⛵ B&G Wind vane con Raymarine i70s ⛵
anaif03 Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Smile ⛵ B&G Wind vane con Raymarine i70s ⛵
Ciao a tutti,
Vorrei fare un upgrade dell 'eletronica della mia janneau. Vorrei iniziare dalla stazione del vento vorrei evitare strumenti WIFI e quindi mi vorrei orientare su strumenti con il vecchio e buon cavo mi ero orientato sul pacchetto (https://adriamarine.net/it/elettronica-s...cavo.html) al netto del sito, pero ho scoperto che il sensore del vento Raymarine è disponibile solo NMEA 0183 e lo strumento I60 ha due porte una NMEA 2000 ed una NMEA 0183 che consente o il collegamento diertto o attravero un convertitore.
Arrivo alla domanda posso connettere un sensore del vento B&G
(https://www.bandg.com/it-it/bg/type/sens...nterface/)
con usita nmea 2000 ed uno display multifunzione Raymarine i70s (https://www.raymarine.com/view/index-id=17721.html)
Mi sembra un sistema cosi convepito piu moderno e flessibile in modo da avere tutti gli strumenti NMEA 2000 e non un mix.
Che ne pensate?
Filippo
18-11-2022 15:49
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
RE: ⛵ B&G Wind vane con Raymarine i70s ⛵
i60 e i70 sono solo NMEA 2000.
BV!
19-11-2022 01:14
AleSail Offline
Registrato: May 2009 Online
Non capiaco per quale motivo vuoi montare sensore e strumenti di due brand differenti. Sono tutti basati sullo standard NMEA2000, tuttavia lo implementano tramite supporti differenti. Raymarine in particolare usa dei supporti di rete proprietari (cavi, ciabattine, T-join). Questo tuo approccio ti costringe a creare una rete non molto pulita e rischi di perdere anche qualche funzionalità. Io ti consiglio di scegliere il brand che più ti interessa/soddisfa e di procedere all'upgrade graduale della strumentazione restando sempre sulla stessa marca. In questo modo ti ritroverai una strumentazione nuova, funzionante e pienmente sfruttabile. Immagino che la tua consderazione nasce dal fatto che il sensore vento Raymarine non è nativo NMEA2000, ma alla fine l'unica differenza è che devi mettere un convertitore (es. ITC5) e poi sei ugualmente in rete NMEA2K con gli stessi cablaggi di i70S.
19-11-2022 11:36
AndreaB72 Offline
RE: B&G Wind vane con Raymarine i70s
Il trasduttore raymarine non è NMEA0183.
Raymarine non ha (quasi) mai usato NMEA0183.
Il sistema Raymarine per il vento è diviso in due parti: il trasduttore (analogico) e il componente che trasforma il segnale analogico in NMEA2000. Il componente può essere un i60 o un ITC-5.
Architetturalmente è ineccepibile ed ha vantaggi e svantaggi, ma non ha niente a che vedere con la "modernità".
Altri sistemi hanno trasduttore e tranceiver N2K integrati, ma non sono migliori, peggiori o più flessibili (anzi, il disaccoppiamento garantisce più flessibilità).
(18-11-2022 15:49)anaif03 Ha scritto:  Ciao a tutti,
Che ne pensate?
Filippo
19-11-2022 16:11
anaif03 Offline
Grazie mille per le risposte, quindi conviene prendere l I60 connettere il wind vane e poi uscire con seatalkNG e metterlo nel backbone o prendere direttamente il convertitore itc-5 ed immetterlo nel backbone e poi prendere uno strumento i70s?
Grazie mille ancora
Filippo
21-11-2022 11:48
AndreaB72 Offline
L'ITC-5 è una soluzione migliore. Tutti i trasduttori analogici finiscono nell'ITC-5 (log, profondità, vento) il quale poi distribuisce su NMEA2000. Ogni i70 che metti può farti vedere qualsiasi informazione e sei disaccoppiato dai particolari sensori che usi.
Passando dagli strumenti i60 hai una soluzione meno flessibile ma teoricamente meno costosa.
(21-11-2022 11:48)anaif03 Ha scritto:  Grazie mille per le risposte, quindi conviene prendere l I60 connettere il wind vane e poi uscire con seatalkNG e metterlo nel backbone o prendere direttamente il convertitore itc-5 ed immetterlo nel backbone e poi prendere uno strumento i70s?
Grazie mille ancora
Filippo
21-11-2022 13:19
  ST60 WIND CAMBIARE O PROVARE A RIPARARE? tunnelrats 3 66 27-05-2024 10:51
  Calibrazione raymarine st60 wind rosama 19 615 26-05-2024 22:40
  App Predict Wind su Axiom kavokcinque 2 243 01-05-2024 19:45
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 672 28-12-2023 15:37
  st60 wind non si accende display tunnelrats 1 910 21-02-2022 12:51
  B&G Wind 608 e GEO7 SIMRAD GRECALE I 0 650 23-06-2021 23:19
  ST 60 wind francodiana 2 942 05-05-2021 15:00
  ELCOS wind indicator awi-360 carloborsani 3 1.433 28-04-2021 12:30
  Nasa clipper wind rotto? Adrianomol 7 1.850 13-01-2021 08:08
Question Problema sensore NASA marine Wind Coransly 7 3.251 07-12-2020 18:10
