Problemi circuito raffreddamento MD2020
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #21
RE: Problemi circuito raffreddamento MD2020
(10-08-2016 22:58)Lagerto Ha scritto:  Oppure qualcuno ci ha messo maldestramente le mani?
Certamente questa.
Dalla foto è difficile vedere ma un intervento umano c'è stato.
Non credo però che il tappo sia stato saldato al corpo motore, operazione peraltro complessa, per cui io proverei ancora a svitare ma con strumenti giusti e ampia leva.
11-08-2016 09:13
kawua75 Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Messaggio: #22
Io non mi farei troppe pippe e lo svuoterei dal boiler, alla fine ti rimarrà mezzo litro di vecchio liquido e ogni paio d'anni lo ricambi.
Quel dato già non mi sembra messo tanto bene e a furia di usare mezzi impropri sforzandolo, si rischia di fare più danni di quelli già fatti dal precedente proprietario.
Prova a fare come dice bludiprua ma non fartene un cruccio se non riesci, mia opinione personale ovviamente.
11-08-2016 09:22
Hook Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Messaggio: #23
scusate,
ma poi siete riusciti a svuotare l'impianto aprendo quel dannato tappo?
Avete svuotato anche il liquido contenuto nel boiler?
grazie
Posso farlo veloce, economico, bene. Scegline due!
IW0FBK
MMSI 205386530
26-04-2017 14:26
Francesco Grappeggia Offline
Registrato: Jun 2013 Online
Messaggio: #24
Io lo scorso anno, dopo aver provato inutilmente a svitare il famigerato tappo a testa quadra, ho risolto semplicemente mollando il tubo di mandata della pompa acqua (dove c'è la girante per capirci) e facendo uscire il liquido aiutandosi soffiando dal tappo di carico del liquido.
Ovviamente sarà rimasto un po' del liquido vecchio nel circuito, ma basta tenerne conto a grandi linee nella diluizione del nuovo liquido, che comunque ha una certa percentuale di tolleranza.
14-07-2017 10:33
planet86 Offline
Registrato: May 2010 Online
Messaggio: #25
Io il famigerato tappo l ho svitato con bussola, chiave a cricchetto prolungata con un candeliere e tanta forza.... in altro modo non c'è stato verso. Il liquido va assolutamente svuotato da li, è il punto piu basso e li si accumula tutto lo sporco e i residui!
20-07-2017 17:49
  INVERTITORE ZF HBW35 - problemi in marcia avanti Goriboy 4 227 06-05-2024 15:08
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 4 470 27-03-2024 13:03
  Targhette motore Volvo MD2020 rebzone 6 397 09-03-2024 12:46
  liquido raffreddamento enio.rossi 9 657 15-02-2024 12:36
  problemi motore fuoribordo enio.rossi 6 465 06-02-2024 18:50
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 9 1.089 01-02-2024 21:49
  volvo MD2020 surriscaldamento e rigurgito BornFree 76 7.271 22-08-2023 07:16
  lombardini ldw 702 e liquido raffreddamento teomat78 8 3.117 05-08-2023 08:05
  aria nel circuito gasolio del Brigand 7.50 Osvi 13 966 30-07-2023 20:27
  Volvo penta 2001b: manutenzioni e problemi juan@juan 14 1.740 17-06-2023 14:06
