Manicotto acqua raffreddamento Yanmar 2GM20
klodinus Offline
Salve a tutti ho notato che il manicotto che collega la Pompa dell' acqua e quindi la girante al motore (Yanmar 2GM20) non tiene bene e ha una piccola perdita. Ora devo sostituirlo, posso utilizzare qialsiasi manicotto o devo prendere uno specifico per il mio motore?
Alla base della pompa intorno alla guarnizione è un pò ossidato color azzurrimo verde potrebbe essere stesso l'acqua che fuoriesce dal manicotto o anche la guarnizione della pompa dell' acqua?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-09-2010 04:23 da Lorena.)
13-09-2010 01:12
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Citazione:Messaggio di klodinus
Prima di sostituirlo proverei a staccarlo, pulire bene l'imboccatura e rimetterlo con un buona fascetta di quelle serie, ingrasserei leggermente l'imboccatura con grasso marino.
Una volta pulito tutto vedi anche se il problema della guarnizione della pompa a mare era dovuto alla stessa perdita
13-09-2010 01:52
klodinus Offline
l'ho già levato, è un pò ingottato per questo lo voglio cambiare
13-09-2010 06:44
pedro55 Offline
Registrato: May 2009 Online
Ti consiglio di usare le fascette maggiorate, più alte circa 20 mm, e di sostituire le tubazioni con quelle trasparenti con anima in metallo spiroidale. Dove alloggia la fascetta, interponi del nastro da elettricista, (sul tubo). Questo tubo lo puoi usare dalla presa a mare all'ingresso pompa, e uscita pompa. Quello che va dalla valvola termostatica all'uscita, deve essere quello nero originale. ( in quel punto l'acqua puo' raggiungere 80° C, ed il tubo trasparente spiralato, non sopporta. ) BV
13-09-2010 20:53
klodinus Offline
Ho scoperto quale è il problema, il meccanico che ha fatto il rimessaggio dopo la scorsa estatee che a questo punto cambierò, sostituendo la Girante, non ha rimesso la guarnizione e quindi la perdita veniva dalla base della pompa.
13-09-2010 23:40
enzo Offline
Registrato: Oct 2006 Online
può darsi che perda il paraolio (acqua) dalle finestrelle apposite, guarda bene.
14-09-2010 19:59
zioluigi Offline
dovesse servire, io ho sostituito la pompa originale che in Sardegna era introvabile, con una compatibile che costa molto meno anche come giranti e posso dirvi qual'è. Credo di aver capito che non posso comunicarlo così apertamente per non fare pubblicità, se non è così fatemi sapere oppure lo dirò in privato solo a chi interessato perchè io ho risolto in modo egregio. Certo se la trovate originale è certamente meglio ma in caso contrario....
15-09-2010 04:05
Montecelio Offline
Ma quale pubblicità, guarda il catalogo ANCOR, ci sono pompe, giranti ecc. di tutti i motori.
20-09-2010 19:26
klodinus Offline
hai il mio stesso motore? visto che la perdita si è ripresentata, mi indicheresti anche in pvt il modello e marca? grazie
22-12-2010 18:14
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 6 1.290 ieri 22:37
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 10 1.195 31-05-2024 18:00
  Yanmar 2QM20 perdita acqua. Dehlsail 9 183 31-05-2024 14:51
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 13.682 21-05-2024 14:37
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 7.669 14-05-2024 10:29
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 613 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 798 03-04-2024 18:11
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 4 515 27-03-2024 13:03
  liquido raffreddamento enio.rossi 9 691 15-02-2024 12:36
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 60 29.766 13-10-2023 23:38
