problema anemometro
sebastiano baschieri Offline
Registrato: Jan 2012 Online
problema anemometro
Ho il raymarine st 60 segna la direzione ma non la velocità! ho smontato lo strumento e ho pulito i contatti ma niente ! consigli?
E' partito il trasduttore?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-02-2012 22:17 da sebastiano baschieri.)
09-02-2012 22:16
capitanfindus Offline
problema anemometro
Yess, i think so CoolCool
09-02-2012 23:14
problema anemometro
ca..o tocca andare a prenderlo da Raytiffany Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . Vista interna del magazzino ricambi Raymarine
09-02-2012 23:42
problema anemometro
Non so se hai un po' (non ne serve tanta) di manualita' per l'elettronica o se puoi supplire con un amico disponibile, se e' cosi' puoi eseguire la riparazione senza passare da 'Raytiffany'. Cio' che descrivo e' esperienza diretta su piu' di uno di quegli oggetti.
Facendo un compendio delle in formazioni disponibili si puo' riassumere in questo modo la tecnica per verificare il sistema vento di Raymarine :
Test di un trasduttore del vento di testa d'albero ST60.
Per eseguire il controllo, avrete bisogno di un multimetro, e un alimentatore DC (una pila 9V va bene).
Per Schermo si intende la calza schermante del cavo ma talora e' un filo nero oppure un filo con isolante trasparente.
1) Test del display :
Impostare il multimetro alla scala 20V DC.
Accendere lo strumento con il cavo collegato.
Fra Rosso e lo Schermo si dovrebbero leggere 8 DC volt costanti.
Questo è l'alimentazione del sensore, generata dal display ST60. Se il display è danneggiato il valore e' fortemente diverso, se il valore e' zero il cavo puo' essere in cortocircuito e la prova va ripetuta sugli stessi morsetti dopo aver scollegato il cavo, se la tensione ritorna normale e' presente un cortocircuito.
2) Test del sensore di testa d'albero :
È necessario fornire 8v in testa d'albero attraverso i fili rosso e schermo.
Normalmente il display ST50/ST60 acceso fornisce questi 8V, ma per il test e' comodo avere il cavo scollegato ed e' necessario alimentare il trasduttore mashead separatamente.
Collegare l'alimentatore (o la pila) ai fili rosso (+) e schermo (-)
Fra Blu e Schermo si dovrebbe leggere una tensione variabile da 2 a 6V DC. Questa e' la componente di sinistra del segnale direzionale. La tensione cambia secondo l'angolo della paletta.
Fra verde e Schermo si dovrebbe leggere una tensione variabile da 2 a 6V DC. Questa e' la componente di destra del segnale direzionale. La tensione cambia secondo l'angolo della paletta.
Fra Giallo e Schermo si dovrebbe leggere una tensione variabile da 0 a 5 (anche 8) volt DC. Questo è il circuito di velocità del vento. Più veloce e' il vento, piu' alta è la tensione che si leggerà. La tensione letta non e' stabile quando il dispositivo funziona correttamente. In presenza di vento tensione a 0 o al valore dell'alimentatore indicano guasto.
Se una di queste letture e' fuori dalle specifiche, si puo' concludere che il sensore è danneggiato, e dovrebbe essere riparato o sostituito.
Nel caso lamentato dovrebbe essere anomala la misura fra filo Giallo e Schermo.
Per avere la certezza puo' essere opportuno ripetere la serie di misure sul trasduttore tolto dall'albero e portato a terra sapendo le corrispondenze :
Piedino N.1 - Filo Giallo
Piedino N.2 - Filo Blu
Piedino N.3- Filo Verde
Piedino N.4 - Filo Rosso
Piedino N.5 - Filo Schermo o Nero
Se il risultato e' lo stesso si possono escludere danni al cavo e si deve procedere alla riparazione del sensore.
Ci sono due tipi di sensore, uno 'Vecchio' : Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Su questo nel caso prospettato di mancanza di indicazione della velocita' e' guasto il componente che assomiglia ad un transistor montato sulla schedina che sta all'interno della parte inferiore del sensore, questa parte si smonta semplicemente estraendo come fosse un tappo il corpo che porta le tre palette (ci si aiuta facendo leva con una lama nella fessura visibile dopo aver rimosso le palette). All'interno di questo 'tappo' si nota una piccola scheda tonda, la si sgancia e sull'altra faccia si vede il dispositivo (su quel lato c'e' solo quello).
Il componente e' un sensore Hall prodotto dalla Honeywell e si chiama 'SS411A', lo si puo' trovare facilmente via Internet (dubito che lo abbia un qualunque rivenditore di componenti) : Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
lo si sostituisce avendo cura di rimontare il nuovo nella stessa posizione e alla stessa altezza. e uno 'Nuovo' : Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Su questo e per lo stesso caso di mancanza di indicazione della velocita' e' guasto il componente a forma di blocchetto con una fessura montato sulla parte inferiore della schedina del sensore, questa parte si smonta semplicemente (dopo aver rimosso le palette) svitando come fosse un tappo il corpo. All'interno si nota una piccola scheda tonda, la si sgancia aiutandosi con un piccolo cacciavite e sull'altra faccia si vede il dispositivo (su quel lato ce ne sono solo due, e' quello piu' grosso).
Il componente e' un sensore ottico prodotto da varie aziende, si chiama 'tcpt1200', anche questo lo si puo' trovare via Internet (pure per questo dubito che lo abbia un qualunque rivenditore di componenti). lo si sostituisce avendo cura di rimontare il nuovo nella stessa posizione, questa operazione richiede buona cura.
10-02-2012 02:10
problema anemometro
grazie mille iansolo proverò a fare tutte le prove ke dici !siccome il trasduttore è un po vecchiotto se è quello rotto si può avvitare uno di tipo nuovo sulla basetta vecchia o bisogna cambiare altri componenti ? grazie
10-02-2012 04:19
problema anemometro
I due tipi di trasduttore sono perfettamente intercambiabili, il loro connettore e' cosi' fatto :
Per aiutare qui metto un paio di disegni del 'Veccio' trasduttore :
ed un paio del 'Nuovo' trasduttore :
Vista la semplicita' e il costo del componente (intorno ai 4 Euro + spese postali da RS) secondo me vale la pena di tentare la riparazione anche se puoi temere di non riuscire, tanto se e' rotto piu' danno non puoi fare!!
10-02-2012 16:50
problema anemometro
sicuramente ci provo ma siccome anche palette e bandierina sono stracotte dal sole per quello ci pensavo ! comunque allora mi confermi che non devo cambiare la basetta sull'albero per quello nuovo? grazie ancora
10-02-2012 17:14
problema anemometro
Anche stracotte se meccanicamente resistono puoi tenerle ancora (se ad un piccolo sforzo non si rompono sono O.K.).
Se fai il mestiere ricorda di lubrificare (CRC) i cuscinetti prima di rimontare.
Nel caso lo buttassi fammi fischio con MP perche' mi puo' interessare per parti di ricambio.
10-02-2012 17:20
problema anemometro
per la modica cifra del componente e per la difficoltà a reperire un amico competente che mi dia una mano a fare tutti i test e per andare in testa d'albero l'ho già ordinato così quando ci guardiamo se è quello cerchiamo di fare tutto altrimenti lo tengo di scorta che non fa male poi ti faccio sapere non mi dispiacerebbe risparmiare 300 euro e tirare avanti un'altro po' anche se come ti dicevo devo metterla in conto come spesa perché è un po cotto ma inizio stagione proprio non sarebbe il caso!Sad
10-02-2012 17:38
sailing taipan Offline
Registrato: Feb 2011 Online
problema anemometro
Anch’io ho la stazione del vento in avaria e magari qualcuno può darmi qualche aiuto. La mia stazione vento è una Raymarine ST40. Lo strumento segna regolarmente la velocità del vento ma non la sua direzione. L’indicatore sul visore continua a ruotare per 360° di ampiezza, in senso orario, come la lancetta dei secondi di un orologio. L’assistenza mi ha proposto di cambiare lo strumento con un ST60 o di provare a sostituire la scheda (alla cieca). Mi piacerebbe riuscire a risolvere la questione in economia, qualcuno ha qualche indicazione?
Grazie e saluti
10-02-2012 19:14
problema anemometro
iansolo il componente che mi avevi suggerito è arrivato stamattina questo weekend provo a montarlo mal che vada ho buttato via 10 euro ma ne vale la pena visto che il nuovo trasduttore wind ne costa scontato 280! ma volevo chiedere hauna polarità e quindi un verso di montaggio o è reversibile?Grazie
14-02-2012 04:54
problema anemometro
Non e' reversibile, deve essere montato con lo stesso orientamento dell'originale (si riconosce perche' ha degli spigoli smussati che aiutano l'orientamento) e, come dissi, alla stessa altezza sulla piastrina con meno di 1 millimetro di errore, e' facile basta ritagliare un pezzetto di cartoncino che si infili esattamente fra i piedini di quello da smontare e usarlo poi per tenere la distanza quando si monta il nuovo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-02-2012 05:09 da IanSolo.)
14-02-2012 05:07
S8S8 Offline
problema anemometro
...i miei piu sinceri complimenti a Iansolo per la dettagliata descrizione su come intervenire per ripristinare il funzionamento della stazione, se mai un giorno avro dei problemi so a chi rivolgermi Wink, cmq al momento credo da addetto ai lavori, mi farebbe davvero tanto piacere un tuo parere in merito alla guastabilita e possibilità di intervento della stazione vento wifi tack tick.
problema anemometro
non ho capito bene quella del pezzettino di cartone e di come si monti? va saldato vero?scusa se sono un po duro
14-02-2012 05:57
Edolo Offline
problema anemometro
Posta una foto. Come penso che Guido intendesse di usare il cartoncino come dima per indicarti la distanza tra il sensore e la parte rotante. Immagino che se troppo distante o vicino possa falsare la misura. Ti consiglierei, se non molto pratico con il saldatore, di farti dare una mano da qualcuno con esperienza che riterrà l'operazione quasi banale da eseguire. In bocca al lupo e mi accodo ai complimenti a IanSolo. Se non ci fosse sarebbe da inventare Big Grin
CIao
14-02-2012 06:34
problema anemometro
è non ce l'ho è ancora là in alto cercavo di capire il tutto prima di procedere comunque un'idea me la sono fatta il problema non sono tanto le misure ma capire quali sono le misure importanti da rispettare
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-02-2012 06:57 da sebastiano baschieri.)
14-02-2012 06:57
problema anemometro
Vediamo se cosi' e' un po' piu' chiaro : Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
(scusate la qualita' del disegno ma ho lo scanner in riparazione da un po' e mi sono arrangiato con macchina fotografica)
14-02-2012 16:58
Temasek Offline
problema anemometro
Bel Topico!....ansi Bellisssssimo assai! Non dico niente, ma visto che ho lo stresso anemometro, me lo stampoTongue e lo metto con i manuali da tenere in barca. Grazie IansoloBig Grin
14-02-2012 18:33
problema anemometro
grazie mille Iansolo sei stato superpreciso ti ringrazio a presto appena ho tempo per tare i tentativi ti dico i risultati
14-02-2012 20:58
megalodon Offline
problema anemometro
grande Iansolo sei un mito
17-02-2012 01:26
  Rottura pin N.4 rosso anemometro ST.60 Stranizzadamuri 7 237 16-04-2024 16:05
  Problema scarica anomala batterie servizi Nanshan 9 241 16-04-2024 13:28
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 606 03-02-2024 19:05
  problema autopilota ST6000+ type100 polohc 5 456 12-09-2023 08:47
  Anemometro ad ultrasuoni cmv88 8 577 31-08-2023 23:28
  Sostituzione cuscinetti anemometro B&G serie Network kitegorico 1 396 24-07-2023 10:33
  Raymarine ST60 problema visualizzazione dati BigLuc 45 14.074 11-07-2023 11:13
  Trasduttore Log B&G serie Network problema NicolaBologna 0 292 20-06-2023 19:53
  OpenCPN - Problema con bussola maumau67 3 622 14-06-2023 13:38
  Problema gps del mio rc435 Gundam 16 4.122 13-05-2023 11:45
