ma sai che, quando lavo la carrozzeria dell'auto, poi sembra che vada meglio?
Dici suggestione?
Saluti
25-09-2012 04:57
L'aceto l'ho già usato e funziona, anche se non è come l'acido, ma visto che poi non debbo smontare e controllare va bene cosi'
25-09-2012 14:36
lfabio Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Scusa isla: l' aceto e' un acido organico e pure con un pH bassino. Che lasciato in un circuito chiuso 12 ore sciolga il calcare non mi pare che sia suggestione ne leggenda metropolitana. Certo, l' acido muriatico lavora piu in fretta (a seconda della concentrazione), non discuto, e ci saranno sicuramente casi nei quali il calcare e' talmente tanto che l' aceto non basta, ma...
25-09-2012 20:15
Ho paura che il muriatico possa intaccare guarnizioni in gomma ecc...
25-09-2012 22:20
Observer Offline
Se fatto annualmente l'aceto è più che sufficente,
certo che se non faccio niente per 10 anni non posso pretendere che faccia miracoli Smile
26-09-2012 01:27
paolaninolife Offline
Registrato: Nov 2009 Online
fatta operazione tutti gli anni a fine stagione ed anche quando lascio la barca ferma per piu'di un mese e fino ad ora non ho avuto problemi (motore volvo 2003 di almeno 20 anni). Dormo piu' tranquillamente che se sapessi le sue guarnizioni a contatto di acido muriatico.
Buon vento
by NINO
:smiley58:
26-09-2012 20:46
svarzi Offline
Registrato: Aug 2011 Online
e accendere motore una volta al mese e fare visita alla nostra amata anche solo per un saluto no eh?? SmileSmileSmileSmileSmile
26-09-2012 23:12
claudio67 Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Lascia perdere l'acido muriatico, quello che trovi al supermercato ha una concentrazione di cloro pari al 20% ed è già sufficiente per fare danni sia all'utilizzatore (ustioni, vapori inalati, ecc. ecc.) che alle parti meccaniche.
Vai con l'acido acetico (quello per le insalate [:256][:256]), sciogli tutto il calcare che vuoi e vivi felice.
P.S.
E poi dalle tue parti l'aceto è anche eccellente.
26-09-2012 23:55
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
ho fatto i trattamenti sia all'aceto che all'acido, adesso il motore è libero (o più libero) da incrostazioni, ma bisogna farlo per bene: con l'aceto l'ho tenuto dentro alcuni giorni, l'acido qualche ora.
l'aceto può seccare la gomma (anche la girante), l'acido no assolutamente.
il compenso l'acido si mangia lo zinco motore, che va sostituito senz'altro.
Luciano
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-10-2012 01:44 da lucianodb.)
03-10-2012 01:43
JARIFE Offline
Dici suggestione?
Saluti
Lo sai che lo fa anche la mia??!!
Ci deve essere un nesso..Big GrinBig Grin
  Pompa acqua dolce VP 2003 ibanez 14 855 04-09-2023 12:04
  Aiuto!!! Sostituzione pompa acqua dolce volvo penta 2003?! Gabbo85 5 1.209 18-07-2022 07:34
  Pompa Acqua dolce motore entrobordo fnm Piratino 8 2.326 26-03-2021 00:35
  Motore dal mare all'acqua dolce. Consigli carloborsani 5 1.241 27-02-2021 00:45
  Volvo 2003t trafilaggio acqua dalla pompa acqua di mare marcofailla 36 11.195 03-04-2016 13:36
  Lavaggio acqua dolce motore svarzi 14 7.516 10-09-2015 20:42
  brainstorming: acqua dolce in sentina motore BornFree 28 7.701 04-07-2015 07:14
  Pompa ricircolo acqua dolce Volvo MD11C roberto lavorini 2 2.305 03-04-2015 11:11
  Perkins 4.108, scambiatore acqua/acqua danielef 2 3.925 25-02-2014 03:36
  Acqua dolce nel vano motore Trinity 19 6.115 19-05-2013 04:30
