Alternativa all'antivegetativa
anonimone Offline
ovviamente solo per barche 'stanziali', magari con una spennellatina leggera di AV per quando si fa il week-end lungo o la settimana.
Qui ce l'hanno in parecchi, tra cui un Sydney 40 che entra ed esce quasi tutti i giorni (e la procedura è davvero veloce).
Ha indubbiamente dei contro, ma anche dei pro.
Che ne pensate? Lo importiamo??? 42 (se esiste già anche in Italia, come non detto :blushSmile
http://www.dockpro.com.au/seapen-main.php
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-09-2013 18:10 da irruenza.)
22-09-2013 16:08
toponautico Offline
Registrato: May 2012 Online
Cosa e'? Quanto costa? che senso ha??
22-09-2013 16:41
kitegorico Offline
Ma ho capito bene? Una specie di bustone di plastica avvolto sottovuoto all'opera viva?
E quanto può durare? Specie per coloro che hanno (come me p.e.) risacca in porto e spazi di manovra minimi lo vedo improponibile ...
E poi, entrarci ed uscirci con un ferro da stiro magari si può farlo agevolmente, ma noi che abbiamo il bulbo?
Non oso pensare poi in costo. Però se dici di averlo visto all'opera ....
22-09-2013 16:42
anonimone Offline
Sul cos'è:
in pratica è una 'piscina' in cui entri con la barca e poi la svuoti.
In questo modo la barca in pratica resta in acqua (perchè galleggia :42Smile ma non a contatto con essa (e tra la pelle esterna e lo scafo mettono questa specie di 'rete' che forma un cuscinetto d'aria, quindi proprio come se fosse a secco, almeno in teoria).
Sul quanto costa:
Non lo so, ho mandato una mail con una richiesta di costo 'a spanne' sia per un 10 metri che per un 14, ovviamente barche a vela con bulbo profondo, che per un motoscafo di sicuro costa meno.
Sul che senso ha:
Se fai praticamente sempre ritorno al tuo posto barca (caso classico di tanti che fanno i weekend al mare e 2 settimane ad agosto) puoi probabilmente evitarti di fare antivegetativa (dopo le 2 settimane ad agosto non so... forse lì una passatina serve in ogni caso).
Praticamente è come avere la barca in secco tenendola però in acqua 42
Non dico sia la soluzione definitiva, però dopo averla vista dal vivo un suo perchè può in effetti averlo.
Di sicuro può averlo per una barca da regata.
Poi appunto chiedo cosa ne pensate voi, a me di prima botta è venuto da dire checcazzè?!?!?
Poi guardandolo bene non è malvagio, certo se costa 10k euro il discorso è già chiuso Cool
anonimone Offline
Sì, estremizzando il concetto è quello.
Citazione:E quanto può durare? Specie per coloro che hanno (come me p.e.) risacca in porto e spazi di manovra minimi lo vedo improponibile ...
Loro dicono che il primo l'hanno installato nel 1997 ed è ancora lì, danno una durata prevista di 20 anni... poi nin zo.
Di sicuro non si sporca la barca ma si sporca lui, quindi prima o puoi una pulita bisognerà dargliela come si da ai pontili.
Citazione:E poi, entrarci ed uscirci con un ferro da stiro magari si può farlo agevolmente, ma noi che abbiamo il bulbo?
Di fronte a me ce l'ha questo Sydney 40, che penso peschi 2 metri e mezzo o giù di lì... domattina ti faccio una foto (adesso è quasi buio).
Sull'ormeggiare penso che sia quasi più facile, in pratica hai una corsia coi galleggianti, ti basta buttare dentro la prua.
Serve però un qualcosa a cui fissare la 'trappola', quindi o finger o almeno le briccole, solo banchina dietro e corpo morto dubito possa funzionare.
Citazione:Non oso pensare poi in costo.
Per quello ho chiesto, aspettiamo risposta.
Però ribadisco che in questo marina (su un 2/300 barche) almeno una decina ce l'hanno, non sono pochi (il produttore dichiara un migliaio di unità installate tra australia e resto del mondo).
toponautico Offline
Se il costo non e elevatissimo sarebbe magari una buona idea,
(ora no so, se potrebbe creare problemi alla vtr, restera' sempre umida,. credo)
Una sorta di preservativo nautico Big Grin
Ps x me costa 5000 eurini, forse di piu x un 14m [:42] [:244] [:255]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-09-2013 03:02 da toponautico.)
23-09-2013 02:58
albodo Offline
Registrato: Apr 2013 Online
Questa è una cosa interessantissima.
4242Palla 8
Non credo siano indispensabili le briccole; fissarsi alla banchina potrebbe essere sufficiente.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-09-2013 03:11 da albodo.)
23-09-2013 03:08
spooky Offline
Registrato: Apr 2008 Online
ma... e con l'elica come fa?
in Florida moltissimi motoschifari avevano l'ormeggio tra 4 bricole e con un telecomando salivano dai pali due fasce che tiravano fuori la barca dall'acqua.
coattissimo!!
23-09-2013 03:52
albodo Offline
Ce ne sono un paio di quei della Florida anche nella laguna; un amico mi aveva fatto vedere una foto...non ricordo se era Mestre o dove fossero.
Con l'elica? l'elica passa poi si alza il tendone..
23-09-2013 04:04
anonimone Offline
Ecco le foto reali di un Sydney 40, quindi bulbo fondo e timone appeso a quanto pare non sono un problema Cool
Vista lato 'mare'
Gruppo pompe sul pontile con sensore automatico
Dettaglio poppa vista di lato
Vista 3/4 prua
Prua
anonimone Offline
Hanno versioni per ingresso prua/poppa ed anche all'inglese.
Dubito però che se prendi una versione ormeggio di poppa e la fissi solo sul lato corto alla banchina/pontile riesca a stare in posizione.
kriss Offline
Registrato: May 2009 Online
molto bella, ma a occhio costerà il doppio della copper coat che fa più o meno lo stesso servizio e durata
23-09-2013 15:50
Stefanone Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Non bastava il cappottino ai cani!!!
Ecco il pannolone per le barche...[:64]
23-09-2013 15:56
rob Offline
Marco
mi viene in mente
1. il telo/rete puo' grattare ripetutamente il fondo ?
nel senso quando sta tutto sott'acqua perché la barca sta entrando, se sul fondo ci sono scogli, pietre o roba aguzza al telo/rete dopo un po' che succede ?
2. se l'ormeggio è in una zona con la corrente, come funziona ? non puo' restare libero deve essere messo su una struttura che lo vincoli verticalmente, senno' parte via tutto, sai il vespaio con i vicini..
3. è previsto qualcosa per pulire all'interno il telo rete? cioè con tre o quattro alza-abbassa in certi posti l'hai già mezzo riempito di alghe..
23-09-2013 21:55
francocr68 Offline
mi piace!! lo voglio!
è proprio il mio caso: barca da regata, stanziale, ormeggiata sui finger.
non dico che non farei più antivegetativa però si potrebbe allungare il tempo tra un alaggio e l'altro tranquillamente a 2 - 3 anni e risparmierei un fracco di soldi di subacqueo (o fatica) per pulire la carena ogni preregata.
prezzi per barchino 9,58m??
23-09-2013 23:48
anonimone Offline
Rob, quando mi faranno il corso di formazione te lo dico Big Grin42
Però giuste osservazioni, mie idee a spanella:
1) si abbassa solo la parte dietro (ragiono solo sui modelli ad entrata di prua, x le barche con bulbo mi pare la soluzione più indicata) con angolo di non so, 30/40 gradi.
in pratica deve arrivare a poco più del pescaggio barca, se peschi 2 metri e stai su un posto da 2 e 10 direi che non ce la fai, suppongo serva almeno un mezzo metro di buono.
2) non l'ho capita Blush
3) per posti dove hai tanta roba in galleggiamento può in effetti essere un problema, sia perchè si possono infilare nella 'rete' sia x la pompa di svuotamento.
Certo che tra bassifondi, corrente e porcherie galleggianti stai proprio in un postaccio!! 4242
lunar1960 Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Molto interessante, costi (10/12/14mt)?
anonimone Offline
Gli australiani a rispondere alle e-mail non sono molto portati ( mi è già capitato con un paio di marina di aspettare x giorni e giorni una risposta)
in questo sono molto sudamericani 42
provo a sollecitare.
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Da quelle parti non usano il wc marino in porto, vero? Blush
27-09-2013 01:31
anonimone Offline
In teoria (senza casse) non dovresti usarlo manco in Italia Cool
  consiglio su genoa in alternativa al code 0 mk 18 3.055 21-09-2021 16:45
  soluzione alternativa al cambio sartie br1 18 4.555 26-01-2018 12:36
  una alternativa a pastecche ed anelli crafter 7 1.862 19-05-2016 11:44
  Antivegetativa day sailer 1 1.500 04-05-2015 17:51
  Antivegetativa n/a 4 1.709 02-03-2013 07:48
  alternativa al genoa rollabile corradino 13 4.597 17-12-2012 06:04
  Alternativa a MastLock ghibli4 5 1.822 19-05-2012 14:45
  Dare ancora a vela, alternativa a scuola classica Lysithea 45 6.541 24-10-2011 16:51
  Antivegetativa si/no tiger86 28 6.082 12-11-2010 19:09
