Perkins 4.108, scambiatore acqua/acqua
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Ho piazzato il mio vecchio e fedele 4.108 in dinette per fare un po' di manutenzione e il primo lavoro riguarda lo scambiatore acqua/acqua che si trova sul retro. Non è in pessime condizioni ma neppure in ottime per cui mi si pone l'alternativa tra aggiustare qua e la con epossidica caricata a metallo le parti corrose dopo una bella pulizia oppure cercare di sostituirlo.
Le dimensioni approssimate del mio sono: cilindro, diametro 100 mm, lunghezza 400 mm.
Inutile dire che uno identico non si trova; in USA se ne trovano alcuni simili (per esempio il Sen-Dure 1448-4-5) ma si potrebbe anche pensare ad adattarne uno completamente diverso, tipo uno della Bowman che, come ditta, mi piace molto.
Primo problema: quelli che danno come compatibili sono abbastanza più piccoli dell'originale. Sembra che la Perkins stessa nei modelli successivi abbia utilizzato uno scambiatore più piccolo (il NA001406 è quasi la metà del mio Serck 445144011). Mi devo preoccupare?
Secondo problema correlato al primo: nel caso decidessi per un Bowman, su che potenze/misure mi devo rivolgere?
Spero che gli AdV esperti in motori mi diano un consiglio o anche altre alternative che non ho considerato.
Ho bisogno anche di un consiglio sulla sostituzione di uno dei supporti elastici: dove lo trovo?
Daniele
Daniele
24-02-2014 23:57
dielle1 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Ciao Daniele, per lo scambiatore non saprei, ma per il supporto antivibrante ti consiglio, gia'che hai il motore in dinette, di
cambiarli tutti.
Con il campione sano, per interassi prigionieri e altezza di montaggio,
in negozio fornito per materiali industriali (gomma, ingranaggi, ricambi
macchinari) non credo sia difficile a Roma
Attenzione alla durezza della gomma (peso del motore diviso 4 motiplicato per 2) dillo al commesso.
Ho lo stesso motore in altra versione, sostituiti da tempo come sopra con spesa non superiore a 100 euri.
Dovro' rivolgermi pure io allla Bowman per il fascio tubiero del mio scambiatore.
A disposizione dario
25-02-2014 03:25
dielle1 Offline
Dimenticavo, cerca supporti elatici in ADV, o nelle mie discussioni,
a memoria trovi.....
dario
25-02-2014 03:36
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 444 30-04-2024 09:49
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 7.569 18-04-2024 10:03
  Domanda stupida su scambiatore di calore parte 2 lupo planante 5 409 17-04-2024 09:07
  Tappo scambiatore redstar 6 799 07-04-2024 19:53
  Tubo acqua dello scambiatore che perde minicone 7 503 31-03-2024 10:59
  Domanda stupida sullo scambiatore kitegorico 6 337 24-03-2024 15:49
  tappo scambiatore lombardini 1003 vonkapp 2 295 21-02-2024 13:50
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 633 20-02-2024 13:15
  Pompa Acqua mare Perkins 4108/ Jabsco fontma 29 3.223 14-02-2024 12:56
  Pulizia scambiatore [report fotografico] dru 158 50.194 21-01-2024 16:26
