sensore temperatura su VP2002
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
ciao a tutti gli amici della vela, la prossima stagione vorrei farmi tre mesi di mare in giro per il mediterraneo,
e sto cercando di preparare la barca nel migliore dei modi vorrei pertanto sostituire l'allarme per temperatura eccessiva con un vero e proprio sensore che indichi la temperatura di esercizio del motore quindi al posto del termo-interruttore attualmente montato (motore VP2002)devo montare una sonda NTC ed il suo relativo strumento/display indicatore la domanda è qualcuno lo ha già fatto sa dirmi che filettatura passo e diametro deve avere la sonda per essere montata al posto di quella esistente ci sono sistemi già sperimentati che potete consigliarmi?
Grazie in anticipo
Corrado
16-12-2016 15:24
refosco Offline
Registrato: Sep 2013 Online
RE: sensore temperatura su VP2002
Buonasera!
... a suo tempo installai il sensore e indicatore di temp acqua raffreddamento motore della VDO. Il motore, e penso anche un VP, in genere ha gia' predisposto un foro adatto all'inserzione della sonda, e cosi' pure vi potrebbero essere dei fili non utilizzati nel collegamento motore-quadretto motore. Il mio motore li aveva, il lavoro non era affatto difficile. Il passo della filettatura per il sensore non lo ricordo, ma direi per ovvia semplicita' una normale filettatura NPT oppure GAS. Allego, se arrivo, l'arrangiamento del mio motore.
16-12-2016 19:22
refosco Offline
(16-12-2016 19:22)refosco Ha scritto:  Buonasera!
16-12-2016 19:32
corradino Offline
Grazie, appena posso smonto il mio termointerrutore e lo misuro per trovarne uno uguale che sia una sonda NTC
21-12-2016 12:34
Andomast Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Qualche anno fa, su un VP 2020 ho fatto qualcosa di simile.
Ho montato il sensore di temperatura della TREM nel corpo pompa al posto del tappo che chiude la mandata del boiler. Se non ricordo male il tappo è da 1/2 pollice, il sensore è più piccolo (credo 1/8 di pollice). Basta comprare un adattatore da 1/8 a 1/2 pollice.
Andrea
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-12-2016 19:06 da Andomast.)
23-12-2016 18:59
rosama Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Buonasera, vorrei montare un termointerruttore (bulbo?) con filettatura 3/8 che possa azionare un allarme luminoso e acustico al raggiungimento di una temperatura troppo elevata del liquido di raffreddamento del circuito secondario.
La sonda ntc che misura la temperatura su un apposto display analogico c'è già. Cerco un semplice termointerruttore che si azioni a 95 gradi (?), magari di derivazione automobilistica. Grazie a chi vorrà consigliarmi
13-03-2022 22:18
singleton Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Con pochi euro puoi prendere un termostato con sensore ntc che puoi applicare sullo scambiatore. Con un termometro a pistola misuri la normale temperatura di esercizio e tari di conseguenza il termostato. Al relè di uscita colleghi un buzzer luminoso che puoi mettere dove vuoi.
13-03-2022 22:45
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 26 8.618 19-02-2024 21:57
  Sonda temperatura Volvo D1 20B MAXDV 3 454 24-06-2023 18:13
  protezione temperatura piccoli fuoribordo mosè 0 610 13-09-2021 19:31
  Sensore temperatura Lombardini MAXDV 4 1.033 12-09-2021 13:58
  Sensore temperatura Volvo D2-55 gsini 16 4.055 15-07-2021 12:54
  Bukh 24 sensore pressione olio alessandro alberto 7 1.402 15-12-2020 12:17
  Temperatura acqua allo scarico cesaref 14 5.738 15-11-2020 18:11
  Sonda temperatura Perkins 100 nape 0 809 19-09-2020 13:48
  Test sensore pressione Volvo Penta D2-55 bobspiderman 3 1.934 14-05-2020 12:42
  misura bulbo temperatura acqua perkins M50 ghega 0 1.145 27-09-2019 19:43
