cinghia autopilota autohelm st4000
mauromatta Offline
Amico del Forum
appena sostituito la cinghia dell'attuatore del pilota, assistenza raymarine consigliava di cambiare tutto, perchè la cinghia non si trova e poi costerebbe troppo tanto vale cambiare tutto.
io invece da un rivenditore di Cagliari l'ho comprata ed ora il pilota funziona alla perfezione!!!
comunque ho deciso di scrivere questo ed inserire i codici della cinghia, cosi se qualcuno non vuole spendere un capitale all'assistenza può comprarla anche via internet inserendo questo: 'CINGHIA DENTATA AT5 750 10 mm' al costo di circa 18/20 euro
06-11-2011 01:18
nikal Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Confermo:l'ho trovata anch'io in un negozio di forniture industriali come pezzo standard stesso prezzo.
07-11-2011 01:30
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
queste sono buone notizie ..
(ho anch'io un 4000)
grazie, Luciano
07-11-2011 01:37
rema Offline
io la ho trovata su e-bay,http://shop.polybelt.com/BELT-for-ST4000-AUTOHELM-RAYTHEON-AUTOPILOT-BAT5-750AUTOST4000.htm
il sito a cui rimanda è molto preciso nel distinguere tra i vari modelli Autohelm Raymarine.
certo che l'assistenza Raymarine non ci fa una bella figura....
07-11-2011 01:40
oriettaxx Offline
grande!!!! grazie!
08-11-2011 03:29
oriettaxx Offline
trovata qui http://www.maurocomponenti.com/cinghie-d...-1.uw.aspx
18 euro ivata
mauromatta stra grazie!
18-12-2011 20:35
lorenzo.picco Offline
ottimo per la cinghia ...
una dritta per le rotelle che fannoo scorrere la flangia esterna agganciata al timone ???
18-12-2011 21:04
bettin.nicola Offline
Registrato: May 2010 Online
grazie mauromatta anch'io ho un st 4000 e ormai la seconda cinghia ha 5 anni.
la prima l'ho dovuta sostituire dopo 5 anni xche' si erano rotti/consumati i dentini della cinghia
solo x curiosita' le vostre quanti anni sono durate? dalla mia esperienza personale non piu' di 5 anni
grazie della dritta
18-12-2011 21:28
nikal Offline
cambiate 2 cinghie in 23 anni
18-12-2011 21:38
nikal Offline
in realtà gli anni del pilota autom.sono 20 e l'ultima cinghia l'ho cambiata 5 anni fa in sostituzione di quella che avevo riparato in emergenza con nastro telato tempo prima!
18-12-2011 22:01
mauromatta Offline
Amico del Forum
la mia circa 12 anni, ma rotta perchè mia figlia si è appesa quando il pilota era in funzione!!!!
grazie della dritta
18-12-2011 22:29
carlo b. Offline
Registrato: Mar 2005 Online
18 euro ivata
...la cinghia dentata per il 4000 è quella rappresentata in foto o va precisato qualcosa nell'ordinazione? grazie per l'informazione.
19-12-2011 15:58
nikal Offline
vado a memoria:sulla cinghia che smonti dal 4000 ci dovrebbero essere dei numeri che danno oltre al numero di serie,lunghezza e larghezza della cinghia stess;con quelli il fornitore ti dovrebbe dare la cinghia giusta
19-12-2011 23:11
carlo b. Offline
... grazie: trovata a 21 €...
21-12-2011 16:52
ocean Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Mi associo a lorenzo.picco una dritta per le rotelline?
21-12-2011 20:56
Gioviy Offline
qualcuno conosce anche le misure esatte e la tipologia della cinghia del modello di autopilota successivo al 4000 cioè il Raymarine ST 4000+; la cinghia dovrebbe essere quella indicata nel link sotto, ma è riportata solo la lunghezza.
http://shop.polybelt.com/A18083-BELT-AUT...83-MK2.htm
07-01-2012 03:36
S.Barbara Offline
Temo di averla trovata a £9.70.
In Inghilterra, spedizione compresa.
Dico 'temo' perchè lo sto verificando.
http://www.engineersmate.com
Ma, se confermano, la ordino subito.
18-10-2012 23:59
enzo Offline
Registrato: Oct 2006 Online
Io quella del 3000 la trovo in tutti gli autoricambi.
19-10-2012 01:33
Gioviy Offline
facci sapere qualche dettaglio in più perchè dal loro sito non riesco a trovare quella che secondo me è la misura giusta per il 4000 plus, cioè passo T5 , lunga 875mm, largh. 10mm
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-10-2012 04:04 da Gioviy.)
19-10-2012 03:02
dielle1 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Buon giorno
Mi associo pure io alla richesta di dritte per le rotelline,
Gomma????????? quanti shore???????????
Plastica.... ????????
dario
19-10-2012 18:47
  Revisione autopilota raymarine st4000 plus flavis 0 177 29-03-2024 00:08
  Autopilota neco Nidelfino 4 392 10-03-2024 14:27
  Compatibilità controllori Autohelm 6000 Power Pilot gnegno001 9 821 11-02-2024 20:30
  Pilota st4000 impazzito Francescobissotwo 4 440 15-10-2023 20:53
  Autopilota ST1000+ e orologio Garmin nonostantetutto 1 541 14-10-2023 09:32
  Taratura autohelm dopo smontaggio del quadrante timone asimov 0 313 20-09-2023 23:36
  problema autopilota ST6000+ type100 polohc 5 502 12-09-2023 08:47
  autohelm 2000 manuale utente gennarino 11 2.936 07-09-2023 21:12
  cinghia autopilota raymarine st6002 Gabbo85 3 458 02-09-2023 21:44
  Autopilota ST 6001 Jarami 15 4.209 05-08-2023 23:10
