temperatura scarico motore ebd
ghostdancing Offline
Registrato: Dec 2005 Online
il motore è un vecchio volvo 2001 (primi anni 90).. raffreddamento acqua di mare.. ebbene l'acqua allo scarico esce intorno ai 40c° (stimati: la mano sente molto caldo, ma nn scotta)... il motore funziona benissimo, ma quando mi sono fatto 100 miglia a 25oo giri, il vano motore è diventato molto caldo... sono temperature normali, o devo supporre un notevole carico di concrezioni nelle camicie di raffreddamento?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-09-2010 16:09 da Lorena.)
07-08-2010 17:24
JARIFE Offline
Citazione:Messaggio di ghostdancing
Se è riferito ad un giorno d'estate con 30-35°C e acqua in superficie sui 28°C direi che è normale.
L'unica cosa,se non l'hai già,metterei una ventola con termostato che ti estrae il calore dal vano motore,magari sfruttando le tubazioni già esistenti.
la ventola è interessante.. consigli su marca e tipo (nn c'è molto spazio nel vano..)
07-08-2010 21:02
JARIFE Offline
Non occupa spazio perchè va infilata nel tubo dell'aria.
Ci sono diverse marche,Vetus potrebbe essere una ma chiedi nel tuo negozio di fiducia...
un attimo... tubo dell'aria intendi dove il motore aspira (ingresso filtro aria)???in effetti il motore aspira aria molto calda (dopo lunga percorrenza)..per cui il rendimento immagino che cala parecchio..o nn ho capito niente?
08-08-2010 18:49
dapnia Offline
La normale temperatura di esercizio di un motore è sugli 80 gradi Celsius, fai tu.
Nel vano motore la temperatura non deve superare i 50/60 gradi, se è un cassone con poco ricircolo come succede spesso.
Se hai una sala macchine agibile 40 gradi nella sala sono appena acettabili.
Una ventola che aspiri aria funziona se c'è anche una presa d'aria per creare il flusso.
Attenzione che la prevalenza della ventola non disturbi l'aspirazione (succede, anche se è raro: ventolone con motorino).
La ventola deve essere del tipo con motore e collegamenti stagni, adatto appunto per l'aspirazione nelle sale macchine, e l'interruttore antiscintilla, se vuoi fare bene.
Aspirazione in alto, presa in basso è meglio.
09-08-2010 00:02
dapnia Offline
Aggiunta: le ventole coassiali, quelle da infilare nel tubo di ventilazione della sala macchine, sono molto rumorose, aspirano poco, e richiedoo che il tubo di ventilazione ci sia già.Cool
Buone per ventilare i gavoni, per il motore sceglierei di meglio.
09-08-2010 00:05
si, è un cassone con poco ricircolo (piccola barca, piccolo motore)..per quanto riguarda l'aspirazione del motore: se invece di fargli aspirare aria calda (come avviene adesso, essendo l'ingresso filtro aria all'interno della sentina macchina)portassi con un tubo la suddetta aspirazione in un altro gavone attiguo (dove la temp. rimane piu bassa) otterrei migliore efficienza (meno consumopiu potenza)?? o si tratterebbe di diffreneze minime?
09-08-2010 16:26
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 26 8.822 19-02-2024 21:57
  Tappo di scarico olio motore STAPPATO! don shimoda 32 3.725 12-02-2024 12:08
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.244 10-02-2024 13:51
  Scarico a mare motore roby.cararo@gmail.com 5 713 26-11-2023 18:05
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.626 13-11-2023 16:07
  sistema di scarico vintage BornFree 5 671 05-07-2023 10:06
  Sonda temperatura Volvo D1 20B MAXDV 3 482 24-06-2023 18:13
  scarico refrigerante VP MD2020 che non scarica lorenzo.picco 26 2.441 03-12-2022 16:32
  sensore temperatura su VP2002 corradino 6 2.658 13-03-2022 22:45
  Tracce oleose da scarico Yanmar polohc 11 2.023 24-11-2021 00:25
