Lavaggio acqua dolce motore
svarzi Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Buongiorno a tutti
Forse scrivo una minkiata, ma mi ricordo che quando correvo in moto d'acqua, alla fine sciacquavo motore con acqua dolce, dal tubo che proveniva dall'elica, avevo inserito un T con rubinetto, mi bastava innestare tubo acqua dolce, accendere motore e aprire acqua e lasciarlo in moto 5 minuti affinché si sciacquasse per bene, nessuno di voi lo ha mai fatto su barca a vela?
Bv
06-07-2015 11:48
Franzdima Offline
RE: Lavaggio acqua dolce motore
Se lo fai aiuta, specialmente se lasci il motore spento per molto tempo.
06-07-2015 12:40
Capitan Papino Offline
Si. Ma l'acqua la faccio aspirare da un secchio.
06-07-2015 15:41
dapnia Offline
Se mandi l'acqua direttamente nello scarico, riempi i cilindri e anneghi il motore; se metti la manichetta nella presa di carico, fai la stessa cosa al rovescio. .
Il risciacquo si fa chiudendo la presa a mare, staccando il tubo di aspirazione e facendolo pescare da un secchio di acqua, o mettendo la manichetta nel filtro dell'acqua regolando il flusso.
Qualcuno fa l'impiantino fisso, con un T a moNte del filtro, una valvola, eccetera.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-07-2015 14:11 da dapnia.)
06-07-2015 17:51
svarzi Offline
Infatti parlavo di T e la prima regola è di prima accendere motore ed immediatamente aprire valvola acqua.
Io chiedevo se qualcuno lo aveva già fatto e se postava 2 foto
(06-07-2015 17:51)dapnia Ha scritto:  Se mandi l'acqua direttamente nello scarico, riempi i cilindri e anneghi il motore; se metti la manichetta nella presa di carico, fai la stessa cosa al rovescio. .
Qualcuno fa l'impiantino fisso, con un T a mote del filtro, una valvola, eccetera.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-07-2015 17:57 da svarzi.)
06-07-2015 17:56
Franzdima Offline
Qualcuno l'ha già fatto, se cerchi nelle vecchie discussione trovi qualcosa.
Ricordo un ADV che ha dimenticato la T sull'acqua dolce e dopo qualche minuto ha svuotato i serbatoi 89
06-07-2015 19:21
JARIFE Offline
Io ho fatto così,ovviamente faccio aspirare acqua da un secchio dove metto la manichetta dell'acqua dolce.
In caso di emergenza può funzionare come pompa di sentina.(grattatio pallorum)
Allegati
.jpg  100_0981_resized.jpg (Dimensione: 63,85 KB / Download: 151)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-07-2015 21:00 da JARIFE.)
06-07-2015 20:59
Registrato: Sep 2013 Online
Non conviene mai collegare direttamente all'impianto dell'acqua dolce tramite una T, la pressione eccessiva del motorino rischia di far danni. Meglio fare una T con valvola 3 vie di tipo L, con tubo staccato e tenuto così fin quando non serve per il lavaggio, sposti la leva della valvola e fai aspirare da questo tubo l'acqua messa in un secchio.
Alternativa è chiudere la presa di carico e con una pompa con rubinetto inserita nella vasca filtro trasparente, far scorrere l'acqua e far girare il motore
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-07-2015 21:23 da utente non piu' attivo.)
06-07-2015 21:21
Franzdima Offline
(06-07-2015 21:21)utente non attivo Ha scritto:  Non conviene mai collegare direttamente all'impianto dell'acqua dolce tramite una T, la pressione eccessiva del motorino rischia di far danni. Meglio fare una T con valvola 3 vie di tipo L, con tubo staccato e tenuto così fin quando non serve per il lavaggio, sposti la leva della valvola e fai aspirare da questo tubo l'acqua messa in un secchio.
Si, se uno la vuole collegare all'impianto d'acqua dolce bisogna prendere l'acqua direttamente dal serbatoio di poppa, non dall'autoclave.
A me però non fa impazzire comunque come soluzione, preferisco staccare il tubo dalla saracinesca e metterlo in un secchio una tantum.
07-07-2015 11:54
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
A me non fa impazzire mettere e togliere il tubo di aspirazione dalla saracinesca...
07-07-2015 12:17
ocirne Offline
Registrato: Apr 2013 Online
Io mi sono procurato un altro tappo superiore del filtro dell'acqua di mare a cui ho applicato un portagomma. Quando lascio la barca ferma per alcune settimane, chiudo la valvola di presa d'acqua di mare alla base del saildrive, sostituisco il tappo del filtro montando quello con il portagomma a cui ho collegato un tubo che pesca nel secchio in pozzetto riempito d'acqua dolce con la manichetta dalla banchina. In alternativa riempio il lavandino d'acqua dolce e la aspiro tutta prima di spegnere il motore.
Bisogna solo fare attenzione a spegnere il motore subito prima che finsica l'acqua.
Fatta l'operazione, rimonto il tappo del filtro originale.
La volta successiva che si torna in barca, ricordarsi di aprire la valvola prima di avviare.
10-07-2015 22:24
mauimaui Offline
Registrato: Jun 2013 Online
(06-07-2015 20:59)JARIFE Ha scritto:  Io ho fatto così,ovviamente faccio aspirare acqua da un secchio dove metto la manichetta dell'acqua dolce.
Bella soluzione!
17-07-2015 16:50
lfabio Offline
C'e' una differenza fondamentale.
I motori delle moto d'acqua - almeno, molti - come molti fuoribordo sono 'raw water cooled'. Non hanno liquido refrigerante e scambiatore. Quindi, dato che quando si tira fuori la moto d' acqua e si espone la ghisa bagnata d' acqua di mare all' ossigeno dell' aria succedono cose molto spiacevoli (ossidazione a scaglie, brutto cliente) e' buona norma sciacquare con acqua dolce e magari anche aggiungerci del SaltAway.
I motori di barca a vela a raffreddamento diretto sono pochi, per fortuna, e comunque l' acqua resta dentro perche'... la barca resta in acqua. Quindi male non fa, ma e' molto meno necessario.
17-07-2015 17:07
caimano Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Meglio il secchio
10-09-2015 20:10
ws770 Offline
Registrato: Jul 2007 Online
(17-07-2015 17:07)lfabio Ha scritto:  ...
I motori nuovi di barca a vela a raffreddamento diretto sono pochi, per fortuna, e comunque l' acqua resta dentro perche'... la barca resta in acqua. Quindi male non fa, ma e' molto meno necessario.
89
10-09-2015 20:42
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.183 10-02-2024 13:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.599 13-11-2023 16:07
  Pompa acqua dolce VP 2003 ibanez 14 876 04-09-2023 12:04
  pompa supplementare acqua di raffreddamento motore franco53 23 5.696 16-08-2022 16:24
  tubi acqua motore lombardini vonkapp 6 1.148 05-08-2022 11:15
  Aiuto!!! Sostituzione pompa acqua dolce volvo penta 2003?! Gabbo85 5 1.223 18-07-2022 07:34
  Pompa Acqua dolce motore entrobordo fnm Piratino 8 2.332 26-03-2021 00:35
  Motore dal mare all'acqua dolce. Consigli carloborsani 5 1.253 27-02-2021 00:45
  Acqua raffreddamento Motore V.P. MD 2030C fdemei 3 1.169 01-09-2020 08:58
  Acqua compressa nel motore crafter 5 1.211 06-06-2020 08:21
