Disegno RISER di scarico per Yanmar 3ym30
alexs Offline
Registrato: Apr 2014 Online
RE: Disegno RISER di scarico per Yanmar 3ym30
(21-09-2015 23:08)mimita Ha scritto:  guardate che ci sono in commercio dei collettori aftermarket per tutti i motori che lo hanno malauguratamente di ghisa ,costruiti in acciaiuo inox( e non ci pensi più )
In effetti l'ho potuto acquistare negli USA , inox e -quasi- perfettamente identico. In Italia mi avevano chiesto delle cifre spropositate. Montato a giugno, ha passato indenne ben 4 mesi di duro collaudo 49
13-10-2015 17:19
burrascaforza5 Offline
Registrato: Nov 2012 Online
molto bene.....ma se fornite qualche indirizzo mail fate un favorone
13-10-2015 17:47
alexs Offline
[/quote]
[/quote]
Il mio riser inox l'ho preso negli Usa da un certo Ben Cotton, se non ricordo male si chiamava così.
Puoi mandargli una email qui ben@exhaustelbow.com
Ciao e buon 2016 a tutti Smiley34
31-12-2015 18:30
alessio.pi Offline
Registrato: Sep 2009 Online
A Ravenna c'era in officina che li faceva per diverse marche ed aveva disegni e quote
06-01-2016 12:30
alexs Offline
(06-01-2016 12:30)alessio.pi Ha scritto:  A Ravenna c'era in officina che li faceva per diverse marche ed aveva disegni e quote
Hai possibilità di recuperarli e magari postarli qui? Grazie.
07-02-2016 20:14
pinolao Offline
Buon giorno,nel mio 3gm30f yanmar, gli zinchi ( n.2) sono montati sullo scambiatore dove circola l'acqua dolce....ho smontato tutto per poterli cambiare e.....molto sporchi ma intatti...credo siano li dal 2000.
Non ho trovato altri zinchi in giro ma l'anno scorso ho dovuto cambiare il Riser....
qualcosa non mi convince!!
non vi dico quanto si è preso il meccanico Yanmar!!!!!!!!
12-02-2016 14:36
silentisland Offline
Registrato: Feb 2009 Online
(12-02-2016 14:36)pinolao Ha scritto:  Buon giorno,nel mio 3gm30f yanmar, gli zinchi ( n.2) sono montati sullo scambiatore dove circola l'acqua dolce....ho smontato tutto per poterli cambiare e.....molto sporchi ma intatti...credo siano li dal 2000.
Ho anch'io un 3gm30f e mi risultava non ci fossero zinchi...sullo scambiatore esattamente dove sono montati? Esternamente o internamente? Ho dovuto cambiare anch'io il riser e l'ho rimesso come in origine, quello in ghisa a sifone.
Il lavoro nobilita...l'ozio riabilita
12-02-2016 15:00
Walter Pietro Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Come letto sopra pure io ho avuto problemi con il riser del mio 3YM30. Fatto risaldare il collare da un tecnico che opera su inox, la riparazione è durata un paio di anni.
La perdita si è ripresentata in altro punto successivamente quindi ho optato per la sostituzione.
Ho trovato pure io il pezzo negli U.S.A. da tal Ben Cotton: 139 dollari, spedizione (compresa nel prezzo) in 20 giorni circa, qualitativamente sembra migliore. Anche a livello di peso sembra più consistente, ovvero più di 800 gr. di peso (mi hanno confermato che è acciaio inox) contro i 620 gr. circa del ricambio yanmar, ricambio che oltretutto ha un prezzo di mercato di oltre 220,00 €
bv a tutti
15-02-2016 20:00
edramon Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Il riser del 3Ym20-30 è Inox, fatta la prova della calamita, quello che si buca è la saldatura. Sullo stesso manuale d'officina Yanmar è previsto il controllo alla saldatura ogni 2 anni. Se non fosse inox sarebbe un blocco di ruggine dopo poco.
15-02-2016 20:24
Scetti Offline
Registrato: Jul 2012 Online
non è che è in alluminio..chiedo... perche in effetti anche io lo volevo comprare in inox... ma se si ripropone il problema nella saldatura siamo punto a capo...
16-02-2016 09:17
S.Barbara Offline
Ecco, sul fatto che non ci pensi più, che dire, a me non è capitato.
Il mio riser era in alluminio (fusione), durato 28 anni.
Quando si è forato, ho pensato: "adesso ti sistemo per le feste"!
E me lo sono fatto costruire in inox - AISI 316L-
L'anno successivo me lo sono trovato corroso dall'acqua salata calda del motore.
Rifatto in banalissimo ferro (quello che una volta chiamavano Fe37, adesso St235JR) al costo di una decima parte.
Svolge il suo servizio da 9 anni. Per ora.
Sarà stato un caso? boh.
Ho avuto la stessa esperienza sulla barca precedente e posso confermare che non si tratta, almeno per me, di una caso.
La zona dello scarico del motore, acqua salata+temperatura+gas discarico, è la zona più corrosiva in assoluto.
Ho provato anche riser inox forniti da aftermarket, più o meno sono tutti uguali.
Il ferraccio costa meno e dura di più.
Beninteso, questo è successo a me. Non è detto che debba succedere a tutti.
B.V.
16-02-2016 09:56
edramon Offline
Non mi sembra proprio alluminio, se la saldatura non è fatta a regola d'arte (e la Yanmar non la fa a regola d'arte), si riproporrà di sicuro. Spero che con la nuova saldaturo (TIG) che ho fatto fare, le cose migliorino
16-02-2016 10:48
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Rifatta la saldatura 5 anni fa. Però ora si adopera solo per tre settimane in estate.
16-02-2016 10:57
paolo_vela Offline
Registrato: Aug 2013 Online
Qualcuno sa se ben@exhaustelbow.com è ancora attivo?
06-05-2019 22:34
Beppe222 Offline
(06-05-2019 22:34)paolo_vela Ha scritto:  Qualcuno sa se ben@exhaustelbow.com è ancora attivo?
Chiediglielo!
06-05-2019 22:56
cptgood Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Saldatura durata un anno: meglio cambiarlo subito.
Attenzione perchè, su 3YM30, se il riser se perde acqua questa cola sul motore con il risultato che la massa non fa più il suo lavoro e alla messa in moto ti si brucia qualche filo più sottile.
07-05-2019 10:16
(07-05-2019 10:16)cptgood Ha scritto:  Saldatura durata un anno: meglio cambiarlo subito.
07-05-2019 12:12
paolo_vela Offline
(06-05-2019 22:56)Beppe222 Ha scritto:  Chiediglielo!
Grazie per l'aiuto illuminante! Visto che non risponde alle mail, speravo qualcuno avesse notizie fresche!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-05-2019 13:05 da paolo_vela.)
08-05-2019 13:05
Beppe222 Offline
(08-05-2019 13:05)paolo_vela Ha scritto:  Grazie per l'aiuto illuminante! Visto che non risponde alle mail, speravo qualcuno avesse notizie fresche!
Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4
08-05-2019 13:32
alexs Offline
Messaggio: #40
(08-05-2019 13:05)paolo_vela Ha scritto:  ...Visto che non risponde alle mail, speravo qualcuno avesse notizie fresche!
Tempo fa avevo trovato un'azienda nel napoletano, che li produce inox , uguali a quelli di Ben negli Usa.
Officine Solpietro 328/7307701 prova a sentirli, vedi cosa ti dicono … e magari facci sapere ..ciao
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-05-2019 20:06 da alexs.)
13-05-2019 19:52
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 2 952 02-05-2024 23:28
  Pulire il riser Shipman 35 17.154 30-04-2024 21:55
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 68 12.949 23-04-2024 01:19
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 392 14-04-2024 23:24
  riser yanmar 3gm30f silentisland 26 6.911 09-04-2024 13:02
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 721 03-04-2024 18:11
  Tappo di scarico olio motore STAPPATO! don shimoda 32 3.371 12-02-2024 12:08
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 9 1.028 01-02-2024 21:49
  Anodo per riser ventodiprua 13 941 31-01-2024 12:31
  pulizia riser BornFree 15 1.179 06-01-2024 19:26
