Deviazioni sul ST4000
masa66 Offline
Registrato: Nov 2004 Online
Continuo ad avere problemi sulla compensazione delle deviazioni sul mio st4000+ , prima quando facevo lo swing per la linearizzazione mi dava un valore troppo alto e ho dovuto spostare la bussola fluxgate in un posto migliore...ora facendo lo swing mi da una deviazione di 14° , quindi allineo la lettura alla prua ma questa coincide solo per alcune direzioni della barca, a seconda di dove dirigo la prua la lettura dei gradi coincidono col gps o discostano anche di piu di 10°...come mai? Pierpaolo......!!!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-10-2016 14:04 da masa66.)
23-10-2016 14:03
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
RE: Deviazioni sul ST4000
(23-10-2016 14:03)masa66 Ha scritto:  Continuo ad avere problemi sulla compensazione delle deviazioni sul mio st4000+ , prima quando facevo lo swing per la linearizzazione mi dava un valore troppo alto e ho dovuto spostare la bussola fluxgate in un posto migliore...ora facendo lo swing mi da una deviazione di 14° , quindi allineo la lettura alla prua ma questa coincide solo per alcune direzioni della barca, a seconda di dove dirigo la prua la lettura dei gradi coincidono col gps o discostano anche di piu di 10°...come mai? Pierpaolo......!!!!
Verifica:
-Cosa c'è intorno alla bussola:
-circuiti elettrici
-telefonini, tablet ecc.
-materiali ferrosi
-radiostereotv ecc.
Se i gradi variano tanto con la prua cerca di capire dove è la fonte di disturbo rispetto alla flux
Porta pazienza e fai diversi tentativi 14° non sono pochi.91
(Porfirio)
23-10-2016 16:15
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Direi troppi. Verifica che non sia un problema alla fluxgate. Se puoi tirala fuori, mettila in coperta e rifai la linearizzazione, al solito lontana da masse ferrose, ecc.
se anche in questo modo ti da valori di scostamento alti, potrebbe essere la fluxgate andata.
BV!
23-10-2016 18:32
masa66 Offline
Nella posizione originaria , vicino alla poppa e all'asse del timone, mi dava una deviazione enorme e, giustamente, lo strumento non me la accettava, ora lo spostata quasi a centro barca sotto un divanetto di legno senza materiali ferrosi ...certo sotto c'è il bulbo a una 60na di cm...
23-10-2016 19:10
pepe1395 Offline
Essendo sotto non dovrebbe dare particolari problemi, è peggio avere masse ferrose di lato alla bussola.
Continuo a pensare ad un problema alla fluxgate.
BV!
23-10-2016 19:44
  Revisione autopilota raymarine st4000 plus flavis 0 257 29-03-2024 00:08
  Pilota st4000 impazzito Francescobissotwo 4 518 15-10-2023 20:53
  st4000+ autopilota si inceppa in standby acordone 4 699 04-06-2023 20:18
  St4000 autopilota che gratta alessio.pi 29 6.342 03-06-2023 12:00
  cinghia autopilota autohelm st4000 mauromatta 49 21.523 16-10-2022 10:07
  Autopilota ST4000 problema low battery simone71 24 8.630 15-05-2021 08:03
  Upgrade ST4000 + roxima 9 3.014 29-04-2021 08:49
  ST4000 - cerco istruzioni lucianodb 4 1.111 21-12-2020 09:29
  Raymarine ST4000. Contrasto del display Frappettini 5 1.372 03-07-2020 11:26
  Autopilota ST4000+ schermo bruciato pedro55 3 1.258 21-06-2020 22:09
