Problema sensore NASA marine Wind
Coransly Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Question Problema sensore NASA marine Wind
L'indicatore vento mii resta bloccato fra i 350° e i 20°
L'anemometro funziona bene
Ho provato à ri allineare lo 0° ma non cambia niente
Hélp!
23-05-2013 15:58
magicvela Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Ma si blocca la lettura sullo strumento o si blocca la paletta della direzione sopra?
23-05-2013 16:19
Coransly Offline
La lettura dello strumento
La paletta gira bene.
23-05-2013 16:24
IanSolo Offline
Misurando con un tester impostato a 10 o 20V fra i fili che scendono dall'albero si devono trovare questi valori:
SCHERMO - Negativo - usare come riferimento (negativo del tester)
ROSSO - Alimentazione - deve avere circa 5v
NERO - Angolo vento (seno) - varia fra 1v e 4v secondo l'angolo
BLU - Angolo vento (coseno) - varia fra 1v e 4v secondo l'angolo
BIANCO - Velocita' - impulsi fra 0v e 3v circa difficili da vedere con il tester
Nel caso prospettato va fatta attenzione se ci sono i valori sui fili NERO e BLU, se quei valori non variano con il variare dell'angolo e' guasto il sensore, se sono fissi a zero o a 5v puo' esserci un guasto (interruzione o cortocircuito) lungo il cavo.
(l'ipotesi e' basata sul sensore standard di NASA ma non mi risulta ne produca altri)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-05-2013 15:59 da IanSolo.)
23-05-2013 17:16
Coransly Offline
Ho vérificato.... Tutto come indication da Iansolo, ma il ripétitoire non si muove ( 30° di varazione massimo)
Sad
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-06-2013 00:41 da Coransly.)
02-06-2013 00:41
IanSolo Offline
Purtroppo da cio' che riporti sembrerebbe che il trasduttore sia sano e sia guasto lo strumento o ci sia un cattivo contatto su uno dei collegamenti (filo NERO o filo BLU) proprio sui morsetti dello strumento, prova a pulirli estraendo e reinserendo il connettore e, se non basta, grattugia con delicatezza un po' i piedini.
Buon lavoro (e' una rottura, ci vuole pazienza).
02-06-2013 04:42
giallok Offline
Registrato: Apr 2006 Online
RE: Problema sensore NASA marine Wind
Riprendo questa discussione perchè alle prese con lo stesso problema, chiedo un chiarimento all'ottimo Ian Solo, la tensione da misurare è tra i terminali blu / nero o tra Blu/ negativo e nero/ negativo?
freya Offline
Registrato: Aug 2010 Online
la seconda che hai detto
07-12-2020 18:10
  problema anemometro sebastiano baschieri 309 513.147 ieri 08:50
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 169 06-05-2024 10:33
  App Predict Wind su Axiom kavokcinque 2 199 01-05-2024 19:45
  Calibrazione raymarine st60 wind rosama 6 278 16-04-2024 22:10
  Problema scarica anomala batterie servizi Nanshan 9 391 16-04-2024 13:28
  Segnale Sensore vento B&G WS310 luima 7 325 18-03-2024 10:39
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 655 03-02-2024 19:05
  Manutenzione sensore vento Nexus/Garmin mlipizer 7 741 28-12-2023 11:07
  Non mi vedo su marine traffic, solo sul cartografico, cosa bisogna fare? ghega 10 725 06-12-2023 20:00
  Assistenza VHF Cobra Marine - Roma CK6 6 526 28-10-2023 20:02
