st60 wind non si accende display
tunnelrats Offline
Registrato: Sep 2018 Online
ho cercato nelle discussioni prima ma non ho trovato questo caso
cioe' si accende tutto tranne il display wind nel st60 raymarine
ho verificato cavo seatalk..,.che fa ponte con l'altro display tridata che invece funziona correttamente..tolto rimesso niente,,, allora ho tolto i due cavi seatalk dal tridata e messi direttamente nel display wind, ma non si accende lo stesso.
quali altri controlli posso fare? cioe' tutti e' alimentato tranne il display wind che sembra morto...(ps in testa d'albero non girano le palette ma non penso che centri con l'alimentazione del display wind)
grazie
21-02-2022 11:46
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
RE: st60 wind non si accende display
(21-02-2022 11:46)tunnelrats Ha scritto:  ho cercato nelle discussioni prima ma non ho trovato questo caso
grazie
Forse un giro in assistenza per l’st60 non farebbe male. Di dove sei?
Consiglio, smonta il sensore vento perché altrimenti oltre a dover cambiare i cuscinetti, dovrai cambiare anche le plastiche che costano tra 40 e 50 euro. Sono progettate per girare col vento e non per opporvisi.
BV!
21-02-2022 12:51
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 156 06-05-2024 10:33
  App Predict Wind su Axiom kavokcinque 2 189 01-05-2024 19:45
  Calibrazione raymarine st60 wind rosama 6 271 16-04-2024 22:10
  Contaore con contagiri display per ecv motore volvo Penta D2 40 Come sostituirlo Enz 5 246 25-03-2024 07:26
  Blackout strumenti Raymarine ST60+ st00042 5 632 05-01-2024 16:26
  Raymarine ST60+ con dati WIFI su iRegatta Frank74 6 1.219 25-11-2023 19:57
  Sensore Vento ST60 vecchio tipo megalodon 0 378 25-09-2023 17:00
  Raymarine ST60 problema visualizzazione dati BigLuc 45 14.325 11-07-2023 11:13
  Cornice Raymarine ST60 masa66 5 2.141 10-07-2023 12:38
  rottura display Raymarine A67 Giorgio1953 1 255 21-06-2023 08:00
