Volvo P. montare accelleratore-pompa iniezione...
ganki Offline
Registrato: May 2011 Online
motore V.P.MD17D: ho smontato accelleratore (molla rotta) ho sfilato la pompa iniezione...non trovo istruzioni e/o immagini per verificare i componenti minuti e sopratutto come montare il tutto correttamente
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-06-2013 06:22 da irruenza.)
16-06-2013 17:31
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Citazione:Messaggio di ganki
Da come spieghi la situazione, la vedo male!!!!
Non conosco il tuo motore in particolare ma la pompa ad alta pressione di un motore diesel deve essere fasata in modo corretto e bisogna avere una certa esperienza.
Se te la senti in ogni caso molti manuali d'officina sono disponibili in rete, basta cercare.
Non per scoraggiarti ma una pompa sfasata in certi casi potrebbe portare il motore quasi all'autodistruzione... non è una leggenda metropolitana, conosco un caso realmente accaduto!
Daniele
16-06-2013 17:44
ganki Offline
Daniele
16-06-2013 19:04
ganki Offline
BUON giorno Daniele. Mi stai suggerendo che a questo punto non ho altra chance,devo cercarmi un serio e capace POMPISTA? E quindi che la pompa iniezione e il sistema di regolazione si e' sfasato comunque per il fatto che ho dovuto smontarlo?
16-06-2013 19:08
franco53 Offline
prova a capire se è questa :
16-06-2013 20:27
tempestavela Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Ho avuto lo stesso problema con un motore nanni. Con la pompa smontata la porti da un pompista te la fai mettere in fase e la rimonti stando attento al senso con qui va inserita.
Non è facile metterla in fase.Non ci metterei mano. Quello che ti deve preoccupare non è tanto la molla rotta, ma perchè si è rotta?
16-06-2013 20:42
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
non è sempre cosi sui volvo 2002 ad esempio ogni cilindro ha la sua pompa AP e la fase è data dalle cammes che le azionano quindi la puoi smontare e rimontare anche ad occhi chiusi.. diverso è se il moto per la pompa viene da un ingranaggio o una catena... senza vedere la pompa o conoscere il motore non è possibile dire alcunchè
saluti
20-06-2013 23:54
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 7.568 18-04-2024 10:03
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 2 256 10-03-2024 15:39
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 203 10-03-2024 09:46
  Pompa Acqua mare Perkins 4108/ Jabsco fontma 29 3.223 14-02-2024 12:56
  VP MD7 pompa iniezione CAV Wally 3 329 21-12-2023 10:53
  Volvo MD2030 pompa olio motore AdryGS35 3 617 02-11-2023 23:21
  Motore Yanmar si spegne....Pompa AC? kleombrotos 12 1.233 05-10-2023 22:52
  Pompa acqua dolce VP 2003 ibanez 14 826 04-09-2023 12:04
Star Pompa acqua corrosa - Volvo D2 55 orteip 32 7.485 10-06-2023 11:48
  controllo Pompa AC kpotassio 11 2.522 05-04-2023 19:39
