Manutenzione sensore vento Nexus/Garmin
mlipizer Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Il trasduttore Nexus, ora Garmin, del vento in testa d'albero non sempre si orienta in maniera corretta. E questo è un problema sia per la misura della direzione del vento, che per la misura della velocità apparente che il calcolo della velocità reale.
Prima di salire in tesata, vorrei fare delle ipotesi sul perchè e sulle soluzioni. All'apparenza sembra tutto a posto perchè ci sono sia le due palette orientatrici dietro che le tre palette dell'anemometro davanti.
Qualcuno sa se è possibile farci manutenzione o è tutto chiuso.
Come ipotesi, a me vengono, una non perfetta verticalità dell'asse, magari dovuta ad un cedimento del supporto, oppure un problema di cuscinetti sull'asse di rotazione.
Chiaramente l'ipotesi estrema è la sostituzione del sensore, ma anche per questa, a parte i costi, dovrei verificare la compatibilità del vecchio strumento Nexus con il nuovo sensore Garmin (cosa già fatta con il LOG, tagliando il cavo ed estraendo i singoli fili), ma anche la possibilità dell'esistenza di un connettore in testa senza dover sfilare tutto il cavo dall'albero.
Trieste - Beneteau First 30jk
05-04-2023 10:53
marbr Offline
Registrato: May 2007 Online
RE: Manutenzione sensore vento Nexus/Garmin
puoi cambiare solo l'elichetta, il resto tutto sigillato
si, in testa c'è il connettore
si, puoi (devi visto che Nexus non c'è più) passare allo stesso prodotto fatto nella stessa fabbrica, con il logo diverso
e ad un prezzo maggiore...verifica solo, perchè mi sembra di ricordare, quando lo cambiai 3 anni fa, che servisse un adattatore tra lo spinotto del cavo vecchio e il nuovo apparecchio
comunque smontarlo è cosa da 1 minuto, ci metti di più a tirare fuori l'imbrago
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-04-2023 07:36 da marbr.)
07-04-2023 07:36
scud Offline
fai un forellino nel guscio e spruzza dentro periodicamente wd40. Il guscio spesso é formato da due semigusci e la line di unione dopo un o' non é pu' stagna. Io ho sigillato con epossidica.
Se decidi di sostituire i cuscinetti separa i due semigusci e procedi alla sostituzione poi li reincolli
07-04-2023 15:06
mlipizer Offline
Aggiornamento.
Il sensore nel frattempo ha cominciato a non dare più segnali. Prima la direzione, successivamente anche la velocità.
Ho comprato un sensore nuovo Garmin (413 euro scontato, spero che mia moglie non legga il forum). Una faticaccia salire in TA (albero più alto ed io ho sbagliato la tensione della cima per cui faceva difficoltà a scorrere il prusik e il discensore), ma una volta sostituito ha ricominciato a funzionare tutto perfettamente. In testa era già presenta anche lo spinotto adattatore.
Unica perplessità, per chi ha strumenti Nexus, l'uscita del cavo, anzichè entrare nel server nella sua porta apposita wind (quindi presumo segnale analogico), era collegata con altri strumenti alla porta NMEA. Ho provato ad inserire il cavo nella porta Wind ma effettivamente non funzionava. E' come se nel circuito ci fosse il convertitore di segnale, ma io non lo trovo. Non credo possibile che lo spinotto adattatore faccia la conversione.
06-09-2023 10:20
scud Offline
(06-09-2023 10:20)mlipizer Ha scritto:  Aggiornamento.
Una volta quando i sensori erano Silva Nexus si collegavano alla porta Wind. Poi ipotizzo che la Garmin abbia modificato i sensori convertendo l'uscita analogica in una NMEA 2000. Non é che da qualche parte della catena sensore-server c'é inserito uno scatolotto di conversione NMEA2000-NMEA183 ?
06-09-2023 11:12
scud Offline
Confermo e parzialmente correggo! da specifiche tecniche i nuovi sensori Garmin o vanno ad uno scatolotto che converte l'uscita in NMEA2000 e pertanto atto ad essere collegato direttamente al network NMEA2000, oppure in alternativa va collegato al server NEXUS alla porta del network (quindi porta NMEA) e non wind come col vecchio sensore
06-09-2023 13:07
mlipizer Offline
Ok, grazie, allora torna. Il segnale dal sensore è (quasi sicuramente ma non ho provato dirattamente) NMEA0183. Io non trovo nessun scatolotto di conversione, ma i dati su tutta la rete viaggiano in NMEA0183.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-09-2023 14:11 da mlipizer.)
06-09-2023 14:10
mlipizer Offline
Per completare questo mio intervento.
Ho cambiato il sensore del vento con uno nuovo Garmin. Ho provato ad inserirlo nel server ma non ha funzionato, allora l'ho ricollegato alla rete NMEA0183 ed ha funzionato. Non c'è nessun scatolotto di conversione, ma evidentemente i dati escono già in formato NMEA0183 dal sensore.
28-12-2023 11:07
  Segnale Sensore vento B&G WS310 luima 7 338 18-03-2024 10:39
  Garmin III Plus-difetto di accensione frankestain 3 45 24-01-2024 21:11
  silva-nexus TH43 speed log riparazione scud 18 4.054 29-12-2023 11:10
  Progetto Vento Reale / Vento Apparente pappia 17 838 09-12-2023 14:52
  collegamento sensore di sentina kitegorico 2 436 21-10-2023 14:39
  Autopilota ST1000+ e orologio Garmin nonostantetutto 1 558 14-10-2023 09:32
  Sensore carburante Bavaria, collegamento. kavokcinque 6 731 10-10-2023 21:16
  Montare il sensore di barra Resolution 17 1.140 25-09-2023 22:24
  Sensore Vento ST60 vecchio tipo megalodon 0 391 25-09-2023 17:00
  Sensore angolo timone Raymarine: c'è un senso in cui va istallato? Magellan 28 3.035 21-09-2023 00:19
