acqua circuito di raffreddamento
burlone Offline
Registrato: Dec 2012 Online
Salve a tutti , innanzitutto approfitto con l occasione di augurarVi buon estate a tutti . Ho trovato una perdita d'acqua all interno della barca , acqua dolce proveniente dal boiler sicuramente rotto 4 mesi di vita .. Comunque non è questo il punto , smontando i 4 tubi che vanno sul boiler i due sanitari e gli altri due input output dello scambiatore mi sn accorto che nei tubi dello scambiatore l'acqua è sporca con qualche deposito . E' normale trovare quest acqua all interno dei tubi ?
Grazie cordialmente un saluto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-07-2013 23:24 da irruenza.)
06-07-2013 23:20
franco53 Offline
sicuro che non sia condensa?da dove perde? per quanto riguarda l'acqua di raffreddamento va usata acqua con aggiunta di liquido refrigerante (di solito 50 e 50) e a un tot intervallo di tempo (credo ogni 2-3 anni controlla libretto manutenzione motore) va sostituito,comunque credo che sia normale che un po di deposito venga rilasciato...
08-07-2013 03:12
sscer Offline
Registrato: Dec 2011 Online
occhio che non ci sia sporcizia nello scambiatore. Nel caso farlo pulire migliora l'efficienza del raffreddamento.
08-07-2013 03:23
burlone Offline
Ciao Franco perde dalla valvola quella dove c'è lo sfiato e l'attacco dell acqua fredda, ma trovo parecchia acqua nella armadietto del bagno che scendendo dal gavone di poppa il primo punto di deposito è quello .. quindi il boiler è bucato secondo me, dato che la mia sentina è immacolata e monitorata quasi ogni 3 giorni Smile Smile!l ho mandato in garanzia !La mia barca sta in sicilia quindi l antigelo nn penso me l avevano messo sul liquido di raffreddamento.Graziee
08-07-2013 18:09
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Potrebbe essere la valvola di sicurezza che sfiata quando si scalda troppo il boiler (di solito usando il motore).
Io trovavo sempre acqua in sentina. Alla fine ho messo un fondo di bottiglia sotto la valvola che svuoto regolarmente.
Quanto prima ho intenzione di raccordare un tubo che sfoghi da qualche parte, per esempio dentro una bottiglia vuota.
08-07-2013 20:17
franco53 Offline
quoto ST00042,potrebbe essere un cattivo funzionamento della valvola di sicurezza che perde,magari dovrebbe essere tarata,il liquido refrigerante lo si mette sempre, anche in estate perchè oltre ad abbassare la temperatura di congelamento innalza anche quella di ebolizzione,e poi preserva dalla ruggine,calcare etc il circuito chiuso dell'acqua dolce di raffreddamento motore,ciao e bv
08-07-2013 20:29
st00042 Offline
Un dubbio che nulla c'entra con il problema di Burlone.
Ma se nel boiler si buca la serpentina che porta il liquido di raffreddamento e che scalda l'acqua dolce, secondo voi si contamina l'acqua dolce anche dei serbatoi?
Da quello che ricordo il glicole dei liquidi di raffreddamento è molto tossico/velenoso, potrebbe essere molto pericoloso
09-07-2013 01:23
franco53 Offline
se la pressione all'interno del boiler dell'acqua sanitaria è superiore al liquido di rafffredddamento,questo non avviene,anzi avviene il contrario ma se ciò non fosse basta mettere due valvole di intercettazione entrata uscita boiler liquido raffreddamento motore e baypassare il tutto se ciò dovesse verificarsi,il basso livello della vaschetta di intercettazione dovrebbe avere un allarme (cicalino o altro)che dovrebbe avvisare della cosa...
09-07-2013 15:04
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 4 481 27-03-2024 13:03
  liquido raffreddamento enio.rossi 9 662 15-02-2024 12:36
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 9 1.094 01-02-2024 21:49
  lombardini ldw 702 e liquido raffreddamento teomat78 8 3.126 05-08-2023 08:05
  aria nel circuito gasolio del Brigand 7.50 Osvi 13 988 30-07-2023 20:27
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 182 157.320 07-06-2023 10:51
Video Volvo penta 2003 impianto di raffreddamento, perdita girante? Little Sail 5 1.256 25-08-2022 18:58
  Volvo D2-40 Livello liquido raffreddamento sophie 8 1.243 24-08-2022 16:56
  pompa supplementare acqua di raffreddamento motore franco53 23 5.696 16-08-2022 16:24
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 11 1.370 20-07-2022 08:56
