Posizionamento shunt
gutta Offline
Registrato: Jan 2016 Online
del Battery monitor: tra batteria e stacca batterie o dopo lo stacca batterie?
29-06-2022 08:58
AndreaB72 Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Fra batteria e staccabatteria. Ovviamente sul negativo (non tutti gli impianti hanno lo staccabatteria anche sul negativo).
29-06-2022 09:21
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
RE: Posizionamento shunt
L'idea è che il monitor non si spenga mai e quindi deve essere sempre alimentato, in caso contrario perde la "contabilità" degli Ah, magari metti un piccolo fusibile sull'alimentazione per sicurezza.
29-06-2022 09:31
gutta Offline
Quindi anche il cavetto col positivo per alimentazione direttamente dalla batteria con un fusibile.
Grazie, su queste cose navigo a vista con scarsa cognizione!
29-06-2022 11:03
AndreaB72 Offline
Si, esatto.
Il cavetto con il fusibile in linea dovrebbe essere di corredo con lo shunt.
(29-06-2022 11:03)gutta Ha scritto:  Quindi anche il cavetto col positivo per alimentazione direttamente dalla batteria con un fusibile.
29-06-2022 11:23
giorgio8596 Offline
Io comunque sul Victron, lasciando la barca ferma per parecchi mesi, ho collegato il positivo a valle dello staccabatterie. Victron dichiara un consumo di 2,9 Ah/mese, quindi poco, ma comunque in 10 mesi son 29 Ah.
Quando stacco, deve essere tutto staccato. Quando riattacco basta riportare le batterie al 100% perche' lui ricominci a contare.
29-06-2022 12:02
Sconf009 Offline
Registrato: Aug 2015 Online
(29-06-2022 12:02)giorgio8596 Ha scritto:  Io comunque sul Victron, lasciando la barca ferma per parecchi mesi, ho collegato il positivo a valle dello staccabatterie. Victron dichiara un consumo di 2,9 Ah/mese, quindi poco, ma comunque in 10 mesi son 29 Ah.
Io ho fatto esattamente così. Non mi piace che ci sia un assorbimento quando sono via per mesi. Discorso diverso per quei fortunati che vanno in barca tutti i week-end.
29-06-2022 15:54
AndreaB72 Offline
Non mi sembra una buona idea mettere l'alimentazione del BM sotto staccabatteria.
Il BM è progettato per stare attaccato quando la barca la barca è in uso. La barca in uso significa che ci sono anche periodi in cui si staccano i carichi (tipo una o due settimane) ma ci si aspetta che il BM faccia il suo lavoro e continui a monitorare.
Quando si lascia la barca per mesi si parla di un altro caso d'uso per cui si può togliere il fusibile del BM e problema risolto - ma succede solo qualche volta in un anno.
Riguardo al consumo, quello dichiarato è 1mA quindi sono 0.72Ah al mese.
Ovviamente poi ognuno fa come gli pare Smile
29-06-2022 17:50
gurapa Offline
Registrato: Jan 2007 Online
collegamento pannelli solari e battery monitor
buonasera
ho un dubbio sui vari collegamenti tra i pannelli solari ed il Battery Monitor:
l'impianto della barca prevede 2 staccabatteria separati per il positivo del motore e dei servizi e 1 per il negativo ed il BM1 è collegato a valle dello staccabatteria del negativo
connettendo (così come da indicazione del venditore) i pannelli solari direttamente ai poli delle batterie ovviamente il bm1 non mi legge la corrente di carica derivante da questi ultimi.
collegando invece il negativo proveniente dai pannelli sullo shunt del bm1 riesco invece a leggere correttamente il bilancio entrate/uscite in ah; per il momento il positivo proveniente dai pannelli l'ho lasciato direttamente sulla batteria
ora scollegando sia positivo che negativo i pannelli non ricaricano le batterie in mia assenza, se invece lascio il solo negativo attaccato le batterie si ricaricano correttamente ed il bm1 mi da le informazioni
ci sono controindicazioni a lasciare il negativo sempre connesso ???
ovviamente all'impianto non arriva alimentazione
o sto facendo un casino ??? Smiley33Smiley33Smiley33
29-06-2022 20:06
Sconf009 Offline
(29-06-2022 17:50)AndreaB72 Ha scritto:  Non mi sembra una buona idea mettere l'alimentazione del BM sotto staccabatteria.
Il mio uso è che quando vado in barca, le batterie servizi non vengono mai staccate: o sono alla colonnina, o sono in rada, o in navigazione, insomma, per un motivo o per un altro le batterie non sono staccate. Diversamente, io purtroppo non vado mai via per solo due settimane, minimo un mese, e spesso durante l'inverno per molto di più. In questo caso, a monte con fusibile staccato o a valle dello staccabatterie non dovrebbe fare alcuna differenza, no? L'alimentazione del shunt l'ho messa subito dopo lo staccabatterie. Chiedo perché sei sicuramente più esperto di me.
30-06-2022 08:38
AndreaB72 Offline
Questa è una discussione che viene da lontano Smile
È la stessa in questo forum e in altri n-mila contesti.
Il BMV dovrebbe monitorare le batterie costantemente e per questo è stato progettato in modo da assorbire quasi niente.
Lo staccabatterie serve a scollegare i carichi non H24 mentre il BMV è un servizio H24 quindi non dovrebbe essere disinserito dallo stacca.
Riguardo alla sicurezza: è un non-problema. Il rischio che si aggiunge è totalmente trascurabile rispetto al cablaggio esistente che rimane comunque sotto tensione (inclusi i carichi H24 più pesanti). Per dirne una, il caricabatterie di solito è a monte dello stacca batterie per cui ti preoccupi di un oggetto che anche in corto non può fare danni mentre hai sempre collegato un dispositivo di potenza - basta un'ossidazione dentro il CB e hai un corto di quelli mandano a fuoco tutto.
Il BMV di Victron in particolare non è progettato per essere staccato - infatti appena perde il contatto, perde la SOC. Magari non è un problema per te, ma lo sarebbe per me che ho le batterie al litio. Il punto però è che usi uno strumento in un modo che non è quello previsto in fase di progetto.
La situazione dove si lascia la barca per mesi (magari a terra) non è gestita dallo staccabatterie - è gestita staccando fisicamente le batterie. Ogni altra soluzione non azzera il rischio, quindi, è inutile parlare dello shunt.
Queste sono le considerazioni che si fanno quando si progetta l'impianto. Poi ognuno deve fare le proprie valutazioni e decidere come fare.
(30-06-2022 08:38)Sconf009 Ha scritto:  Il mio uso è che quando vado in barca, le batterie servizi non vengono mai staccate: o sono alla colonnina, o sono in rada, o in navigazione, insomma, per un motivo o per un altro le batterie non sono staccate. Diversamente, io purtroppo non vado mai via per solo due settimane, minimo un mese, e spesso durante l'inverno per molto di più. In questo caso, a monte con fusibile staccato o a valle dello staccabatterie non dovrebbe fare alcuna differenza, no? L'alimentazione del shunt l'ho messa subito dopo lo staccabatterie. Chiedo perché sei sicuramente più esperto di me.
30-06-2022 09:43
Sconf009 Offline
(30-06-2022 09:43)AndreaB72 Ha scritto:  Questa è una discussione che viene da lontano Smile
Grazie, chiarissimo. Vedo come posso fare allora.
30-06-2022 10:00
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Scusate ma non capisco questa discussione.
Se lo staccabatteria ha senso, stacca la batteria! Uno dei poli della batteria viene isolato completamente e ciccia! Equivalente a staccare un morsetto ma più semplice.
Mettere uno shunt prima o dopo uno staccabatteria reale è assolutamente ininfluente.
Altra cosa è mettere l'alimentazione della diavoleria che utilizza lo shunt prima o dopo lo staccabatteria e su questo dilemma vi lascio la parola.
Se poi la diavoleria vuole misurare H24 pure quanta corrente sta assorbendo lei, bé mi sembra roba da maniaci compulsivi :-)
Nella mia barca che reputo seria, lo staccabetteria stacca tutto, compreso il caricabatteria. A dir la verità il famoso cantiere, per ragioni storiche, ha deciso di bypassare con un filetto il grosso staccabetteria per tenere sempre in funzione un orologio al quarzo che assorbe poco ma la cui presenza ho sempre considerato un po' avventata e troppo snob. Forse è un retaggio di quando non si riceveva l'ora esatta al millisecondo attraverso l'etere (che tra l'altro non esiste).
Daniele
30-06-2022 16:27
Velatina Offline
Registrato: Nov 2011 Online
(30-06-2022 16:27)danielef Ha scritto:  Scusate ma non capisco questa discussione.
Ecco! sono daccordissimo....
30-06-2022 21:08
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Lo scopo principale di un battery monitor è di misurare lo stato di carica di una batteria (dicesi SOC, state of charge), per i meno pratici è la percentuale di energia contenuta nella batteria stessa. Se ti interessa conoscere quel valore, a mio parere fondamentale, lo installi come da progetto altrimenti non lo metti proprio. Risparmi un po’ di soldini ed eviti di farti delle pippe mentali. Essendo il gran visir delle pippe mentali, ne ho addirittura 2 uno per la batteria servizi ed uno per quella dì avviamento.
BV!
01-07-2022 05:17
AndreaB72 Offline
Io ci rinuncio... Smile
(01-07-2022 05:17)pepe1395 Ha scritto:  Lo scopo principale di un battery monitor è di misurare lo stato di carica di una batteria (dicesi SOC, state of charge), per i meno pratici è la percentuale di energia contenuta nella batteria stessa. Se ti interessa conoscere quel valore, a mio parere fondamentale, lo installi come da progetto altrimenti non lo metti proprio. Risparmi un po’ di soldini ed eviti di farti delle pippe mentali. Essendo il gran visir delle pippe mentali, ne ho addirittura 2 uno per la batteria servizi ed uno per quella dì avviamento.
BV!
01-07-2022 10:12
bludiprua Offline
(30-06-2022 16:27)danielef Ha scritto:  bé mi sembra roba da maniaci compulsivi :-)
Anche io ci rinuncio, però noto con "piacere" che qualunque discussione, anche tecnica come questa, finisce spesso a "spintoni" e prese di posizione dogmatiche.
Mah...uno fa una domanda, si cerca di rispondere argomentando e si finisce per essere definiti "maniaci", se vi sembra che abbia un senso...
01-07-2022 10:24
pepe1395 Offline
Dissento tecnicamente da ciò che Danielef afferma ma non colgo in lui nessuna intenzione di offendere o di mortificare chiunque; forse non avete notato in fondo alla frase dei maniaci compulsivi la presenza di una faccetta che ride, la qual cosa a mio modo di vedere stempera completamente l’affermazione. Proporrei di prenderci una camomilla magari fredda visto il climaSmiley44
BV!
01-07-2022 13:21
danielef Offline
(01-07-2022 13:21)pepe1395 Ha scritto:  Dissento tecnicamente da ciò che Danielef afferma ma non colgo in lui nessuna intenzione di offendere o di mortificare chiunque; forse non avete notato in fondo alla frase dei maniaci compulsivi la presenza di una faccetta che ride, la qual cosa a mio modo di vedere stempera completamente l’affermazione. Proporrei di prenderci una camomilla magari fredda visto il climaSmiley44
BV!
Infatti non avevo intenzione di insultare nessuno e mi scuso se è sembrato così.
Il mio intervento era essenzialmente tecnico anche se data la mia età ogni tanto mi sento in diritto (sbagliato) di fare battute ironiche ma bonarie, vi assicuro.
Quello che intendevo dire era che un apparecchio serio che misura l'energia immagazzinata dalle batterie, facendo il bilancio tra quanto esce ed entra, non dovrebbe richiedere di stare attaccato anche quando le batterie non sono in uso, consumando a sua volta energia. Sembra un serpente che si morde la coda che io ho ironicamente bollato come "maniaco compulsivo" (non so neppure se questo termine psichiatrico che mi è venuto in mente esista realmente). Il problema è l'apparecchio, non l'utente!
I modi per ricordare i dati anche ad alimentazione staccata ci sono...
Ho una domanda per chi ha queste "diavolerie": funzionano davvero? Non è che hanno indeterminatezze così grandi che alla fine sono inutili? Vi assicuro che una risposta con dettagli m'interessa veramente e sono pronto a cambiare idea. Alla fine, anche se brontolone e scontroso, mantengo il mio atteggiamento da scienziato serio.
Daniele
01-07-2022 18:39
giorgio8596 Offline
Sono un po' questioni di lana caprina, anch'io ne ho due, trent'anni fa non ne avevo nessuno e con i voltmetri analogici non ero mai sicuro di dove stessero le mie batterie, poi quindici anni fa e' arrivato il primo, e gia' e' stato un grosso progresso perche' bene o male ho cominciato ad avere qualche dato affidabile su quanta energia era uscita nell'arco della giornata e quanta ne stavo rimettendo dentro con l'alternatore.
Poi, per trasferire il salpa sulla batteria motore, ho montato il secondo BM, ed adesso ci gioco alla grande. Uso i due banchi come voglio e so sempre dove mi trovo.
E' vero, il Peukert del BM stima quanta carica esce e quanta ne entra sulla base della capacita' iniziale dichiarata della batteria e non puo' tenere conto del fatto che la batteria invecchia e che di conseguenza quelle percentuali con l'eta' diventano sempre piu' ottimistiche, ma il saper comunque quante energia e' uscita e quanta ne hai rimessa dentro, secondo me ha sempre un grosso valore.
Poi per carita', faccio anch'io il progettista, e per me stacca batteria vuol dire batteria completamente isolata (almeno sul negativo), non ci sono accrocchi pasticcetti, orologi e minchiate varie collegate, staccata vuol dire staccata e basta. Pero' ci sono anche altre opinioni e, come dice Andrea, ognuno e' libero di fare la propria scelta.
01-07-2022 20:09
  shunt monitor batterie ed elica di prua santicuti 4 1.126 30-01-2022 01:17
  Posizionamento Antenna Ais Gnss Alfredo56 17 3.109 23-11-2020 12:50
  Posizionamento ripartitore, e controllori carica FrancisDrake 2 1.098 22-06-2020 21:30
  misuratore di stato batterie senza shunt santicuti 33 5.960 29-10-2019 10:46
  Shunt battery monitor … si puó rompere ? francidoro 3 1.672 09-05-2017 14:36
  Shunt e Amperometro ciroxmiele 11 3.643 10-02-2017 23:21
  shunt del bm1 con morsetto piccolo mjqel 9 2.329 03-06-2016 11:25
  posizionamento TV LCD alexflibero 3 1.532 25-06-2015 08:27
  Pannello solare su shunt Shipman 12 3.201 03-03-2013 17:50
  Shunt ? ggalizia 9 4.098 19-10-2010 21:33
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 3 Ospite(i)
