Disegno RISER di scarico per Yanmar 3ym30
alexs Offline
Registrato: Apr 2014 Online
Qualcuno ha un disegno quotato del riser in oggetto?
Dovrei farmi realizzare uno in inox , visto che quello originale ha dato già segni di corrosione.
Un monumento a chi l'avesse Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-04-2014 19:18 da alexs.)
13-04-2014 19:17
davidef Offline
Anche quellodella yanmar e' in inox, Ed e' concepito per corrodersi e salvre il motore che non ha zinchi quindi non fare l'inventore metti quello originli
15-04-2014 02:13
Marcox Offline
Esiste anche l'opzione a 'U' in ghisa...andrebbe usato in caso non si abbia spazio per posizionare la marmitta MOLTO piu' in basso del motore...
I motori e i meccanici costano cariWink
dentro e'fatto cosi'
La storia della corrosione e del 'sacrificio' non e' verosimile ma...
non importaBig Grin
15-04-2014 02:33
Moby Dick Offline
[quote=Messaggio di alexs
Un monumento a chi l'avesse :)
[/quote]
Il riser lo puoi realizzare come vuoi basta tenere fermi questi elementi: la flangia di raccordo allo scarico fumi, il diametro di raccordo con il tubo di scarico e il diametro di raccordo con il tubo acqua di mare che viene dallo scambiatore di calore. Il tubo inox saldato alla curva dove si innesta il tubo di gomma in uscita dallo scambiatore deve essere in una posizione più bassa della curva in modo che non ci sia il rischio di un ritorno indietro dell'acqua di mare che potrebbe andare a finire nei cilindri quando la barca si inclina.
15-04-2014 02:48
edanade Offline
Ho solo questo.... se puo' esserti utile...
alexs Offline
Grazie a tutti per la collaborazione, ma le misure precise mi sa che toccherà prenderle dal pezzo originale. Smile
In ogni caso, seguo la vicenda 'corrosione del riser' su altri forum (anche esteri) e la tendenza prevalente è che non sia vero che sia stato *appositamente* studiato così da Yanmar (gli zinchi sui saildrive esistono eccome e sono due interni e uno esterno a collare).
Quanto piuttosto che possa essere di qualità scarsa.
16-04-2014 01:27
JARIFE Offline
[quote=alexs ha scritto:
Grazie a tutti per la collaborazione, ma le misure precise mi sa che toccherà prenderle dal pezzo originale. :)
[/quote]
Quoto.
marco s Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Il mio dava segni evidenti di corrosione e 2 settimane fa il meccanico mi ha rifatto e rinforzato la saldatura attorno alla flangia.
A suo dire, questo è uno dei punti deboli di questo motore e così dovrebbe durare ancora per qualche anno.
Qualcuno può confermare quanto detto?
Grazie.
Aluna, S.O.35
Monfalcone (Hannibal)
16-04-2014 03:29
JARIFE Offline
Grazie.
[/quote]
Nel 20hp,solitamente,la corrosione inizia proprio dalla saldatura del tubo alla flangia.Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-04-2014 03:38 da JARIFE.)
16-04-2014 03:34
marco s Offline
Nel mio caso però si tratta del 30hp...
Aluna, S.O.35
16-04-2014 04:16
alexs Offline
[/quote]
Il problema è se la corrosione ha o meno interessato le parti interne del riser.
16-04-2014 05:22
osef Offline
No ma se lo smonti lo puoi verificare. E' di pessima qualità e la yanmar si dovrebbe vergognare! Tra l'altro, nel 20, è montato sopra al motorino di avviamento e quando comincia a perdere gocciola proprio su di esso...e altro guaio.
Quello che ho sostituito l'ho rifatto saldare. Il saldatore mi ha confermato la scarsa qualità dell'acciaio. La saldatura esterna è sottilissima e ci molla con le escursioni di temperatura...
16-04-2014 05:51
edramon Offline
Registrato: Jul 2008 Online
[/quote]
Confermo la scarsa qualità del riser (io ho il 3ym20) come di altre parti, non propriamente del motore ma della parte elettrica. Io ho preventivamente verniciato con ferox la saldatura, ma vedo che ci sono tracce di corrosione.
Il fatto è che se yanmar volesse produrre un riser duraturo, con la metallurgia che non ha più segreti (e con la tecnica di saldatura, che fa perdere spesso proprietà inossidabili anche all'inox, a causa dell'alta temperatura, quando non è correttamente eseguita, per questo la corrosione inizia lì) non avrebbe problemi.
16-04-2014 19:48
edramon Offline
Negli anni 80 a tutte le auto, soprattutto a benzina, si bucavano le marmitte.
Mio papà aveva una Renault 12 ed una volta ci perdemmo lo scarico in autostrada.
Poi iniziammo a far il rumore di un Caproni al decollo Big Grin.
Perchè ora non si bucano più? Perchè l'acciaio inox si conosce e si conoscono le interazioni acciaio/fumi di scarico!
16-04-2014 19:55
Registrato: Sep 2013 Online
io ho appena sostituito quello del mio 3ym20, praticamente era corroso il lato esterno inferiore proprio nella curva che va alla flangia.
La parte interna, dove passano gli scarichi del motore, era invece (e ovviamente) intatta.
Comunque credo che facilmente possa essere riparato
17-04-2014 01:13
frinky Offline
Registrato: Sep 2011 Online
RE: Disegno RISER di scarico per Yanmar 3ym30
Ciao anche io ho avuto una crepa sul raiser del 3ym30, in crociera questa estate, visto che il ricambio non era presente in sicilia, un meccanico volenteroso lo ha saldato.
Ora per ho il dubbio che anche la guarnizione sia da sostituire, continuo a vederci un filo di sale, tra la guarnizione e il blocco motore, ho provato a pulirla per capire meglio, ma e' di fatto cristallizata...secondo voi faccio cambiare la guarnizione ?
In effetti l acqua e' finita anche sul collettore dello scambiatore e sembra trafili anche da li...o meglio ce del sale che penso sia del acqua caduta da raiser, ma qualche dubbio lo ho....anche su quella gurnizione.
Cosa mi consgliate
20-09-2015 21:51
Ogni volta che si smonta il riser va sostituita la guarnizione!
21-09-2015 10:41
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Perché non riesco a vedere le immagini'
21-09-2015 21:24
osef Offline
Bisognerebbe fare un gruppo di "RICHIESTA DANNI" alla yanmar. Motori marini seee.
Mio padre lavorava alla SLANZI e tutti i gozzi liguri montavano quei motori, che SI!!! Erano marini. O meglio erano agricoli, come i Lombardini, i Ruggerini, i Landini.... ma semplicemente marinizzati.
21-09-2015 22:29
mimita Offline
guardate che ci sono in commercio dei collettori aftermarket per tutti i motori che lo hanno malauguratamente di ghisa ,costruiti in acciaiuo inox( e non ci pensi più )
21-09-2015 23:08
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 2 950 02-05-2024 23:28
  Pulire il riser Shipman 35 17.152 30-04-2024 21:55
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 68 12.949 23-04-2024 01:19
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 390 14-04-2024 23:24
  riser yanmar 3gm30f silentisland 26 6.911 09-04-2024 13:02
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 719 03-04-2024 18:11
  Tappo di scarico olio motore STAPPATO! don shimoda 32 3.369 12-02-2024 12:08
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 9 1.027 01-02-2024 21:49
  Anodo per riser ventodiprua 13 941 31-01-2024 12:31
  pulizia riser BornFree 15 1.177 06-01-2024 19:26
