silent block
xavier Offline
Registrato: Dec 2010 Online
silent block
salve sto rimettendo in sesto il motore del mio comet 9.10 un farymann a30 i ricambi me li ha fornito la nota nautica di napoli.
dovendo sostituire i silent block la su detta ditta mi ha chiesto
€ 220,00 per due supporti motore ritenendo il prezzo un furto non ho
comprato,anche se dicono che sono originali farymann.qualcuno di voi come ha risolto il problema silent block per farymann a30.
saluti saverio
esse quam videri
22-05-2013 01:27
sergiolino Offline
Registrato: Sep 2012 Online
silent block
io ho dovuto sostituire al mio farymann P30 (bicilindrico) i due unici silent block centrali che purtroppo non sono quelli pressochè std.
li ho pagati poco meno ossia 180 da un rivenditore nanni-farymann a formia (originali).
un altro rivenditore di napoli (non di napoli Smile) mi aveva chiesto 110 l'uno più iva.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-05-2013 03:15 da sergiolino.)
22-05-2013 03:12
xavier Offline
silent block
alla fine ho trovato gli originali ha ottanta +iva .
saluti saverio
esse quam videri
23-05-2013 04:59
sergiolino Offline
silent block
l'uno o entrambi ?
23-05-2013 19:06
lucianodb Online
Registrato: Aug 2008 Online
silent block
cercate nelle ferramenta industriali.
ci sono silent block per motori diesel (vanno benissimo anche in barca) di tutte le misure, se non li hanno li ordinano.
il costo è irrisorio confronto ai pezzi 'griffati', che poi sono gli stessi ...
non fatevi più spellare dagli avvoltoi ..
Luciano
25-05-2013 21:33
ASK Offline
silent block
Confermo - Criteri di scelta:
1) compatibita' geometrica.
2) Peso da sostenere (in prima approssimazione: peso motore diviso per numero supporti).
3) regolabilita' altezza
4) meglio morbidi (bassa durezza shore). Trasmettono meno vibrazioni sullo scafo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-05-2013 00:30 da ASK.)
26-05-2013 00:28
sergiolino Offline
silent block
sono daccordo, ma spesso è proprio la n°1 che ti frega ... (vedi il mio farymann P30 con soli due supporti centrali).
27-05-2013 02:08
nonnoare Offline
Registrato: Jan 2013 Online
silent block
Ragazzi, mentre si parla di silent block, avrei una domanda: posso sostituirli, uno alla volta, senza disconnettere la linea d'asse? Qual'e' il metodo migliore? E' meglio farlo in acqua e col sartiame in tensione o si puo' fare anche a terra e senza sartiame?
Grazzzzie....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-05-2013 02:18 da nonnoare.)
28-05-2013 02:17
sergiolino Offline
silent block
come preferisci, purchè a motore spento Big GrinBig GrinBig Grin
28-05-2013 06:00
sergiolino Offline
silent block
battute a parte, non capisco perchè relazioni la sostituzione degli antivibranti del motore al sartiame o alla barca alata o meno.
dipende poi come hai la linea d'asse: baderna, flottante, giunti elastici, ...
comunque per toglierli dovrai alzare un minimo il motore di 4-5 cm e in funzione della linea d'asse puoi farlo anche uno alla volta, ma dopo dovrai comunque ricontrollare l'allineamento che verticalmente si sarà modificato se non altro per la diversa consistenza tra gomma vecchia e nuova.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-05-2013 06:07 da sergiolino.)
28-05-2013 06:05
nonnoare Offline
silent block
Dicevo del sartiame perche', leggendo un po' su come si fa l'allineamento della linea d'asse (ho la baderna), sono richieste tolleranze al decimo di millimetro, e quindi influenzate dalle deformazioni dello scafo indotte dalla tensione del sartiame e dai punti di appoggio della barca (acqua o invaso); io comunque volevo evitare di scollegare l'asse, visto che l'allineamento e' decente, e sostituire i silent block ad uno ad uno spessorando il motore vicino al supporto e smontando e sfilando il silent block (il modo in cui sono montati me lo permetterebbe). Sepoffa'?
28-05-2013 12:53
sergiolino Offline
silent block
se puoi farlo solamente 'sfilandolo' certo che sì, uno alla volta e li cambi tutti e quattro.
dopo però riverifica l'allineamento in verticale.
i definitiva un grado o due di disallineamento (a seconda del tipo di accoppiamento) sono in genere tollerati: dovrebbe essere scritto sul manuale del motore.
28-05-2013 22:02
  Silent Block Saildrive Volvopenta Gioviy 6 1.901 16-05-2024 12:25
  Problema di origine sconosciuta con i Silent Blocks motore Vittorio Camino 40 2.148 11-04-2024 19:41
  silent bloc piede motore enio.rossi 10 462 28-02-2024 13:30
  volvo penta 2003 B - silent block tommy62 1 632 31-10-2022 22:48
  silent block d2-55 inglesi non originali santicuti 15 1.949 10-05-2022 13:24
  Silent blocks paolo_vela 12 1.171 09-05-2022 23:19
  Sostituzione silent blocks Poneumberto 11 2.242 09-06-2021 15:15
  Silent Block andati Trixarc 46 10.781 09-11-2020 21:08
  Sostituzione silent-block Perkins 4.108 gennarino 31 3.823 18-09-2020 21:05
  Silent-block instabile gennarino 4 1.190 18-08-2020 19:50
