Sonda temperatura Volvo D1 20B
MAXDV Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Volevo installare una sonda temperatura liquido di raffreddamento per vedere i Gradi
La Volvo offre un Kit a 340,oo€
Non volevo investire cosi tanto
Dove potrei mettere una sonda supplementare per mettere uno strumento indipendente dal sistema volvo
Ho visto che sotto il coperchio della valvola termostatica c'e' un bullone n 17 in foto
potrebbe essere fattibile ?
Allegati
.jpeg  7BA0DAD1-A72C-4BEC-B4B3-A2E2C4F0CBF5.jpeg (Dimensione: 37,56 KB / Download: 71)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-06-2023 22:09 da MAXDV.)
21-06-2023 22:00
RE: Sonda temperatura Volvo D1 20B
A i*l 17 potrebbe essere uno zinco?
15 è il sens di tem originale?
Per capirci cosa vorresti montarci una sonda wifi da cucina? Una PT 100 con il suo convertitore?
Ti dovresti far costruire un pozzetto dove infilarcela.
22-06-2023 17:46
MAXDV Offline
Ho forse trovato la soluzione
Io ho il boiler e quindi monto un termostato sulla mandata del boiler
Sulle moto montano questi termostati
In sostanza si taglia il tubo si inserisce un pezzo di alluminio con un foro per la sonda
Vedremo
22-06-2023 18:27
blusailor Offline
Amico del Forum
Registrato: Aug 2010 Online
Ciao,
io ho fatto così: tolto un manicotto originale del motore (Yanmar 3ym30) e sostituito con due pezzi di tubo tra i quali ho interposto questo accrocchio (in realtà uno simile)
https://it.aliexpress.com/item/100500474...11944675_3
Messo poi l'indicatore in pozzetto.
Anche se non fosse precisissimo vedi le variazioni di temperatura molto bene.
E costa pure poco...
24-06-2023 18:13
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 26 8.587 19-02-2024 21:57
  sensore temperatura su VP2002 corradino 6 2.613 13-03-2022 22:45
  protezione temperatura piccoli fuoribordo mosè 0 610 13-09-2021 19:31
  Sensore temperatura Lombardini MAXDV 4 1.033 12-09-2021 13:58
  Sensore temperatura Volvo D2-55 gsini 16 4.050 15-07-2021 12:54
  Zinco piede Volvo Penta S130 originale Volvo vs zinco SVB kavokcinque 3 1.620 22-04-2021 09:27
  Temperatura acqua allo scarico cesaref 14 5.733 15-11-2020 18:11
  Sonda temperatura Perkins 100 nape 0 806 19-09-2020 13:48
  misura bulbo temperatura acqua perkins M50 ghega 0 1.144 27-09-2019 19:43
  manometro temperatura acqua universale ghega 0 989 26-09-2019 09:35
