Problema Connessione Gasolio Eberspacher - DIN 5.5
Alvise Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Ciao a tutti. Sto installando una linea dedicata per il gasolio dell'Erbespacher invece del T prima del motore. Ho messo un pescante dedicato, poi in teoria sull'uscita del pescante andava collegato il rubinetto. Le connessioni sono quelle ad aria DIN 5.5 con ogiva di rame. Il problema è che anche dopo aver stretto il dado praticamente a fine corsa la connessione non era solida. Poi nel tentativo di estrarre l'ogiva deformata ho danneggiato l'uscita del pescante che dovrò cambiare 37
Qualcuno ha esperienza con questo tipo di connessione?
RE: Problema Connessione Gasolio Eberspacher - DIN 5.5
perchè hai messo un rubinetto?a che serve? aa chiudere certo ma hai necessità di chiudere?
fai un collegamento diretto e stop.
31-03-2018 17:21
Alvise Offline
Andros, dire il vero mi sembrava una cosa più pulita con il rubinetto, boh non si sa mai... pero non sono sicuro di riuscire a connettere l'uscita del pescante con il tubino di rame
Poi ho seguito lo schema di istallazione (Vedi immagine)
si certo ma considerando la quantità di gasolio in circolo e il pompante che fa da valvola
non ne vedo l'importanza.
se proprio serve vedi se in quello che hai puoi mettere un portagomma anche dall'altra parte così eviti quell'accrocco.
insomma non fatri il sangue amaro
31-03-2018 17:34
Alvise Offline
Ok grazie... In effetti mi sono innervosito non poco quando ho visto che non si stringeva Smiley26
31-03-2018 17:46
Andros & Alvise,
La norma ISO10088 "Permanently installed fuel systems" prevede al suo paragrafo 5.3.10 che siano presi provvedimenti sulla linea di prelievo del carburante che ne impediscano l'accidentale sifonamento (il tubo puo' sempre staccarsi o rompersi e caderein un punto piu' basso del livello del carburante), a parte complicati sistemi non idonei per i nostri modesti mezzi quello piu' semplice (il minimo obbligatorio) indicato dalla norma e' l'installazione di un rubinetto di intercettazione di facile accesso che non puo' quindi legalmente essere omesso (neppure per tubazioni cosi' sottili come quella in argomento visto che la norma al suo paragrafo 5.3.1 parla addirittura di tubi con diametro minimo di 0,8mm).
Non viene fatta alcuna differenza fra i condotti di prelievo del carburante siano essi per il motore che per il riscaldatore: le regole di impianto sono le stesse.
31-03-2018 22:44
(31-03-2018 22:44)IanSolo Ha scritto:  Andros & Alvise,
Guido hai tutte le ragioni.
carter 33 del 74...chissà se ha il rubinetto nel tubo serbatoio \motore.89
01-04-2018 08:34
old_al Offline
Registrato: Mar 2011 Online
In effetti sulla mia barca la tubazione dell'Eberspächer ha un rubinetto per chiudere la linea di alimentazione.
01-04-2018 10:07
(01-04-2018 08:34)andros Ha scritto:  Guido hai tutte le ragioni.
Chissa'?... so' solo che il "microbo" (mooolto piu' piccolo di un Carter 33) su cui navigavo nel 1981 con motore fuoribordo aveva gia' sul serbatoio una valvoletta a molla tarata che si apriva sotto aspirazione della pompa del carburante (lo so' perche' mi si blocco' chiusa e dovetti smontarla per pulirla) e il mezzo piu' grandino del 1985 che aveva 7 anni (acquistato usato) montava gia' il rubinetto oggi richiesto.
01-04-2018 10:13
Alvise Offline
In effetti il rubinetto carburante per il motore c'è, con tanto di comando rinviato in pozzetto per attuazione rapida stando al timone...21. Durante l Ultima visita rina l ispettore ne è rimasto impressionato
01-04-2018 15:46
  Problema al WC: non aspira l'acqua Thembi 19 4.879 12-05-2024 18:03
  Altro problema con sika 291i gommo 22 7.516 08-05-2024 23:32
  Problema con vang rigido marcello.colacino 3 241 06-05-2024 13:12
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 48 5.466 02-05-2024 10:44
  problema bussola BornFree 6 788 01-05-2024 14:49
  problema con timone Whitlock orsopapus 12 569 19-04-2024 12:15
  mettere a massa il serbatoio gasolio dante 10 3.499 14-11-2023 19:29
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 6.361 10-11-2023 10:14
  Montaggio filtro separatore acqua/gasolio liala 8 2.002 06-10-2023 17:03
  Problema rubinetteria W.C. dalle 1 366 17-09-2023 22:41
